    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
      @gaspode
      Werde mal eine Installation mit js-controller 5.0.x testen sobald dieser stabil ist.
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Vollständig lässt sich das tatsächlich leider erst testen, wenn js-Controller 5 im Stable Repository eingetragen ist.
          @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
          Jupp
          • mcm1957
            mcm1957 @sigi234 last edited by mcm1957
            Nachdem ich mit einer früheren Windows Installer Version den ioBroker schon erfolgreich installiert hatte, wollte ich ihn nach einer Selbstzerstörung nunmehr neu installieren. Nur das geht nicht.
            Ausgangsbasis
            iobroker gestoppt
            c:\iobroker gelöscht
            Installation mit 2.2.1 Installer gestartet
            node auf 18 aktualisiert (beim ersten Versuch) späte nicht angehakt
            Installer erkennt richtiger Weise dass node 18 installiert ist und iobroker nicht installiert
            Bei der Installation von iobroker bricht die Instalaltion ab mit:
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! syscall lstat
            npm ERR! path C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm
            npm ERR! errno -4058
            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, lstat 'C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm'
            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
            npm ERR! enoent
            npm ERR!     C:\Users\MartinAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-10T18_06_27_488Z-debug-0.log
            Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3155]
            (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
            C:\Users\MartinAdmin>node -v
            v18.16.1
            C:\Users\MartinAdmin>npm -v
            9.5.1
            C:\Users\MartinAdmin>type C:\Users\MartinAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-10T18_06_27_488Z-debug-0.log
            0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
            1 info using npm@9.5.1
            2 info using node@v18.16.1
            3 timing npm:load:whichnode Completed in 2ms
            4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
            5 timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 1ms
            6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
            7 timing config:load:cli Completed in 2ms
            8 timing config:load:env Completed in 1ms
            9 timing config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc Completed in 1ms
            10 timing config:load:project Completed in 2ms
            11 timing config:load:file:C:\Users\MartinAdmin\.npmrc Completed in 0ms
            12 timing config:load:user Completed in 0ms
            13 timing config:load:file:C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 1ms
            14 timing config:load:global Completed in 1ms
            15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
            16 timing config:load Completed in 10ms
            17 timing npm:load:configload Completed in 10ms
            18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
            19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
            20 verbose title npm exec @iobroker/install@latest
            21 verbose argv "exec" "--yes" "--" "@iobroker/install@latest"
            22 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
            23 timing config:load:flatten Completed in 3ms
            24 timing npm:load:display Completed in 3ms
            25 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\Users\MartinAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-10T18_06_27_488Z-
            26 verbose logfile C:\Users\MartinAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-10T18_06_27_488Z-debug-0.log
            27 timing npm:load:logFile Completed in 12ms
            28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
            29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
            30 timing npm:load Completed in 29ms
            31 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
            32 timing arborist:ctor Completed in 1ms
            33 silly logfile done cleaning log files
            34 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2finstall 1789ms (cache revalidated)
            35 timing arborist:ctor Completed in 0ms
            36 timing command:exec Completed in 1815ms
            37 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, lstat 'C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm'
            38 verbose cwd C:\ioBroker
            39 verbose Windows_NT 10.0.19045
            40 verbose node v18.16.1
            41 verbose npm  v9.5.1
            42 error code ENOENT
            43 error syscall lstat
            44 error path C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm
            45 error errno -4058
            46 error enoent ENOENT: no such file or directory, lstat 'C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm'
            47 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
            47 error enoent
            48 verbose exit -4058
            49 timing npm Completed in 1876ms
            50 verbose code -4058
            51 error A complete log of this run can be found in:
            51 error     C:\Users\MartinAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-07-10T18_06_27_488Z-debug-0.log
            Wo kann ich anfangen zu suchen / schrauben / flicken / ...
            Hinweis:
            Das Anhaken der node 18 installation ändert nichts außer dass diese durchzulaufen scheint.
            Soda:
            Ich hab jetzt den Installe 1.1.0 laufen lassen. Er hat ioBroker mit node 16 einwandfrei installiert.
            Anschließen habe ich Installer 2.2.1 gestartet. Dieser hat richtiger Weise vorgschlagen node auf 18.16.1 zu aktualisieren. Installation von iobroker wurde nicht angeboten, fixer schon.
