    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Zigbee Sonoff 3.0 usb dongle fehler
      Thomas Braun Most Active @armin0676 last edited by Thomas Braun
      @armin0676
      ls -lAh /dev/serial/by-id
      sagt was zu dem Stick?
      Und schalte Sentry für den zigbee-Adapter aus.
      Und verwende die aktulle Version des Adapters.
        armin0676 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Ls: cannot access ‘/dev/serial/by-id’: No such file or directory
        Ist alles aktuell
        arteck Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @armin0676 last edited by
          @armin0676 installier die GIT version
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
            @armin0676
            udev?
            sudo apt update
            apt policy udev
              @thomas-braun said in Zigbee Sonoff 3.0 usb dongle fehler:
              apt policy udev
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
              udev:
                Installed: 247.3-7+deb11u2
                Candidate: 247.3-7+deb11u2
                Version table:
               *** 247.3-7+deb11u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                @armin0676
                Das ist die kaputte Version.
                Such das HowTo von @mickym zu dem Thema.
                Edit:
                Schau hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1689152138257
                  Thomas und Arteck ich danke euch beide. Direkt über git zu installieren hat geholfen. Thomas habe das letzte aktualisiert jetzt läuft alles "noch"😊 .
                    @armin0676
                    Musste mal schauen, ob es mit dem defekten udev-Paket funktioniert.
                    Die Meldungen gingen aber durch die Bank dahin, dass damit die Anbindung von usb-Sticks kaputt ist.
                      @thomas-braun Ja dachte schon mein adapter ist defekt😧
                        @armin0676
                        Hast du jetzt udev angepackt oder nicht?
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                        sagt nun?
                          armin0676 @Thomas Braun last edited by Homoran
                          udev:
                            Installed: 247.3-7+deb11u4
                            Candidate: 247.3-7+deb11u4
                            Version table:
                           *** 247.3-7+deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main arm64 Packages
                               247.3-7+deb11u2 500
                            @armin0676
                            Ja, das passt nun.
                            sonoff zigbee 3.0 plus
                            544
