    5. [gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.
      paul53 @Alero last edited by paul53
      @alero
      MQTT: Du steuerst offenbar den DP, der den Wert zurück meldet. Zum Steuern benötigt man einen Kommando-Datenpunkt. Dazu können die MQTT-Kenner mehr beitragen als ich (nutze kein MQTT).
        Alero @paul53 last edited by
        hi, trotzdem vielen dank für deine Hilfe.
        hoffe das noch jemand eine idee hat
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Alero last edited by
          @alero Du musst den Wert beim benutzten Topic unter ctrl/limit/0 (0=der erste Wechselrichter) setzen (hier mal 80%):
          Ergebnis:
          A paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Alero @SBorg last edited by
            @sborg
            hi, kann dir gerade nicht folgen
            SBorg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              @alero Du wählst bei "steuere" in deinem Blockly halt den Datenpunkt "mqtt.0.[wie dein Topic heißt].ctrl.limit.0 aus, fertig 😉
                Alero @Alero last edited by
                @alero
                hi,
                jetzt klappt es.
                vielen Dank
                  paul53 @SBorg last edited by
                  @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0
                  Muss das Kommando nicht sein?
                  ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
                  parallel zur Rückmeldung
                  Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
                  A SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Alero @paul53 last edited by Alero
                    ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.
                    vielen Dank
                    sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                      @alero sagte: Warnhinweise.
                      Vermutung: Falscher Datenpunkt-Typ? Im Tab "Protokolle" sieht man mehr.
                      Anmerkung: Zum Vergleich und zum Setzen der Variablen bei Skriptstart kann auch die Rückmeldung verwendet werden. Falls mal das Kommando nicht ankommt, wird dann bei nächster Gelegenheit (Temperaturänderung) nochmal gesendet.
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                        @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)
                          @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt
                          ... und "relative" ist Standard?
                          • SBorg
                            @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕
                            • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                            • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut
                            Power Limit persistent
                            This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.
                              @sborg sagte: mit der Endung "W" ist es absolut
                              Danke. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                              Ich habe die Doku nicht ganz ernst genommen, denn anstelle von "active_PowerLimit" steht dort "PowerLimit".
                              460
