      Homoran Global Moderator Administrators @tobitobsta last edited by
      @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      Bleibt das denn voraussichtlich so
      das ist gerade erst so eingebunden worden, damit man relativ einfach die Deaktivierung der Beschattungsautomatik durch manuelles Verstellen auf dem gleichen Weg beenden kann.
      dann fällt mir gerade keine Lösung ein, wie ich das unterbinden kann..
      Möglicherweise kommst du mit 98% bei der automatischen Endposition zurecht. Dann wären manuelle 100% ke7ne bekannte Höhe.
      Vielleicht kann @simatec dazu was schreiben. So ganz hab ich duesen neuen Check noch nicht verstanden 😞
      T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tobitobsta @Homoran last edited by
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        witzigerweise habe ich vor geraumer Zeit eigentlich genau das "gewünscht", da bei uns Rolläden die zur Mittagszeit wegen Mittagsschlaf der Kids einmal runter und wieder hochgefahren wurden dann nachmittags nicht mehr in de Sunprotect fuhren.
        Die Realisierung jetzt beißt sich dann aber mit dem anderen usecase: man will einfach manuell den sunprotect verlassen und das Rollo soll danach nicht wieder reinfahren.
        Vielleicht muss man tatsächlich auslesen in welchem Zustand sich das Rollo befindet, wenn manuell gefahren wird, um zu entscheiden ob die Beschattungsautomatik ausgeschaltet werden soll (also nur wenn manuell aus sunprotect gefahren, auch die Automatik ausschalten).
        • simatec
          simatec Developer Most Active @tobitobsta last edited by
          @tobitobsta In der nächsten Version wird diese Feature konfigurierbar sein und ist im Standard aus
          T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            tobitobsta @simatec last edited by
            @simatec nice! Danke Dir und auch Danke Dir für die Info!! LG
              plc @Homoran last edited by
              Hallo zusammen, ich habe eine Frage an Experten. Nach dem Update von 1.4->1.5 habe folgendes im Log stehen. Ist das normal oder muss ich was manuell nachinstallieren. Wenn ja dann was und wie?
              $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.5.0 --debug
              Update shuttercontrol from @1.4.29 to @1.5.0
              host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is stopped.
              NPM version: 6.14.16
              Installing iobroker.shuttercontrol@1.5.0... (System call)
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              npm WARN axios-cookiejar-support@4.0.6 requires a peer of tough-cookie@>=4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              npm WARN http-cookie-agent@5.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
              + iobroker.shuttercontrol@1.5.0added 1 package from 1 contributor, removed 3 packages and updated 1 package in 43.677s
              94 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              Update "system.adapter.shuttercontrol.0"
              upload [5] shuttercontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
              host.ioBroker-RasPi Adapter "system.adapter.shuttercontrol.0" is started
              Process exited with code 0
                Homoran Global Moderator Administrators @plc last edited by
                @plc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                ist nur optional und alles soweit ich sehe nur für den Entwickler von Belang
                  ok, Danke, ich habe gehofft wenn eventuell was fehlt, dass auch einige bugs verschwinden.
                    was für bugs?
                      Crazy Com last edited by
                      Wäre es eigentlich möglich, die Datenpunkte unter "Auto State" steuerbar zu machen? Dann könnte ich via Visualisierung/Script/Schalter/etc. eine Jalousie in den Manu- oder Auto- (oder Sunprotect etc.)-Mode je nach Bedarf schalten.
                      Mit "AutoAll" (bzw. "AutoLiving") kann ich ja die Schaltung nur für mehrere Jalousien (alle oder die entsprechende Gruppe) vornehmen.
                      Das würde mir enorm helfen, den WAF bei der Jalousiesteuerung nach oben zu treiben. 🙂
                        Android51 last edited by Android51
                        Ist das normal, wenn ich den Button "openliving" drücke, dass dann erst nach ca. 30-40 Sekunden der erste "living"-Rolladen beginnt hochzufahren? Kann ich das auch auf unverzüglich stellen? Das zwischen den "living"Rolläden 10 Sekunden liegen, bis der nächste fährt, ist bekannt und gewollt. Aber die Wartezeit vor dem ersten Rolladen nervt. ^^
                        Update: Denkfehler meinerseits. Es funktioniert einwandfrei.
                          HomeUser @Android51 last edited by HomeUser
                          Ich kämpfe mit der Einstellung für meine Markise. Irgendwo mache ich etwas falsch, aber kapiere nicht wo.
                          Zielzustand:
                          • Markise fährt raus, wenn Sonne auf die Terasse kommt (Süd-Richtung +/- 90°; ausgefahren: Wert 0; eingerollt: Wert 100)
                          • Nur wenn wirklich nennenswert Sonne scheint
                          • Und natürlich, wenn es drinnen und draußen recht warm ist
                          • Bei Regen fährt sie rein (Wert 100)
                          • Bei mäßigem Wind soll sie halb rein fahren (Wert 50)
                          • Bei mehr Wind ganz (Wert 100)
                          Problem: Sie fährt gerne mal auf 50 ohne dass ich den grund verstehe.
