    4. [Projekt] Scrolling OLED-display und Sonoff-Relais für iobroker via MQTT
    • Schubi
      Schubi last edited by
      Ja der Adapter ist gut.
      Die Beschreibung für die Hardwareanpassung und das Flashen findest du im verlinkten Thread auf der 1. Seite.
      Viel Erfolg!
        KaptinT last edited by
        @starfish:
        Anleitung Einrichtung der Programmierumgebung Arduino IDE
        ! 1. Einrichtung der Programmierumgebung Arduino IDE für ESP8266 u.a. mit Oled-Display
        ! clean portable install gem. http://www.letscontrolit.com/wiki/index … are_Upload
        ! https://www.arduino.cc/en/main/software arduino ide download : zip file for non admin install (aktuell 1.8.1)
        ! zip-file entpacken nach (z.B.) c:\arduino-1.8.1
        ! der Abschnitt Download ESP Easy Firmware sieht bei mir etwas anders aus:
        ! Verzeichnis ESPEasy und libraries aus http://www.letscontrolit.com/downloads/ESPEasy_R120.zip
        ! kopieren nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook
        ! c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\ESPEasy überschreiben mit R148 Dateien aus
        ! github. Version R148
        ! Master Branch https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/tree/master
        ! download ESPEasy plugins: https://github.com/letscontrolit/ESPEas … Playground. Daraus
        ! _P205_FrameOLED.ino und Extra_Utilities.ino nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\ESPEasy kopieren
        ! esp8266-oled-ssd1306.zip entpacken nach c:\arduino-1.8.1\portable\sketchbook\libraries
        ! Arduino.exe starten und ESPEasy.ino laden
        ! Sketch/Überprüfen-Kompilieren sollte keine Kompilerfehler ausgeben. `
        Hallo Starfish,
        erstmal Danke für die tolle Anleitung. Habe gerade alles irgendwie hinbekommen. Allerdings steige ich bei den ganzen Versionen nicht durch. Was bei mir jetzt funktioniert, ist die Version R120 aus Deinem Spoiler. Ich habe dann noch aus dem Playground die P205_FrameOLED.ino und Extra_Utilities.ino hinzugefügt. Aber wo finde ich die R148 Version? Das Display läuft bei mir und ich kann alles richtig darstellen. Kann man irgendwo sehen welche Version man installiert hat?
          Danke für die PN. Werde es testen 🙂
          Ich kann Dir leider keine PN schicken, da ich dafür nicht freigeschaltet bin.
            Spike08122 last edited by
            Hallo Zusammen
            auch ich habe mich an dem Thema versucht hatte mir auch von Starfish die Datei zum Flashen besorgt (Danke dafür).
            Ich habe mich jetzt für einen anderen Weg entschieden. Ich habe meine ESP´s direkt mit ESP ESasy Mega https://www.letscontrolit.com/wiki/inde … SPEasyMega geflash. Vorteil ist aus meiner Sicht, dass es noch einfacher ist und direkt aus Windows ohne Zusatzsoftware funktioniert. Das Scolling Display ist auch intergiert.
            Es gibt auch das Device "MQTT Import", das verbindet sich direkt mit dem MQTT Adapter im ioBroker.
            Der entsprechende Datenpunkt wird im MQTT Adapter automatisch erzeugt. Soweit, sogut :lol:
            Ist vielleicht auch ein interessanter Hinweis für jemaden.
            Mein Problem ist, dass ich mit Skripten nix am Hut habe. Wenn ich die Werte per Hand in den entsprechenden Spalten eintrage, werden sie an den ESP übertragen und auch im Display angezeigt. Aber ich weiß nicht, wie ich die Werte von einem Gerät automatisch in den MQTT Adapter vom ioBroker bekomme.
            Kann mir da jemand helfen?
            Mfg
            Spike
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer last edited by
              @Spike08122:
              Aber ich weiß nicht, wie ich die Werte von einem Gerät automatisch in den MQTT Adapter vom ioBroker bekomme. `
              Du kannst den Datenpunkt, den du manuell gefüttert hast, z.B. mit dem js-adapter füttern. Dazu brauchst du kein javascript können. Verwende blockly und baue dir dein Programm zusammen. Mach ein einfaches Programm, z.B. alle 30 Sekunden eine Temperatur in den Datenpunkt schreiben. Dazu gibt es jede Menge Beispiele hier im Forum.
              So wie ich das sehe, geht das dann in deinem Beispiel nur mit Zahlenwerten!?
              Eisbaeeer
                alexmosel last edited by
                Hallo, bin noch neu in dem ganzen Thema und lese schon seit einigen Wochen fleißig mit.
                Ich möchte mir ein Display bauen, was die Werte meiner PV-Anlage anzeigt, welche ich bereits per Modbus in ioBroker bekommen habe.
                Es stellt sich mir die Frage ob es ggf. auch mit dem Epaper Display von Squix.org ginge.