            Die nOde installtion ist gut durchgelaufen. Der Aufruf des iob Fixers endete mit obiger Fehlermeldung.
            Nach einem manuelle start (iob start) läuft ioBroker scheinbar einwandfrei.
            Kann es sein, dass die 2.2.1 ein generelles Problem hat?
            Oder kann ich was zur Klärung beitrage?
            System ist WINDOWS 10 aktuelle Patchstand.
            User ist voller Admin.
            • Gaspode
              Gaspode @mcm1957 last edited by Gaspode
              @mcm57
              Irgendwas scheint bei deiner Node Installation schief gelaufen zu sein.
              Der Installer macht (nach einigen Checks) nix anderes als die aktuell empfohlene Node.js Version herunterzuladen und zu installieren. Danach wird je nach Auswahl/Zustand einer der folgenden Befehle ausgeführt:
              npx --yes @iobroker/install@latest
              bzw.
              npx --yes @iobroker/fix@latest
              Zuvor wird noch iobroker.bat gelöscht, falls vorhanden, da es sonst ein anderes Problem gibt.
              Das kannst du auch manuell ausprobieren, am besten in einem Fenster, das du aus dem Startmenü mittels "ioBroker Cmd line" startest. Ich gehe davon aus, du läufst so in den selben Fehler.
              Gibt es auf deinem System den Ordner C:\Users\MartinAdmin\AppData\Roaming\npm ?
              mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @Gaspode last edited by
                @gaspode
                Sorry komm erst Abends dazu. Hab Enkeldienst.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
                  @gaspode
                  Ok, das Verzeichnis hat gefehlt. Ich hab es manuell angelegt und alles funkt...
                  Dazu gibts sogar einen Eintrag bei Node:
                  https://docs.npmjs.com/common-errors#error-enoent-stat-cusersuserappdataroamingnpm-on-windows-7
                  So ganz hab ich nicht verstanden, warum das passiert. In einem Beitrag hab ich gesehen, dass da der node msi installer mitspielt. Ja ich hatte die allererste Node Version am PC via msi Installer installiert (dürfte 14 gewesen sein). Warum es mit iob Installer 1.1.0 geht - keine Ahnung.
                  Ev. könnte / sollte der iob Installer das Verzeichnis anlegen wenn es nicht existiert. Ein leeres Verzeichnis sollte ja nicht schaden. Das Verzeichnis ist der Installationsort für globale packages. Irgendwo kann man das konfigurieren - keine Ahnung wo.
                  Danke für diene Anregungen.
                  Was ist nun gemacht habe:
                  • ioBroker deinstalliert (via Menueintrag)
                    Anmerkung C:\iobroker wurde NICJHT gelöscht
                  • c:\iobroker gelöscht
                    iobroker-installer 2.2.0 ausgeführt incl. node18 Installation
                  Alles OK
                  Was mir aufgefallen ist:
                  Ich dacht ich hab wo gesehen dass der Installer
                  -) eine Auswahl des Verzeichnisses zulässgt
                  -) eine Auswahl von node zulässt
                  beide Dinge hab ich nicht gesehen. Hab ich das geträumt oder ist das future ..?
                  Vor allem Node umschalten wär nett damit ich ggF den dev-server auf ne andere Node Version schalten kann wenns sein muss für Fehlersuche
                  • Gaspode
                    @mcm57 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                    Geht nur im Expertenmodus, hatten wir im Dev Meeting besprochen, dass das nicht jedem User automatisch vorgesetzt werden soll. Nach Installer Start auf das ioBroker Bild doppelt klicken aktiviert ihn.
                    Nein, auch das wurde diskutiert. Es wird immer die aktuell empfohlene Version ermittelt und angeboten. Wer eine andere Version braucht, kann sie mit dem Node.js msi Installer installieren/updaten.
                    Waren da noch alle Dateien drin? Das iobroker_data wird bei Deinstallation NICHT gelöscht, sondern lediglich umbenannt. Somit bleibt auch das ioBroker Verzeichnis selbst erhalten.
