    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @arteck last edited by
      Der Adapter ist nun im Beta-Repository - bitte nicht mehr über GitHub installieren
      @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      ist doch schon
      Ja, wurde gestern endlich gemerged.
        haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
        @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        aber ich würde mir eine zusätzliche Funktion wünschen wann die Apps abgespielt werden wie auch das Display dann an und aus zu schalten.
        Wie soll der Dialog aussehen? An / Aus mit einer Uhrzeit? Dann kommt der nächste und möchte das an den Sonnenuntergang knüpfen. Dann die Ausnahme, dass es am Wochenende aber doch anders sein soll. Und in den Ferien auch. Und wenn man Urlaub im Kalender stehen hat auch...
        Das wird dann wieder beliebig umfangreich. Und: All das kann man mit den aktuellen Datenpunkten ja schon erreichen? 🙂
        Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Fabio
          Fabio @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          ja das wäre perfekt. 👍
          Fabio
            Und was ist genau der Vorteil gegenüber einem einfachen Blockly-Script mit 2 Triggern?
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fabio
              Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
              @haus-automatisierung du brauchst dann dafür kein Blockly. Ich arbeite ja auch mit deinem Adapter fast "ausschließlich" mit dem Blockly.
              Stell dir einfach vor das du sehr viele Werte hast die du darstellen möchtest dann musst du für "jeden Wert einen Blockly-Script " erstellen.
              In der Instanz aber erstellst du Benutzter definierte Apps und steuerts das noch einfacher und übersichtlicher als mit dem Blockly.
              Fabio
              arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                arteck Developer Most Active @Fabio last edited by arteck
                sehr viele Werte
                was heisst das ... 5 .. 10 ... 100 ?? du willst nicht sagen das du mehr als 10 Werte auf dem kleinen ding anzeigen willst ?? die du wahrnimmst ..
                • Fabio
                  Fabio @arteck last edited by Fabio
                  @arteck damit meinte ich zum Beispiel Temperatur, PV Ertrag , Stromverbrauch, ob es regnet etc. zum Beispiel.
                  Fabio
                    @fa-bio ja aber dann reden wir von max 5 scripten..lass es 10 sein..
                    da muss ich @haus-automatisierung recht geben.. das wird dann zu unübersichlicht..
                    Wie soll der Dialog aussehen? An / Aus mit einer Uhrzeit? Dann kommt der nächste und möchte das an den >Sonnenuntergang knüpfen. Dann die Ausnahme, dass es am Wochenende aber doch anders sein soll. Und in >den Ferien auch. Und wenn man Urlaub im Kalender stehen hat auch...
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Fabio
                      @arteck ja, ist ja auch nur ein Beispiel können ja auch dann 10 werden oder mehr. Ich fange ja gerade erst an. ;-)) Das finde ich nicht in der Instanz ist ja alles schön untereinander und du kannst es aus und einblenden.👍
                        Michaelnorge last edited by
                        Danke Dir @haus-automatisierung für das neue Video bei Youtube - das erspart Einiges an Suchen hier im Forum 👍
                        KLICK
                        • X
                          xbow42 last edited by
                          hatte vorher über die Katze installiert.
                          sorry wenn etwas offtopic, wie mache ich das update vom Admin-adapter, im logfile steht:
                          host.iobroker-server	2023-07-12 20:47:40.125	error	startInstance system.adapter.awtrix-light.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "6.3.5", required ">=6.6.0"!
                          Repositorie auf beta umstellen hat nicht funktioniert.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @xbow42 last edited by
                            @xbow42 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Und was hat da nicht funktioniert ?
                            • X
                              xbow42 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              wenn ich auf beta umstelle wird mir für den Adminadapter
                              Admin
                              Installierte Instanzen:1
                              Verfügbare Version:4.1.6
                              Installierte Version:6.3.5
                              angezeigt. Also kein Update auf 6.6.0 möglich.
                              DJMarc75 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                @xbow42 jo, ist OffTopic - mach besser einen eigenen Beitrag auf.
                                  MCU @xbow42 last edited by
                                  @xbow42 Wurde schon weiter oben gezeigt:
                                  iob upgrade admin@6.6.0
                                  X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • X
                                    xbow42 @MCU last edited by
                                    @mcu 👍 läuft wieder.
                                    ich hätte gerne noch, dass man unter "Instanzeinstellungen:Benutzerdefinierte Apps" die Apps noch in der Position verschieben kann.
                                    • DJMarc75
                                      gibt es schon
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                      • Quarkmax
                                        Quarkmax last edited by
                                        Danke für den Adapter, läuft 1a. In Deinem LaMetric-Adapter hat man die Möglichkeit, über ein Binding im zu benennden ICON selbiges dynamisch durch das Schreiben eines Datenpunktes mit ack:true abzubilden (z.B. Wetteradapter + Blockly). In diesem Adapter arbeitest du ja direkt mit Datenpunkten und nicht mit Binding. Ich denke das ist der Grund, weshalb das ICON nicht ansteuerbar ist. Besteht die Möglichkeit, das ICON dynamisch abzubilden, als Feature zum Adapter hinzuzufügen?
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Quarkmax last edited by
                                          @quarkmax sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Aktuell nicht geplant, aber klar, die Möglichkeit besteht 🙂 Ich möchte es nicht unnötig komplex machen. Wenn ich alles umsetzen würde, was sich so gewünscht wird, wäre die App-Konfiguration schon extrem umfangreich. Da wären
                                          • Zeitabhängiges ausblenden von Apps (Verstecken um, anzeigen um)
                                          • Wertabhängige Farben (rot wenn Wert > x, grün wenn < x, sonst weiß)
                                          • Mehrere Objektwerte in einem Text
                                          • Dynamische Icons aus States
                                          Ich kann nicht zu allem Ja sagen - sonst sieht am Ende niemand mehr durch.
                                          amg_666 Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • amg_666
                                            amg_666 @haus-automatisierung last edited by
                                            Die "Zeitfunktion" hatte ich mir weiter oben in einem Post auch gewünscht und wurde von anderen Usern darauf hingewiesen, dass man das ja einfach über ein Skript steuern kann (konkretes Beispiel hier war Anzeige von "Stromerzeugung PV Anlage", die bei Dunkelheit ja eher sinnfrei ist).
                                            Ich hab das jetzt auch per Skript (Trigger Sonnenauf-/Untergang) gelöst, aber:
                                            Das funktioniert sowiet, ich hab aber weitere Apps, die ich zum Testen zeitgesteuert an-/ausschalte.
                                            Wenn man das so löst, dann ändert sich ggf die Reihenfolge der Apps:
                                            Im Adapter habe ich eine App "aktueller Benzinpreis" und eben "PV Strom". Das wurde beides gestern abend deaktiviert (Solarstrom mit Sonnenuntergang, Benzinpreis um 22 Uhr, da macht die Tanke zu).
                                            Heute früh wurde zuerst Solarstrom wieder aktiviert (Sonnenaufgang 5 Uhr irgendwas) und um 06 Uhr der Benzinpreis.
                                            Jetzt ist die Reihenfolge Apps genau andersrum, wahrscheinlich weil der Adapter alles was aktiv geschaltet wird hinten dranhängt.
                                            Das ist jetzt nicht wirklich schlimm, ich wollte nur mal drauf hinweisen (und bei mir ist es "schlimm" weil ich einige Apps mehr habe und die gewohnte Reihenfolge jetzt ziemlich durcheinander ist 🙂 )
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217294
