    5. [gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.
      Alero @Alero last edited by
      im IObroker macht er ja was er soll
        paul53 @Alero last edited by paul53
        @alero
        MQTT: Du steuerst offenbar den DP, der den Wert zurück meldet. Zum Steuern benötigt man einen Kommando-Datenpunkt. Dazu können die MQTT-Kenner mehr beitragen als ich (nutze kein MQTT).
          Alero @paul53 last edited by
          hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.
          hoffe das noch jemand eine idee hat
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Alero last edited by
            @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
            Ergebnis:
            A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Alero @SBorg last edited by
              @sborg
              hi, kann dir gerade nicht folgen
              SBorg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SBorg
                @alero Du wählst bei "steuere" in deinem Blockly halt den Datenpunkt "mqtt.0.[wie dein Topic heißt].ctrl.limit.0 aus, fertig 😉
                  @alero
                  hi,
                  jetzt klappt es.
                  vielen Dank
                    paul53 @SBorg last edited by
                    @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0
                    Muss das Kommando nicht sein?
                    ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                    parallel zur Rückmeldung
                    Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                    A SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Alero @paul53 last edited by Alero
                      ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.
                      vielen Dank
                      sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                        @alero sagte: Warnhinweise.
                        Vermutung: Falscher Datenpunkt-Typ? Im Tab "Protokolle" sieht man mehr.
                        Anmerkung: Zum Vergleich und zum Setzen der Variablen bei Skriptstart kann auch die Rückmeldung verwendet werden. Falls mal das Kommando nicht ankommt, wird dann bei nächster Gelegenheit (Temperaturänderung) nochmal gesendet.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                          @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)
                            @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt
                            ... und "relative" ist Standard?
                            • SBorg
                              @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕
                              • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                              • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut
                              Power Limit persistent
                              This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.
                                @sborg sagte: mit der Endung "W" ist es absolut
                                Danke. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                                Ich habe die Doku nicht ganz ernst genommen, denn anstelle von "active_PowerLimit" steht dort "PowerLimit".
                                460
