    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      paul53 @BanditFG last edited by paul53
      @banditfg sagte: im Sommer über das Skript die Garagen zu kühlen???
      Das Skript ist ursprünglich so ausgelegt, dass die Lüftungsempfehlung zum Kühlen und Entfeuchten dient.
      BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BanditFG
        BanditFG @paul53 last edited by
        @paul53 Entfeuchten funktioniert ja super, aber wie stelle ich das ein das auch gekühlt wird??
        für den Raum (in meinem Fall die Garage) kann ich ja nur eine "TEMP_Minimum" eingeben, keine TEMP_Max..
        "TEMP_Minimum" : 3.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben steht bei mir da drin...
        wäre sehr dankbar für Hilfe
          @banditfg sagte: aber wie stelle ich das ein das auch gekühlt wird??
          Gekühlt wird, wenn die Außentemperatur 0,6 K geringer ist als die Temperatur in der Garage. Wenn allerdings die Außenfeuchte zu hoch ist, wird auch nicht gekühlt.
            Stadtschloss @boriswerner last edited by Stadtschloss
            @boriswerner Vielen Dank für das Script! Sehe ich das richtig, dass die Lüftungsempfehlung zum Beispiel. im Wohnzimmer nur angestoßen wird, wenn sich das Thermometer neue Werte liefert?
            Würde es ggf. Sinn machen, wenn auch die Lüftungsempfung neu berechnet wird (für alle Räume), wenn der Außen-Temperatursensor neue Daten liefert?
            @paul53 Wie kommen die 0,6 Grad zu Stande? Haben diese einen Physikalischen Hintergrund? Oder kann ich diesen reduzieren?
              paul53 @Stadtschloss last edited by paul53
              @stadtschloss sagte: Wie kommen die 0,6 Grad zu Stande? Haben diese einen Physikalischen Hintergrund? Oder kann ich diesen reduzieren?
              Sie berücksichtigen, dass Messwerterfassung immer toleranzbehaftet ist und trotzdem sicher gekühlt wird. Bei genaueren Messungen kann man auch reduzieren. Ich verwende 0,4 K bei 0,3 K Hysterese (aber anderes Skript).
              • steffen roth
                steffen roth last edited by
                es ist mir ja ein wenig peinlich aber ich bringe es leider nicht auf die Kette.
                Folgendes:
                Ich habe das wunderbare Raumklima Script am laufen.
                Ich habe eine dezentrale Lüftungsanlage von Lunos.
                Die Schalter habe ich durch shellys ersetzt.
                AktueScreenshot_2023-06-25-10-06-59-570-edit_com.android.chrome.jpg ll Steuer ich die Lüftung über blockly siehe Bild
                Warum über blockly weil ich zu doof bin über Java 🙈 und das als Programmierer 🙈
                Kann mir da jemand helfen wie ich es direkt im Raumklima Script einbinde.
                Steffen
                  paul53 @steffen roth last edited by
                  @steffen-roth sagte: Steuer ich die Lüftung über blockly
                  Nimm den DP "Lüftungsempfehlung" als Trigger auf "wurde geändert":
                    Biele @paul53 last edited by
                    @paul53 Super Danke....
                    Jetzt hab ich noch eine spezielle Frage.
                    Bei meiner Lüftung gibt es eine Sommerlüften-Funktion.
                    Dazu müssen beide Schalter auf an sein, durch 1 x Schalten aus/an wird die Sommerluftfunktion für 8h gestartet.
                    Wie kann ich sowas in Blockly machen? Steh komplett auf dem Schlauch.
                    Steffen
                    • JoJo58
                      JoJo58 last edited by
                      @paul53 Guten Morgen,
                      ich hab die aktuelle Skriptversion "Raumklima - v0.6.4" genommen und die Räume sowie Aussen entsprechend abgeändert. Wenn ich jetzt das Script starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                      09:11:49.559	info	javascript.0 (7373) Start javascript script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen
                      09:11:49.562	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen compile failed: at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:1445
                      Ich gehe davon aus das mit 1445 die Zeilennummer vom Script gemeint ist, oder? Dort steht bei mir:
                             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                             lueftenText = "Fenster zu:
                      Woran kann das liegen? Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
                      Noch eine Info. Alle Instanzen sind bei mir aktuell und nodejs ist die Version 18.16.1 und Javascript die v7.0.3.
                      Gruß Johannes
                        TT-Tom @JoJo58 last edited by
                        @jojo58
                        Die Zeilennummern passen nicht genau. Es werden nur reine Codezeilen gezählt. Also schau mal im Bereich oberhalb von der Zeile.
                        JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JoJo58
                          JoJo58 @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom Da sind noch sehr viele Zeilen an Code, wüßte nicht wonach ich da suchen soll? Hab leider keine Ahnung von Javascript.
                          Wenn nur reine Codezeilen gezählt werden und keine Kommentar oder Leerzeilen, dann müßte das ja etwa am Ende des Scripts sein.
