    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • mickym
      @damrak2022 Ja kannst Du von mir aus auch da rein machen - dann kannst Du den Trigger wieder auf 2 Ausgänge umstellen.
      • Damrak2022
        @mickym Und den zweiten Ausgang direkt mit der Lampe verbinden, oder noch garnicht
        • mickym
          @damrak2022 Ja und da wieder die Change Node dran hängen wo wir hochzählen, wie auf meinem Bild
          • Damrak2022
            @mickym Sieht jetzt so aus:
            • mickym
              @damrak2022 Gut und was überprüfst Du nun in der switch Node?
              • Damrak2022
                @mickym Die soll den Zähler überprüfen, aber da habe ich noch nichts eingestellt.
                • mickym
                  @damrak2022
                  @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
                  Na dann wirds aber Zeit. 😉
                  Genau, sie soll den Zähler überprüfen und was soll sie bei dem Zähler überprüfen?
                  • Damrak2022
                    @mickym Das der Zähler bei 5 endet, bzw. keine weiteren Nachrichten durchgelassen werden.
                    • mickym
                      @damrak2022 Also der Zähler soll kleiner oder gleich 5 sein. Nun dann tragen wir das doch so in die switch Node ein. 🙂
                      Als erstes legt man immer fest, welche Eigenschaft überprüft werden soll. Und welche Eigenschaft ist das?
                      • Damrak2022
                        @mickym Ich glaube, das hatte ich schonmal versucht, aber ich lasse mich überraschen.😊
                        • mickym
                          Ja Du bist ja sowas von genial. 👍 👍 👍 👍 👍 - Ich verstehe nicht warum Du dann solange mit dieser Eingebung hinter dem Berg gehalten hast.
                          • Damrak2022
                            @mickym Haha, ich habe es noch nicht getestet. Da warte ich auf das Startkommando von Dir😊
                            • mickym
                              @damrak2022 Na starten darfst Du schon mal - und es sollte 1x blinken. Du kannst Dir ja mal überlegen warum?
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, 1 mal stimmt. Ich vermute weil in der Switch Node es ja heißt "kleiner oder gleich 5". Mit einmal ist ja kleiner bereits erfüllt
                                • mickym
                                  @damrak2022 Ja und nein - ja die switch Node hat die Nachricht durchgelassen, weil der Zaehler auf 1 steht. Auf was steht denn der Zaehler nun?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Momentan auf 2
                                    • mickym
                                      Gut und Du weisst auch warum?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Naja wir haben bei 1 angefangen und 1 mal inject ausgelöst - ergibt 2
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Genau - und wo zählen wir das hoch?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym In der Change Node mit der zweiten Regel:
                                            1.5k
                                            14479
