    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • Damrak2022
      @mickym Bis jetzt mache ich daraus nichts, denn ich kapiere nicht, wie ich das 5 malige Blinken mit der Switch Node stoppen kann.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
        Nun was ist denn Blinken?
        • Damrak2022
          @mickym Jedes Blinken stellt ein eingehendes "true" dar
          • mickym
            @damrak2022 Nein mit jedem true schickst Du ein Kommando an die Lampe, das sie bitte brennen soll. Aber eine permanent eingeschaltete Lampe ist doch kein Blinken?
            • Damrak2022
              @mickym Also doch "false", aber true und false wechseln sich doch ab, oder nicht
              • mickym
                @damrak2022 Genau - ja aber ich habe gerade festgestellt, dass ich in meinen Gedanken doch noch einen Fehler in der Logik habe.
                Ich habe mich nämlich gerade in das Nachrichtenobjekt hineinversetzt. Gut - mach erst mal die Switch Node weg und änder mal die Trigger Node, dass wieder alles an einem Ausgang rauskommt.
                • Damrak2022
                  @mickym Also soll es wieder so aussehen?
                  • mickym
                    @damrak2022 Nein die Change Node mit dem Zähler lass die mal unverkabelt. Und dann starten wir mit dem Zähler bei 1 OK?
                    • Damrak2022
                      @mickym So
                      • mickym
                        @damrak2022 Nein den Zähler zum initialisieren drin lassen, aber die Change Node - wo wir hochzählen die lass unverkabelt.
                        • Damrak2022
                          @mickym Also so?
                          • mickym
                            @damrak2022 Gut und den Zähler hast Du jetzt zu Beginn auf 1 gesetzt OK?
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut dann fügen wir jetzt die erste Switch Node ein, die den Zaehler überprüft.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Du meinst so:
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Ja kannst Du von mir aus auch da rein machen - dann kannst Du den Trigger wieder auf 2 Ausgänge umstellen.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Und den zweiten Ausgang direkt mit der Lampe verbinden, oder noch garnicht
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Ja und da wieder die Change Node dran hängen wo wir hochzählen, wie auf meinem Bild
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Sieht jetzt so aus:
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Gut und was überprüfst Du nun in der switch Node?
                                            14520
