    4. Node-Red
    5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Ja und da wieder die Change Node dran hängen wo wir hochzählen, wie auf meinem Bild
      • Damrak2022
        @mickym Sieht jetzt so aus:
        • mickym
          @damrak2022 Gut und was überprüfst Du nun in der switch Node?
          • Damrak2022
            @mickym Die soll den Zähler überprüfen, aber da habe ich noch nichts eingestellt.
            • mickym
              @damrak2022
              @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
              Na dann wirds aber Zeit. 😉
              Genau, sie soll den Zähler überprüfen und was soll sie bei dem Zähler überprüfen?
              • Damrak2022
                @mickym Das der Zähler bei 5 endet, bzw. keine weiteren Nachrichten durchgelassen werden.
                • mickym
                  @damrak2022 Also der Zähler soll kleiner oder gleich 5 sein. Nun dann tragen wir das doch so in die switch Node ein. 🙂
                  Als erstes legt man immer fest, welche Eigenschaft überprüft werden soll. Und welche Eigenschaft ist das?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ich glaube, das hatte ich schonmal versucht, aber ich lasse mich überraschen.😊
                    • mickym
                      Ja Du bist ja sowas von genial. 👍 👍 👍 👍 👍 - Ich verstehe nicht warum Du dann solange mit dieser Eingebung hinter dem Berg gehalten hast.
                      • Damrak2022
                        @mickym Haha, ich habe es noch nicht getestet. Da warte ich auf das Startkommando von Dir😊
                        • mickym
                          @damrak2022 Na starten darfst Du schon mal - und es sollte 1x blinken. Du kannst Dir ja mal überlegen warum?
                          • Damrak2022
                            @mickym Ja, 1 mal stimmt. Ich vermute weil in der Switch Node es ja heißt "kleiner oder gleich 5". Mit einmal ist ja kleiner bereits erfüllt
                            • mickym
                              @damrak2022 Ja und nein - ja die switch Node hat die Nachricht durchgelassen, weil der Zaehler auf 1 steht. Auf was steht denn der Zaehler nun?
                              • Damrak2022
                                @mickym Momentan auf 2
                                • mickym
                                  Gut und Du weisst auch warum?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Naja wir haben bei 1 angefangen und 1 mal inject ausgelöst - ergibt 2
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Genau - und wo zählen wir das hoch?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym In der Change Node mit der zweiten Regel:
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Gut und was machen wir nun, dass nachdem diese Change Node gearbeitet hat und auch ein Nachrichtenobjekt rausschmeisst, was wir aber bis jetzt ignoriert haben, um die Switch Node dazu zu bringen, den Zähler erneut zu überprüfen?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Gute Frage, ich glaube man könnte in der Change Node die 2 und 3 Regel noch 3 mal anlegen, wobei mir das irgendwie nicht ganz logisch und etwas umständlich klingt.
                                            14465
