    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • Damrak2022
      @mickym Also so?
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Gut und den Zähler hast Du jetzt zu Beginn auf 1 gesetzt OK?
        • Damrak2022
          @mickym Ja
          • mickym
            @damrak2022 Gut dann fügen wir jetzt die erste Switch Node ein, die den Zaehler überprüft.
            • Damrak2022
              @mickym Du meinst so:
              • mickym
                @damrak2022 Ja kannst Du von mir aus auch da rein machen - dann kannst Du den Trigger wieder auf 2 Ausgänge umstellen.
                • Damrak2022
                  @mickym Und den zweiten Ausgang direkt mit der Lampe verbinden, oder noch garnicht
                  • mickym
                    @damrak2022 Ja und da wieder die Change Node dran hängen wo wir hochzählen, wie auf meinem Bild
                    • Damrak2022
                      @mickym Sieht jetzt so aus:
                      • mickym
                        @damrak2022 Gut und was überprüfst Du nun in der switch Node?
                        • Damrak2022
                          @mickym Die soll den Zähler überprüfen, aber da habe ich noch nichts eingestellt.
                          • mickym
                            @damrak2022
                            @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
                            Na dann wirds aber Zeit. 😉
                            Genau, sie soll den Zähler überprüfen und was soll sie bei dem Zähler überprüfen?
                            • Damrak2022
                              @mickym Das der Zähler bei 5 endet, bzw. keine weiteren Nachrichten durchgelassen werden.
                              • mickym
                                @damrak2022 Also der Zähler soll kleiner oder gleich 5 sein. Nun dann tragen wir das doch so in die switch Node ein. 🙂
                                Als erstes legt man immer fest, welche Eigenschaft überprüft werden soll. Und welche Eigenschaft ist das?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ich glaube, das hatte ich schonmal versucht, aber ich lasse mich überraschen.😊
                                  • mickym
                                    Ja Du bist ja sowas von genial. 👍 👍 👍 👍 👍 - Ich verstehe nicht warum Du dann solange mit dieser Eingebung hinter dem Berg gehalten hast.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Haha, ich habe es noch nicht getestet. Da warte ich auf das Startkommando von Dir😊
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Na starten darfst Du schon mal - und es sollte 1x blinken. Du kannst Dir ja mal überlegen warum?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, 1 mal stimmt. Ich vermute weil in der Switch Node es ja heißt "kleiner oder gleich 5". Mit einmal ist ja kleiner bereits erfüllt
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Ja und nein - ja die switch Node hat die Nachricht durchgelassen, weil der Zaehler auf 1 steht. Auf was steht denn der Zaehler nun?
                                            14482
