    5. Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt
    • Negalein
      Hallo
      Ich habe eine Philips Hue Calla und möchte einen Farbwechsel (event. auch einen Flammeneffekt) erstellen.
      Hat dies schon jemand mit Blockly (event. auch Script) verwirklicht?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Negalein last edited by
        @negalein sagte in Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt:
        Farbwechsel
        Welchen Adapter nutzt Du denn um die Hue anzusteuern ?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt:
          den normalen Hue Adapter.
          Diese DP hab ich bei der besagten Lampe.
          Ah, hab gerade mit der App gespielt und jetzt ist auch der Effekt im DP zu sehen. 🙂
          Dann versuch ich mich an einem Blockly, das die Lampe bei Sonnenuntergang einschaltet und den Effekt aktiviert.
          Und am Morgen wieder aus.
          Oder kennst du event. einen Adapter dafür?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Negalein last edited by DJMarc75
            Hier mal ein Beispiel:
            Mit den Flammeneffekten wirste da aber leider Pech haben da dies von seitens HUE sogenannte HUE Labs Effekte sind und im Adapter nicht gesteuert/angezeigt werden.
            edit: ich nutze den HUE Extended Adapter, daher von meinen DPs nicht irritieren lassen 🙂
            Bei Dir wäre das dann der DP "on" und der DP "effect"
            EDIT 2:
            im extended Adapter kann man die Hue Labs Szenen steuern 😉
            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Negalein
              werd ich mir gleich mal anschaun 🙂
              • DJMarc75
                Hast Du schon solche Hue Labs Szenen in der HueApp angelegt ?
                • Negalein
                  nur 1e Weihnachtsszene.
                  • DJMarc75
                    gut, dann weisste ja dass das so ziemlich umständlich ist über die App 😂
                    Und im HueExtended musste in der Konfig Szenen synchronisieren aktivieren und dann wird ein Ordner
                    hue-extended.0.scenes.HueLabsScenes
                    angelegt und darin findest Du die jeweiligen Szenenordner mit DPs zum steuern (wobei nur "on" interessant ist)
                    • Negalein
                      oh jaaa! 😂😂
                      • Negalein
                        mit Astro schaltet er nicht ein (nur aktuell deaktiviert).
                        Aus aber schon.
                        Mit Zeit funktioniert.
                        • DJMarc75
                          @negalein ich persönlich mache eigentlich solche (für mich) belanglosen Dinge über den DP
                          javascript.0.variables.isDayTime
                          der DP geht bei Sonnenuntergang (heute 21:27 Uhr) auf false und morgen wird er bei Sonnenaufgang (5:31 Uhr) auf true wechseln.
                          Dann musste halt Dein Blockly bissle ändern 😉 kannst ja mal testen
                          edit: so (hab keine Lust grad die ganzen "steuere" Bausteine zu befüllen 😉
                          • Negalein
                            Danke, den DP kannte ich noch nicht.
                            Wieder was gelernt! 🙂
                            Werde es morgen beobachten.
                            DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • DJMarc75
                              Die DPs musste umdrehen... weil TRUE (WERT) - Tag bedeutet und da willste ja nicht die Beleuchtung haben 😉
                              Also wenn TRUE dann mach mal die Lampen aus - und andersrum 😉
                              435