                    Kann man drüber nachdenken, allerdings ist die Frage, ob der Installer alle potentiellen Bugs von Node.js, die ggfs auftreten können, ausbügeln sollte. So gaaanz einfach ist es auch nicht, die genaue Location zu ermitteln, denke ich. Hängt von einigen Voraussetzungen ab. Müsste man sich bei Bedarf ansehen. Aber zunächst die Frage: Wollen wir das? Meinungen? @apollon77 was meinst du dazu?
                    • mcm1957
                      @gaspode said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                      OK, ja ich hatte es dort gesehen - erinner ich mich. Nur dass der Expertenmodus so aktiviert wird hab ich nicht mitbekommen bzw. vergessen. Hätte eine Checkbox erwartet. Ist aber auch so ok - wenn man kein Nudelsieb im Kopf hat 🙂
                      Ok, das muss ich dann nochmal testen.
                      Nach der Installation via iobroker hatte ich in allen cmd Fenstern node verfügbar. Nachdem ich den msi installer aufgerufen war node nicht mehr "da". Habs aber nicht extra analysiert.
                      Da Verzeichnis wirkte leerer. Mir ist definitiv ein backup Verzeichnis aufgefallen. Dürfte aber so gewunschen sein. Ev. als low prio feature eine Checkbox "auch alle Daten löschen" andenken. Machen einige Windows Programme so. Andrerseits installieren DAUs im Allgemeinen keinen ioBroker und ioB User wissen wie man ein Verzeichnis bei Bedarf löscht.
                      Aus meiner Sicht:
                      Ich konnte mit dem Fehler nichts anfangen. Ohne dich / Forum bin ich angestanden. Als User der erstmals ioBroker auf seinem Rechner installieren will hätt ich das Handtuch geworfen.
                      Ein Hilfetext hätte im Prinzip auch gereicht wenn das einfacher ist. Ev. hätte ein 'npm i <irgendwas>' das Verzeichnis angelegt und nur npx hat das Problem - dann könnte man irgendeinen node-dummy instalieren um das Verzeichnis anzulegen und node/npm überlassen wo es hin soll.
                      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Gaspode
                        Naja, der Fehler war ja bisher (mir/uns) nicht bekannt und tritt anscheinend auch selten und nur unter bestimmten Umständen auf). Von daher wäre es mit dem Hilfetext schwierig gewesen. 😉
                        Ich persönlich finde, dass man so was im eher Forum behandeln kann und sollte, als jede Eventualität abzuhandeln - zumindest wenn sie eher selten ist wie im vorliegenden Fall. Ich lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen 🙂
                        Stimmt, jetzt wo du es sagst: Das Backup Verzeichnis wird derzeit auch nicht gelöscht.
                        • mcm1957
                          @gaspode
                          Ok, dann würd ich minimal anregen im Fehlerfall auf das Forum zu verweisen.
                          Windows Benutzer (mich eingeschlossen) tendieren dazu eine Installation per Klick anzuwerfen und nach Abklicken aller Fragen eine fertige Installation zu erhalten. Manuelle Korrektureingriffe wie das Anlegen eines Verzeichnisses sind ungewöhnlich und werden im Allgemeinen als Programmfehler interpretiert.
                          OK ich kenn das Forum und bin dort hin. Wenn ich ioBroker grad erst gefunden hätte und mal schnell von der Webseite runtergeladen hätte hätt mich der Fehler frustiert und ich hätt das Zeug vergessen. (Aber vielleicht wär der Fehler auch nicht aufgetreten wenn noch nie was auf dem System war).
                          Soda - das ist momentan mein Input. Mal abwarten ob noch andere was dazu sagen. Ansonsten sag ich mal herzlich DANKE für den Installer. Machzt die INstallation im allgemeinen sehr problemlos und bequem.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                            @Gaspode
                            Wahrscheinlich identes Problem:
                            https://forum.iobroker.net/topic/66883/installationsprobleme-iobroker-windows10
                            Und hier ev. auch ( Infos im Beitrag sind aber mäßig hilfreich zur Eingrenzung)
                            https://forum.iobroker.net/topic/66877/installation-fehlermeldung/6
                            • Gaspode
                              @mcm57
                              Danke. Hmm, seltsam. dass das jetzt plötzlich häufiger auftritt und zuvor gar nicht.
                              Überredet, ich denke, wir sollten den Fall im Installer berücksichtigen. Ich schau mal, wie sich das lösen lässt. Kann aber ein wenig dauern.