                          Hier die Einstellungen:
                          Und ein Ausschnitt aus dem Log:
                          2023-07-12 09:00:00.041  - debug: shuttercontrol.0 (3485) calculate astrodata ...
                          2023-07-12 09:00:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Sun Azimut: 91.1°
                          2023-07-12 09:00:00.042  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Sun Elevation: 30.7°
                          2023-07-12 09:00:08.467  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
                          2023-07-12 09:00:08.467  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                          2023-07-12 09:00:08.468  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-07-12 09:00:08.469  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 2 changed: false
                          2023-07-12 09:00:08.469  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                          2023-07-12 09:00:08.470  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-07-12 09:00:08.487  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                          2023-07-12 09:00:08.488  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                          2023-07-12 09:00:08.526  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 1 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                          2023-07-12 09:00:08.567  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                          2023-07-12 09:00:39.172  - debug: shuttercontrol.0 (3485) outsidetemperature changed: alias.0.Outdoor.OutsideTemp Value: 24.8
                          2023-07-12 09:00:39.230  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Outdoor.Solarradiation_reduced Value: 3484.4
                          2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
                          2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                          2023-07-12 09:01:10.447  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-07-12 09:01:10.448  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 2 changed: false
                          2023-07-12 09:01:10.449  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start shutterAlarm
                          2023-07-12 09:01:10.449  - debug: shuttercontrol.0 (3485) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          2023-07-12 09:01:10.451  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                          2023-07-12 09:01:10.452  - debug: shuttercontrol.0 (3485) status alarm pending for 0_userdata.0.Outdoor.Markise_OpenPosition: false
                          2023-07-12 09:01:10.465  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 1 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                          2023-07-12 09:01:10.511  - debug: shuttercontrol.0 (3485) shutter alarm wind 2 endet and no other alarm is pending Markise_OpenPosition already at: 50% - setting current action: wind1
                          2023-07-12 09:01:43.118  - debug: shuttercontrol.0 (3485) Alarm Wind 1 changed: false
                          Wo ist mein Fehler!?
                            HomeUser @HomeUser last edited by
                            Nachtrag zu meiner Nachricht vor dieser:
                            Ich habe gerade mal etwas experimentiert mit den Alarmen (manuell Alarme gesetzt).
                            Daraus habe ich den Eindruck, dass die Priorisierung der Alarme zumindest nicht so funktioniert wie ich es verstanden/erwartet hätte.
                            Beispiel:
                            Regen-Alarm ist gesetzt >> Markise wird ganz reingefahren.
                            Während der Regen-Alarm noch aktiv ist, wird Wind-Alarm-1 gesetzt >> Markise wird halb herausgefahren
                            Wind-Alarm-1 wird zurückgenommen >> Markise fährt wieder ein
                            Ich hätte gedacht, dass wichtiger ist als Wind bzw. dass der Alarm mit dem sichreren Wert "gewinnt".
                            Oder ist mein Denkfehler generell, dass die Alarm-Reaktion nicht wirklich zum Sonnenschutz mit Markise passt?
                            Bei einem Rollladen ist der sicherere Zustand ja runtergefahren, während bei der Markise der sicherere Zustand eingerollt ist.
                              abachiman last edited by
                              ich habe immernoch das Problem, dass die Rolladen bei mir NICHT(!) in den ManuMode gehen 😞
                              Status = sunprotect
                              ich fahre die Rollade manuell nach ganz oben
                              der Status ist dann "UP"
                              und shuttercontrol fährt nach ~1 min wieder in den sunprotect Mode
                              shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:39.988	debug	Shutter state changed: Alias Rollade WZ IST-SOLL old value = 0 new value = 75
                              shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.492	debug	Sunprotect Alias Rollade WZ IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                              shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.492	debug	Sunprotect for Alias Rollade WZ IST-SOLL is active
                              shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.491	debug	last automatic Action for Alias Rollade WZ IST-SOLL: down_Sunprotect
                              shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.421	info	Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade WZ IST-SOLL value: 75%
                              shuttercontrol.0	2023-07-15 18:13:21.419	debug	Alias Rollade WZ IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                              shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	#1 shutterName: Alias Rollade WZ IST-SOLL
                              shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	Alias Rollade WZ IST-SOLL Old value = 75. New value = 0. automatic is active
                              shuttercontrol.0	2023-07-15 18:11:39.404	debug	Shutter state changed: Alias Rollade WZ IST-SOLL old value = 75 new value = 0
                              ist das so gewollt? ich hatte es so verstanden, dass der Status bei jeglichem manuellen Eingriff zu ManuMode wechselt und dann auch so bleibt - oder gilt das nur für manuelle Werte <>0 bzw. <>100 ?
