    5. [gelöst] Regelung des hoymiles WR bei zu hoher Temp.
      Alero @SBorg last edited by
      @sborg
      hi, kann dir gerade nicht folgen
      SBorg A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Alero last edited by
        @alero Du wählst bei "steuere" in deinem Blockly halt den Datenpunkt "mqtt.0.[wie dein Topic heißt].ctrl.limit.0 aus, fertig 😉
          Alero @Alero last edited by
          @alero
          hi,
          jetzt klappt es.
          vielen Dank
            paul53 @SBorg last edited by
            @sborg sagte: Topic unter ctrl/limit/0
            Muss das Kommando nicht sein?
            ctrl/limit_nonpersistent_relative/0
            parallel zur Rückmeldung
            Hoymiles1500/ch0/active_PowerLimit
            A SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Alero @paul53 last edited by Alero
              ich habe es jettzz so eingestellt. und so läuft es.
              vielen Dank
              sehe gerade obwohl es läuft bekomme iich noch ein paar Warnhinweise.
                paul53 @Alero last edited by paul53
                @alero sagte: Warnhinweise.
                Vermutung: Falscher Datenpunkt-Typ? Im Tab "Protokolle" sieht man mehr.
                Anmerkung: Zum Vergleich und zum Setzen der Variablen bei Skriptstart kann auch die Rückmeldung verwendet werden. Falls mal das Kommando nicht ankommt, wird dann bei nächster Gelegenheit (Temperaturänderung) nochmal gesendet.
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
                  @paul53 Lt. aktueller Doku wurde der "persistent" Teil entfernt und es wird quasi nur noch "non persistent" unterstützt (ohne das es jetzt explizit noch erwähnt wird)
                    @sborg sagte: nur noch "non persistent" unterstützt
                    ... und "relative" ist Standard?
                    • SBorg
                      @paul53 Wahrscheinlich die Hitze, habe es jetzt gerade 3x gelesen und nicht kapiert... 🤕
                      • als reine Zahl 2...100 sind es % relativ
                      • als Zahl <65535 mit der Endung "W" ist es absolut
                      Power Limit persistent
                      This feature was removed. The persisten limit should not be modified cyclic by a script because of potential wearout of the flash inside the inverter.
                        @sborg sagte: mit der Endung "W" ist es absolut
                        Danke. Jetzt habe ich es auch gesehen.
                        Ich habe die Doku nicht ganz ernst genommen, denn anstelle von "active_PowerLimit" steht dort "PowerLimit".
                        460