                              • mcm1957
                                @gaspode
                                Ev hat sich was beim nodeinstaller geändert.
                                Lt anderem Thread war das betroffene System jungfräulich was node betrifft.
                                Und die notigixations an dich sollten keine Urgenz sein sonder nur infos. 2 bis 3 mal auftreten ist ha nicht so häufig dass sa urgenzen angebracht wären.
                                Wwnn ich was bei tests helfen kann meld dich. Bin aber jetzt ca 2.5 wochen weniger online.
                                • Gaspode
                                  Ja, hab ich gelesen, Danke.
                                  Ich hab mir das mal angesehen, es sollte möglich sein, das Verzeichnis zu ermitteln und anzulegen, wenn es nicht da ist, ohne Nebeneffekte befürchten zu müssen. Ich probiere es die Tage mal aus.
                                  • Gaspode
                                    Neue Installer Version 2.2.2 Online. Die sollte das Problem, das auf einzelnen Rechnern auftritt, beheben. Details im ersten Beitrag.
                                      Iob erfolgreich aktualisiert:
                                      Screenshot (143).png Screenshot (144).png Screenshot (145).png Screenshot (146).png
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                        Hat sowas schonmal jemand gehabt? Ich wollte von js-controller von 5.0.9 auf 5.0.11 udaten.
                                        Wie üblich via Konsole den ioB gestoppt, um dann ein upgrade self zu machen.
                                        In der Konsole kommt die Meldung, das ioBroker nicht läuft. Macht man aber eine iob status Abfrage, läuft der Broker. Unter Windows Dienste, werden diese aber als gestoppt angezeigt. In der Realität läuft ioBroker aber ganz normal ......
                                        ioBroker würde mit dem Installer 2.1 installiert
                                        Um den Installer 2.2.2 zu verwenden kommt dann die folgende Meldung.
                                        • Gaspode
                                          @jb_sullivan
                                          Weißt du zufällig noch, wie du ioBroker gestartet hast? Evtl. irgendwann mal über den Restart Button im Admin?
                                          Da kommt das manchmal vor, allerdings nicht immer. Im Controller 5 haben wir da ein paar Anpassungen gemacht, die das in Zukunft hoffentlich verhindern. Ansonsten hab ich das bisher noch nicht gesehen.
                                          Als Lösung bleibt leider nur, alle Node Prozesse im Task Manager zu killen, unabhängig davon, wie du in die Situation gekommen bist.
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @Gaspode last edited by JB_Sullivan
                                            @gaspode Ein definitives NEIN - den Button benutzte ich nie. Eben mal den Rechner neu gestartet und nun geht der Installer 2.2.2
                                            Leider doch nicht 😞
                                            LOG:
                                            Npm prefix path exists: C:\Users\blank\AppData\Roaming\npm
                                            Ich hoffe danach kann ich den js-controller auch updaten.
                                            Leider sind die ganzen Meldungen in der Konsole ein wenig inkonsistent. Angeblich läuft der Broker noch, obwohl er dieses mal wirklich in Stop ist (Admin nicht erreichbar). Aber ein Upgrade self scheitert erneut.
                                            C:\iobroker\GLT>iob upgrade self
                                            Update js-controller from @5.0.9 to @5.0.11
                                            Stopped Objects DB
                                            Stopped States DB
                                            NPM version: 8.14.0
                                            Installing iobroker.js-controller@5.0.11... (System call)
                                            npm ERR! code 24
                                            npm ERR! path C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller
                                            npm ERR! command failed
                                            npm ERR! command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c C:\Users\blank\AppData\Local\Temp\install-ab5eaa3c.cmd
                                            npm ERR! Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "C:\iobroker\GLT\iobroker-data\states.jsonl"!
                                            npm ERR!     C:\Users\blank\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-08-03T10_07_34_516Z-debug-0.log
                                            host.GLT Cannot install iobroker.js-controller@5.0.11: 24
                                            C:\iobroker\GLT>
                                            Merkwürdig, obwohl der Installer abgebrochen hat, wurde offensichtlich doch die Version 18.17 installiert und nun stimmt auch die Status Angabe, das ioB gestoppt ist. Mal schauen ob nun das upgrade self klappt .......
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            60181