                              rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • rtwl
                                rtwl @abachiman last edited by
                                @abachiman sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                seit der neuesten Version ist das genau so.
                                stelle als UP Position in shuttercontrol nicht 100 sondern 99 ein, dann kannst du mit dem Taster ganz rauf fahren um im manu_mode zu bleiben.
                                  rotamint @Homoran last edited by
                                  Nach weiterer Beobachtung:
                                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                  @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                  Welche Dateien muss ich veröffentlichen
                                  einiges 😉
                                  OK da musst mir dann halt echt noch etwas konkreter sagen, was da benötigt wird 😀
                                  fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr
                                  ende der Verdunklung?
                                  Lichtsensor, wie die restlichen Rolläden vom Haus auch.
                                  Beschattung programmiert?
                                  Habe ich für das "Ausschlussprinzip" deaktiviert, keine Änderung.
                                  zu dem Zeitpunkt aktiv?
                                  Ja, Rolladensteuerung ist aktiv. Schließen und Aussperrschutz funktionieren.
                                  welche Höhe bei Beschattung?
                                  inaktiv.
                                  allerdings:
                                  Autostate steht heute morgen auf "none"
                                  das wird nachts aktiviert.
                                  Danke für die Info "nachts aktiviert", das wusste / kannte ich so noch nicht aus vorherigen Versionen.
                                  demnach kam am morgen noch überhaupt kein Befehl.
                                  Wie Recht Du hast, da wird, dem Log nach, überhaupt nichts getriggert!
                                  Meine VERMUTUNG / Beobachtung: Soll der Rolladen geschlossen werden, die Terrassentüre ist aber zu dem Zeitpunkt noch geöffnet und der "Aussperrschutz aktiv" (funktioniert!), fährt der Rolladen zwar nach dem Schließen der Türe in die Verdunklungsposition, wird am nächsten Morgen aber nicht mehr hoch gezogen ... 🤷‍♂️
                                  Dann bräuchte es denn debug-log
                                  Den würde ich gerne zur Verfügung stellen - ABER: Wie kann ich die Log-Datei (ggf. eine seperate) so schreiben lassen, dass NUR die Einträge vom Shuttercontrol darin enthalten sind? Ansonsten wäre das ja Wahnsinn dort das richtige heraus zu finden?
                                  Danke Dir schonmal für Deine Mühe und wünsche einen schönen Sonntag!
                                  LG S.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by
                                    das ist ja ewig her!
                                    die Frage war, ob zu dem Zeitpunkt das Ende der Verdunklung erreicht war.
                                    inaktiv.
                                    filtern per dropdown
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active last edited by simatec
                                      Ab sofort steht die Version 1.6.0 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      1.6.0 (2023-07-16)
                                      • (simatec) Manu mode block added
                                      • (simatec) Heat protection added
                                      • (simatec) Added rounding of incoming shutter states
                                      • (simatec) Ukrainian language added
                                      • (simatec) small Bugfixes
                                      • (simatec) Dependencies updated
                                      Hier gibt es einige neues, was ihr euch gewünscht habt...
                                      • Das blocken des Manu-Modes für bekannt höhen ist nun konfigurierbar. Im Default ist die Funktion aus. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen
                                      • Es wurde ein Hitzeschutz integriert, der in den individuellen Rollladen-Einstellungen und Extra-Einstellungen ---> Sonnenschutz-Einstellungen konfiguriert werden kann. Er kann aktiviert werden und eine Obergrenze für die Außentemperatur festgelegt werden. Wird die Temperatur überschritten, fahren die Rollläden auf die konfigurierte Down Höhe.
                                      • Da es immer wieder User gibt, dessen Rollläden nicht den korrekten State zurückgeben, gibt es nun die Funktion des Auf- bzw. Abrunden der Werte vom Rollladen. Damit lässt sind ein ungewollter Manu-Mode vermeiden. Die Einstellungen hierfür findet man in den allgemeinen Extra-Einstellungen --> Extra-Einstellungen Im Standard ist diese Einstellung deaktiviert.
                                      Viel Spaß beim testen ....
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                        Unter "Protokolle", dann per Dropdown gefiltert nach Shuttercontrol, finde ich immer nur die Log's der Letzten maximal 90 Minuten. Kann man diese Anzahl erhöhen, damit ich mich nicht durch die komplette Log-Datei "quälen" muss? Danke 😉
                                          @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                          dann hast du zuviel im log.
                                          das ist nicht zeit-, sondern Anzahlbegrenzt.
                                            steimi last edited by
                                            Ich würde gerne vereinzelte Fenster manuell über einen Button in der VIS in den Sonnenschutz fahren. Dazu benötige die konfigurierten Werte der einzelnen rollladen. Kann ich diese irgendwo/irgendwie auslesen? Ich würde das gerne über Blockly realisieren?
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10563912