                Ich will eigentlich ein Magnetisches Gehäuse haben, was ich ggf. an den Kühlschrank klatsche. Das macht allerdings nur Sinn, wenn der Akku darin (powerbank?) eine Weile durchhält…ggf. kann das Display ja auch automatisch an und abschalten (morgens an, abends aus)
                Habe mir jetzt zum Testen erst mal die OLED Komponenten bestellt...mal sehn...
                • Eisbaeeer
                  @Eisbaeeer:
                  Eisbaeeer `
                  Also ich habe jetzt herausgefunden, wie ich die Werte per HTTP Get setzen kann. Ich fülle alle 30 Minuten die Zeilen, in der Hoffnung, dass der Flash das aushält.
                  Syntax: "http://<ip-adresse>/control?cmd=<name-von-oled>,<zeile>,<text>"
                  Das benötigte binary (firmware für den ESP) bekommt ihr von "starfish".
                  Quick-and-dirty code für javascript 😉
                  var befehl = "http://192.168.1.108/control?cmd=Display,"; //hier deine url eingeben
                  var request_oled = require('request');
                  var einheit1 = " Grad";
                  var einheit2 = " km/h";
                  ! var zeile1 = "1,";
                  var zeile2 = "2,";
                  var zeile3 = "3,";
                  var zeile4 = "4,";
                  var zeile5 = "5,";
                  var zeile6 = "6,";
                  var zeile7 = "7,";
                  var zeile8 = "8,";
                  var zeile9 = "9,";
                  var zeile10 = "10,";
                  var zeile11 = "11,";
                  var zeile12 = "12,";
                  ! function sendData () {
                  var data1 = getState("hm-rpc.0.HEQ0237810.1.TEMPERATURE").val;
                  var data2 = getState("yr.0.forecast.day0.text").val;
                  var data3 = getState("yr.0.forecast.day0.temperature_max").val;
                  var data4 = getState("yr.0.forecast.day0.wind_direction").val;
                  var data5 = getState("yr.0.forecast.day0.wind_speed").val;
                  ! request_oled(befehl+zeile2+data2,function (error, response, body) {
                  log('error: ' +error); // Print the error if one occurred
                  request_oled(befehl+zeile4+data1+einheit1,function (error, response, body) {
                  request_oled(befehl+zeile6+data3+einheit1,function (error, response, body) {
                  request_oled(befehl+zeile8+data4+"-"+data5+einheit2,function (error, response, body) {
                  schedule("*/30 * * * *", function () { //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 30 Minuten
                  log("===>Will be triggered every 30 minutes!");
                  sendData();
                  sendData();
                  –- EDIT --- 15.10.2017
                  * Code fängt nun auch "host not reachable" ab und startet nicht die ganze Javascript Instanz neu ;-)
                  Grüße Eisbaeeeer</text></zeile></name-von-oled></ip-adresse>
                    Hallo, kann mir jemand sagen ob das mit dem Epaper Display auch ginge ??
                    gerne mit Link….
                    mein Spielzeug kam heute an, das oled ist schon sehr klein...
                    • Eisbaeeer
                      @alexmosel:
                      gerne mit Link….
                      mein Spielzeug kam heute an, das oled ist schon sehr klein... `
                      Hallo alexmosel
                      Grundsätzlich sollte das gehen, aber wohl nicht ohne Anpassung der Firmware. Es gibt zwar E-Paper Module mit SPI Schnittstelle, aber der Controller ist mit Sicherheit ein anderer und versteht die Befehle so nicht.
                      Link, gerne: google.de oder z.B. hier: https://hackaday.io/project/20466-wifi-epaper
                        So ein Epaper Display mit Solar wäre natürlich cool….auf der Squix Seite habe ich die gesehen, die haben dann das Wifi Modul schon drin oder verstehe ich das falsch ?
                        Jetzt aber erstmal zum ersten PRoblem....
                        habe heute folgendes erhalten:
                        http://www.ebay.de/itm/0-96-OLED-Displa ... 2749.l2649
                        und
                        http://www.ebay.de/itm/WeMos-D1-mini-ES ... 2749.l2649
                        Bin jetzt schon zu blöd die beiden Teile miteinander zu verbinden. Was muss denn wo dran, finde da leider auch nirgends eine Anleitung für..
                        ... und ohne löten stimmt ja auch nicht, da das Wlan ding vollkommen nackig daher kommt und die Steckbrücken auch erst angelötet werden müssen....ich versuche das nachher dann mal wobei ichs bestimmt eh kaputt brate (bin nich ganz so talentiert bei den kleinen lötpünktchen
                        Danke schonmal :mrgreen:
                          knopers1 last edited by
                          die Pin-Headers anlöten und nach Bild das Display an den Wemo angeschlossen..
                          GPIO 4 und GPIO 5 entstrechen dem D1 und D2 Pin. Kannst Du mir folgen Kollege? :mrgreen: Rest ist klar hoffe ich… VCC und GND solltest Du schon alleine hinkriegen.
