    5. [gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.
      Alero @paul53 last edited by
      Hi ,,
      Script macht was es soll gibt es aber nicht an Ahoy weiter. Im IObroker sehe ich das er z.B. auf 60 % geht. Deie Ahoy software sagt mir aber 100%
        paul53 @Alero last edited by
        @alero sagte: gibt es aber nicht an Ahoy weiter.
        Du hast den Block "steuere" verwendet (nicht "aktualisiere")? Wenn ja, ist es kein Skriptproblem.
          A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Alero @Alero last edited by
            im IObroker macht er ja was er soll
              paul53 @Alero last edited by paul53
              @alero
              MQTT: Du steuerst offenbar den DP, der den Wert zurück meldet. Zum Steuern benötigt man einen Kommando-Datenpunkt. Dazu können die MQTT-Kenner mehr beitragen als ich (nutze kein MQTT).
                hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.
                hoffe das noch jemand eine idee hat
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @Alero last edited by
                  @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
                  Ergebnis:
                    Alero @SBorg last edited by
                    @sborg
                    hi, kann dir gerade nicht folgen
                    SBorg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SBorg
                      @alero Du wählst bei "steuere" in deinem Blockly halt den Datenpunkt "mqtt.0.[wie dein Topic heißt].ctrl.limit.0 aus, fertig 😉
                        @alero
                        hi,
                        jetzt klappt es.
                        vielen Dank
                          paul53 @SBorg last edited by
                          @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0
                          Muss das Kommando nicht sein?
                          ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                          parallel zur Rückmeldung
                          Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                          A SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Alero @paul53 last edited by Alero
                            ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.
                            vielen Dank
                            sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                              @alero sagte: Warnhinweise.
                              Vermutung: Falscher Datenpunkt-Typ? Im Tab "Protokolle" sieht man mehr.
                              Anmerkung: Zum Vergleich und zum Setzen der Variablen bei Skriptstart kann auch die Rückmeldung verwendet werden. Falls mal das Kommando nicht ankommt, wird dann bei nächster Gelegenheit (Temperaturänderung) nochmal gesendet.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                                @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)
                                  @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt
                                  ... und "relative" ist Standard?
                                  • SBorg
                                    @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕
                                    • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                                    • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut
                                    Power Limit persistent
                                    This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.
                                      @sborg sagte: mit der Endung "W" ist es absolut
                                      Danke. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                                      Ich habe die Doku nicht ganz ernst genommen, denn anstelle von "active_PowerLimit" steht dort "PowerLimit".
                                      460
