    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • jh537
      jh537 @ArnoD last edited by
      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @jh537 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        javascript.0        2023-07-05 08:36:12.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung:-=== Entladen der Batterie stoppen ===-dAkt.getTime() =1688538972001- ZeitE3DC_SetPowerAlt_ms = 1688538966001 M_Power_alt= 0 NotstromVerwenden= false Notstrom_SOC_erreicht= true
      Diese Meldung kommt wenn der Notstrom SOC erreicht wurde und dann das entladen der Batterie verhindert wird.
      Das pulsen sollte eigentlich nicht mehr vorkommen.
      Kannst du mal testen wie weit dein Batterie SOC schwankt wenn das entladen gestoppt wird. Hatte bei mir das Problem, das dann der Batterie SOC um 1 % wieder ansteigt und dann vom Script das entladen wieder freigegeben wurde.
      Daraufhin habe ich das im Script geändert so das der Batterie SOC um min. 2% ansteigen muss, bevor das entladen freigegeben wird.
      Ist das die Stelle zum Ändern?
      jh537 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • jh537
        jh537 @jh537 last edited by jh537
        Was wird hiermit eigentlich geändert? Also ich meine die letzten beiden Punkte....
          ArnoD @jh537 last edited by
          @jh537
          Nein.
          Das ist die Zeile 394 im Script:
            @jh537
            Da kannst du einstellen, wo die ganzen Parameter vom Script gespeichert werden.
            Der Pfad baut sich aus instanz.PfadEbene1.PfadEbene2.ObjektID zusammen und wird dann im Script so verwendet:
            const sID_Saved_Power_W =`${instanz}.${PfadEbene1}.${PfadEbene2[1]}.Saved_Power_W`;
            smartboart z.B speichert alles nicht unter "0_userdata.0", sondern im alten Pfad "javascript.0", dann muss er das im Script unter instanz ändern.
              goelectric last edited by
              Prognose-View und History-Daten
              Die Ertragswerte der PV-Anlage werden korrect im History gespeichert. Allerdings in der grafischen Darstellung wird der angezeigte Wert verdoppelt. Dieser Zustand beginnt ab dem 5.7.2023.
              Hat jemand ein gleiches Verhalten oder ene Idee woran es liegen könnte?
                ArnoD @goelectric last edited by
                @goelectric da wurde der Timer nicht beendet. Das passiert meistens wenn das Script öffter hintereinander beendet und neu gestartet wird. Script stoppen und 5 Sekunden warten und dann wieder starten, sollte helfen.
                  goelectric @ArnoD last edited by
                  @arnod Vielen Dank für den Tipp!
                  Hat leider nicht funktioniert, habe auch den gesamten Host und die virtuelle Maschine neugestartet, Auch das brachte nichts.
                    @goelectric welche Version vom Script hast du?
                      @arnod Ich glaube den Fehler gefunden zu haben, ISO/OSI-Schicht 8!
                      Als Datenquelle habe ich 0_userdata.0.E3DC-Control.History.HistoryJSON genommen, hier stehen wirklich die doppelten Werte drin.
                      Änderung der Datenquelle auf 0_userdata.0.Charge-Control.History.HistoryJSON und die Werte stimmen!
                      Frage: Müssen eigentlich beide Scripte laufen? Könntest Du eventuell einmal eine Liste der notwendigen Scripte veröffentlichen, die noch notwendig sind, ich glaube ich habe einiges an Datenmüll?
                        @goelectric
                        Es muss nur ein Script laufen, Charge-Control.
                        Das ist auch in der Anleitung Charge-Control.pdf auf Github so beschrieben.
                        Das Script E3DC-Control solltest du entfernen.
                          DrDoc last edited by
                          @arnod Entschuldige das ich nochmals nachfragen muss... ich bekomme die History Data (Sum Year) nicht automatisch aktualisiert 😕 erst wenn ich den Wert e3dc-rscp.0.DB.HISTORY_DATA_YEAR.TIME_SPAN manuell setze und wieder zurück ändere, dann werden die anderen Daten aktualisiert. Muss ich noch was aktivieren, dass die Daten aktualisiert werden?
                          Ich habe ein Skript, dass den Wert time_span automatisch editiert und nach 10 min wieder zurücksetzt auf den alten Wert.. leider ohne Erfolg.
                          Danke vorab
                            ArnoD @DrDoc last edited by
                            @drdoc
                            Da kann ich dir leider nicht helfen, da ich diese History Daten vom e3dc-rscp Adapter nicht verwende.
                            Was ich mich noch erinnern kann, ist das aber so richtig das diese Daten nur einmal abgerufen werden und nicht laufend aktualisiert werden.
                            Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Georg Hermann
                              Georg Hermann @ArnoD last edited by Georg Hermann
                              Hmm, warum pulsiert hier die Ladeleistung wieder? Am anfang des Grafen war charge-control aus (bis ca. 7:50h). Dann habe ich charge-control aktiviert und man sehen, das die Ladeleistung pulsiert, obwohl die PV-Leistung sehr Konstant ist (blauer Himmel, keine Wolken).
                              Um ca. 10:08h war die Ladeschwelle erreicht, und CC hat die Ladung korrekt eingestellt.
                                ArnoD @Georg Hermann last edited by
                                @georg-hermann
                                Das kann ich dir nur mit dem Diagramm nicht beantworten. Wie sieht da die Kurve vom Hausverbrauch aus ? Die fehlt hier.
                                • Georg Hermann
                                  @georg-hermann
                                  Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum 😉
                                    @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                    Das kann jetzt aber jeder behaupten 😀
                                    Um zu sehen, was da genau passiert, benötige ich ein LOG File wo DebugAusgabe und LogAusgabeRegelung auf true stehen und ein Bild von deinen Einstellungen, die da gerade aktiv waren.
                                      finroba last edited by
                                      Hallo alle zusammen,
                                      ich habe den Großteil zum Laufen bekommen (vielen Dank schon mal vorab für die Mühe aller Beteiligten), strauchle aber bei der Visualisierung.
                                      Aus irgendeinem Grund will bspw. das EMS die im Edit Mode noch sichtbaren Elemente in der Runtime nicht darstellen (siehe die beiden Screenshots).
                                      Ich bin gespannt was Ihr denkt woran das liegen könnte...
                                        ArnoD @finroba last edited by ArnoD
                                        @finroba
                                        Das hatte ich bis jetzt noch nicht 🙂
                                        Ist das bei allen Views der Fall oder nur die eine Seite?
                                        Was hast du für Einstellungen unter dem Reiter Tools beim Editor?
                                        Wird in der Browser Konsole mit F12 ein Fehler angezeigt?
                                          finroba @ArnoD last edited by finroba
                                          @arnod Das ist eigentlich bei allen so - bei 28_E3DC_Charge_Control geht Gott sei Dank das Meiste (aber die Menüleisten unten und rechts sind auch da nicht vorhanden).
                                            @finroba
                                            Wechsel mal bitte auf den Reiter Console, wird dir dort eine Fehlermeldung angezeigt?
                                            3439
                                            1574242