                            Super, das habe ich soweit, VCC kommt dann auf 5 V, richtig ? Das Display hat eine Betriebsspannung von 3.3 bis 7 V
                            Ich scheitere jetzt am aufspielen der Firmware, habe versucht die Anleitungen zu befolgen, komme aber irgendwie nicht weiter .
                            Habe diesen portable ordner angelegt, der ESPEasy Ordner, der da erscheinen sollte ist nicht in dem besagten Archiv.
                            Irgendwo stand doch, dass jemand ne fertig kompilierte Variante für das Wemos D1 Mini hat, es wäre super, wenn ich die bekommen könnte 😉
                            …Ich habe das aber schon richtig verstanden, dass nicht erst das expeasy installiert wird und dann der Rest nachinstalliert, sondern die Firmware angepasst und dann draufgebügelt wird , oder ?
                            • Eisbaeeer
                              @alexmosel:
                              …Ich habe das aber schon richtig verstanden, dass nicht erst das expeasy installiert wird und dann der Rest nachinstalliert, sondern die Firmware angepasst und dann draufgebügelt wird , oder ? `
                              Hallo alexmosel
                              Respekt, dass du dich da einarbeitest. Man lernt dazu, wenn man das selbst zusammenbaut. Für das nächste Projekt kannst du auch einfach so was hier nehmen: http://www.ebay.de/itm/D-Duino-v3-esp82 … Swg7VZoxrW. Nur noch ein USB-Kabel dran, an den PC anschließen und die Firmware hochladen. Ganz ohne löten 😉
                              Ok, du bist ja schon so weit, dass du die Firmware auf das Modul laden willst. Zu deiner Frage. Du brauchst NUR das ESP-Easy in der Verison 148, falls du MQTT nutzen möchtest. Starfish hat für die 148er einen Download. Schicke ihm doch einfach eine PM. In dem Download ist ein kleines Tool enthalten, mit dem du die Firmware über den USB-Anschluss hochlädst. Beim Anstecken des Moduls sollte auf deinem Rechner eine neue "COM" Schnittstelle erscheinen. Diese COM muss bei dem Tool mit angegeben werden. Hier genau beschrieben: https://www.letscontrolit.com/wiki/inde … are_Upload. Anschließend die Einstellungen über die Web-Oberfläche wie hier im Forum beschrieben, vornehmen.
                              Hoffe das hilft dir. Eisbaeeer
                                Hallo, habe ihn angetextet, ist sein Image dann komplett?
                                Man muss doch oled Treiber usw einbinden , oder?
                                5v ist korrekt oder? Weil am Anfang des Themas was von 3.3 v Wandler geschrieben wurde…?
                                Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                  @alexmosel:
                                  ist sein Image dann komplett? `
                                  ja
                                  @alexmosel:
                                  Man muss doch oled Treiber usw einbinden , oder? `
                                  nein
                                  @alexmosel:
                                  5v ist korrekt oder? Weil am Anfang des Themas was von 3.3 v Wandler geschrieben wurde…? `
                                  3.3V - 6V. Schon mal auf die Idee gekommen einfach mal das Datenblatt vom Display durchzulesen?
                                    @knospers,
                                    du schriebst dass du das Display nicht über MQTT ansteuerst sondern eine einfachere Lösung hast.
                                    Mein Vorhaben ist eigentlich recht simpel. Ich habe Werte die über Modbus in IObroker landen und die wiederum sollen auf dem Display möglichst groß angezeigt werden.
                                    Hast du da ne Anleitung ?
                                    Danke schonmal
                                      meine Lösung ist nicht unbedingt einfacher. Ich habe es deshalb über den Weg gemacht, weil ich das Display nach der Beschreibung aus der ersten Seite nicht zum Laufen gebracht habe… Bei den anderen, scheint es aber zu laufen... keine Ahnung....
                                      In meinem Fall greife ich die Daten direkt aus der CCU heraus! Das Addon XML.api muß installiert sein.
                                      Mit einem passenden Sketch für Wemo, wodran ein Display angeschlossen ist, greife ich die Daten von der CCU ab und gebe sie auf das Display weiter...
                                      kurz und knapp. Du braucht dafür eine CCU mit Addon XML.api . Hast Du eine CCU? Tauchen die Werte irgendwo auf der CCU auf, die Du auf das Display ausgeben willst? Wenn nicht, dann brauchen wir garnicht weiter zu machen...
                                        Habe ccu eben mal gegoogelt, verstehe nur Bahnhof
                                        Habe ne Windows PC mit iobroker was später mal auf ne n raspberry soll. Das d1mini mit dem Display .
                                        Sonst hab ich nix
                                        Fragliche grüße
                                          ah ja… CCU ist die Zentrale von der Homematic.
                                          dann hat sich das schon mal erledigt. Dann bleibt Dir nichts anderes über als die Lösung über den MQTT Adapter in Verbindung mit ESPEasy.
                                            Ah ok, habe ein knx System und kein homematic. …Dann werde ich mal versuchen.
                                            Display geht , jetzt muss es nur noch werte anzeigen
                                            131
                                            39815
