    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • Damrak2022
      @mickym Nein ist okay, ich hatte die Change Node hinten nicht verkabelt. Und momentan geht sie nur an und der Kontext zählt nicht hoch. Aber das liegt an umkonfigurierten Switch Node. Mache ich aber morgen, denn ich fließe hier weg.
      • mickym
        @damrak2022 Dann schaun wir mal, was Du daraus machst.
        • Damrak2022
          @mickym Bis jetzt mache ich daraus nichts, denn ich kapiere nicht, wie ich das 5 malige Blinken mit der Switch Node stoppen kann.
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
            Nun was ist denn Blinken?
            • Damrak2022
              @mickym Jedes Blinken stellt ein eingehendes "true" dar
              • mickym
                @damrak2022 Nein mit jedem true schickst Du ein Kommando an die Lampe, das sie bitte brennen soll. Aber eine permanent eingeschaltete Lampe ist doch kein Blinken?
                • Damrak2022
                  @mickym Also doch "false", aber true und false wechseln sich doch ab, oder nicht
                  • mickym
                    @damrak2022 Genau - ja aber ich habe gerade festgestellt, dass ich in meinen Gedanken doch noch einen Fehler in der Logik habe.
                    Ich habe mich nämlich gerade in das Nachrichtenobjekt hineinversetzt. Gut - mach erst mal die Switch Node weg und änder mal die Trigger Node, dass wieder alles an einem Ausgang rauskommt.
                    • Damrak2022
                      @mickym Also soll es wieder so aussehen?
                      • mickym
                        @damrak2022 Nein die Change Node mit dem Zähler lass die mal unverkabelt. Und dann starten wir mit dem Zähler bei 1 OK?
                        • Damrak2022
                          @mickym So
                          • mickym
                            @damrak2022 Nein den Zähler zum initialisieren drin lassen, aber die Change Node - wo wir hochzählen die lass unverkabelt.
                            • Damrak2022
                              @mickym Also so?
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut und den Zähler hast Du jetzt zu Beginn auf 1 gesetzt OK?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Gut dann fügen wir jetzt die erste Switch Node ein, die den Zaehler überprüft.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Du meinst so:
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ja kannst Du von mir aus auch da rein machen - dann kannst Du den Trigger wieder auf 2 Ausgänge umstellen.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Und den zweiten Ausgang direkt mit der Lampe verbinden, oder noch garnicht
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ja und da wieder die Change Node dran hängen wo wir hochzählen, wie auf meinem Bild
                                            1.0k
                                            14494
