    5. MQTT wie per Blockly senden?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      @mickym naja, eigentlich sollte es immer mit sendTo gehen, oder? Das ja in diesem Fall keine Funktion die nur dem Anlegen des Datenpunktes dient, oder?
      • mickym
        mickym Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe Keine Ahnung - was der Adapter damit macht - aber mit dem Blockly ist es auf jeden Fall einfacher die Datenpunkte zu beschreiben. Ich glaube bei sendTo versucht der Adapter was zu publishen oder was der Teufel, was der macht. Aber bestehende Datenpunkte egal in welchem Adapter, beschreibe ich nicht mit sendTo sondern immer mit steuere oder aktualisiere.
        • BananaJoe
          @mickym sagte in MQTT wie per Blockly senden?:
          @bananajoe Ich glaube bei sendTo versucht der Adapter was zu publishen oder was der Teufel, was der macht.
          Genau das soll er ja 🙂
          01findus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 01findus
            01findus @BananaJoe last edited by 01findus
            @bananajoe
            Hallo ich hatte das Thema auch.
            Bei mir funktioniert das Schreiben eines Zustands in MQTT einfach mit dem steuere Befehl:
            setState("mqtt.0.SmartHome.Muc.Schlafzimmer1.Deckenlicht_Duo.cmnd.POWER1"/SmartHome/Muc/Schlafzimmer1/Deckenlicht_Duo/cmnd/POWER1/, 'OFF');
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @01findus last edited by BananaJoe
              @01findus aber da gibt es dann den Datenpunkt schon bei dir 🙂
              Die POWER Datenpunkte gehören ja zu denen welche automatisch erzeugt werden da das Tasmota-Gerät diese automatisch published (und abonniert).
              Unterhalb von /cmnd/ kannst du ja aber auch jeden anderen Befehl nutzen den man auch in der Tasmota-Konsole nutzen kann.
              Mit SendTo wird der Datenpunkt, falls es diesen noch nicht gibt, auch noch angelegt.
              Ob man das braucht oder nicht hängt - meine ich - auch von der Art des verwendeten MQTT-Brokers ab.
              Ich nutze den MQTT-Adapter als Client zu einem Mosquitto-Broker. Da klappte es nicht wenn ich den Datenpunkt unterhalb von mqtt.0 anlegte, der funktioniert dann nicht. Aber mit sendTo funktionierte es. Darauf gekommen bin ich weil ich mir gerne mal die Anleitungen zu den Adapter durchlese und es dort aufgeführt wurde.
              Das mag wohl anders sein wenn man den MQTT-Adapter als Broker nutzt, ich vermute dann kann man die Datenpunkte einfach anlegen und nutzen.
              Mein Problem mag auch inzwischen überholt sein.
                bimmi last edited by bimmi
                --- falscher Beitrag ---
                  Homoran Global Moderator Administrators @bimmi last edited by Homoran
                  @bimmi sagte in MQTT wie per Blockly senden?:
                  dass es mit dem clip width und height ein Problem gibt. Der Datenpunkt ist eine "number".
                  und was kommt da wirklich an?
                  mal mit debug nachgesehen?
                  spätestens erstelle Text wandelt es
                    bimmi @Homoran last edited by
                    @homoran sorry. hab mich im beitrag vertan. das gehört in einen anderen!
                      da sieht dein Blockly aber ganz anders aus!
                        @homoran hehe ja ich bin natürlich die ganze zeit am testen und das im anderen beitrag ist die aktuellste version! 😬
                        7346