                          Ich habe auch mal unter Objekte nachgesehen, die Datenpunkte werden auch nicht angelegt.
                            @jojo58
                            Das ist schwer ohne das Script zu sehen. Zeige mal den Teil ab Zeile 1445.
                            • JoJo58
                              @tt-tom
                              Das sind die Codezeilen.
                                    if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
                                    if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
                                    if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
                                    setState(idLueften, false);
                                    setState(idLueftenHys,false);
                                    if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                                } else {
                                    // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                    if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                    if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                    lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                    setState(idLueftenHys,true);
                                setState(idLueftenText, lueftenText);
                                 /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                Lüften:
                                wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                 // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                 // nicht lüften (oder):
                                // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                // #2 - Außentemperatur zu warm
                                // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                 if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                                if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                 if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
                              //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                              function createJSON() {
                                // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                if (debug) log("=========================================================");
                                if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                 var anyLueften          = false;
                                var countLueften        = 0;
                                var raeumeLueftenListe  = [];
                                var temppfad = "";
                                var tempraum = "";
                                var tempVal = "";
                                var strJSONfinal = "[";
                                var strJSONtemp = "";
                                 for (var raum in raeume) {
                                    strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                    strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                     for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                        // Aussensensor ja oder nein
                                        var aussensensor = false;
                                        if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                            if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                aussensensor = true;
                                        temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                        tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                         tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                        if (tempVal === null) tempVal = "";
                                        if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                            tempVal = parseFloat(tempVal);
                                            tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                        } else {
                                            if (tempVal === true) {
                                                anyLueften = true;
                                                countLueften = countLueften + 1;
                                                raeumeLueftenListe.push(raum);
                                        strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                    strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                    strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                              // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                              function calcDelayed(raum, delay) {
                                setTimeout(function () {
                                    calc(raum);
                                }, delay || 0);
                              function creatJSONDelayed() {
                                    createJSON();
                                }, 4000);
                              // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                              function calcAll() {
                                    calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                              // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                              function findRoom(sensor) {
                                    if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                    if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                return null;
                              // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                              function valChange(obj) {
                                var raumname = findRoom(obj.id);
                                if (raumname) {
                                    if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                                    calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                creatJSONDelayed();
                              // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                              function createOn() {
                                var dpId    = "";
                                 // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                                var i =0;
                                     if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                        dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                        i++;
                                        on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                            valChange(obj);
                                        if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                     if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                        dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                        i++;
                                            valChange(obj)
                                log("Subscriptions angelegt: " + i);
                              // Schedule
                              // Nach Zeit alle Räume abfragen
                              schedule(cronStr, function () {
                                calcAll();
                                creatJSONDelayed();
                              // main()
                              function main() {
                                calcAll();
                                setTimeout(calcAll,2000);
                                creatJSONDelayed();
                              // Skriptstart
                              createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                              setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                              setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                              T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jojo58
                                Das ist reiner Code, ich gehe davon aus hier hast du nix verändert. Prüfe nochmal deine Änderungen. Text muss in „“ und Zahlen haben ein Punkt statt Komma.
                                  paul53 @JoJo58 last edited by paul53
                                  @jojo58 sagte: Das sind die Codezeilen.
                                  Offenbar ein Fehler beim C&P: Die "; müssen an das Zeilenende darüber.
                                  JoJo58 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • JoJo58
                                    JoJo58 @paul53 last edited by JoJo58
                                    @paul53 Was meinst du mit "Fehler beim C&P:" ? In welcher Zeile muss das mit "; angepasst werden?
                                    Ich habs kapiert, du meinst Copy und Paste.
                                    Ich seh noch mal nach dem Original, wie das da aussieht. Das ist wohl überall verrutscht.
                                      @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                      da scheint sogar noch eine Leerzeile dazwischen zu sein. zu erkennen an der {1}
                                        Bin davon ausgegangen, das es im Original richtig ist und nur ein Darstellungsfehler am Handy.
                                        • JoJo58
                                          JoJo58 @Homoran last edited by JoJo58
                                          @homoran In der Version 0.6.4 fehlt dieses "select all", deswegen habe ich alles markiert und dann kopiert. Schätze das hängt damit zusammen.
                                          Kann man dieses "select all" noch reinsetzten?
                                          Das Original von oben hat 933 Zeilen und nach dem kopieren hab ich 1865 Zeilen. 😲
                                          JoJo58 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JoJo58
                                            JoJo58 @JoJo58 last edited by JoJo58
                                            @paul53 @Homoran Ich hab die 3 Zeilen geändert und die "" korrigiert.
                                            Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                            12:15:29.721	info	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                            12:15:29.725	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: TypeError: DP is not a constructor
                                            12:15:29.726	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:861:15
                                            12:15:29.726	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:1826:3
                                            Zeile 1826 habe ich nicht, hört bei 1825 auf und in Zeile 861 steht:
                                            var xdp     = new DP(hunn);
                                            var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                            Zumindest wurde unter Javascript der Ordner Raumklima und darunter der Ordner Skriptinfos angelegt.
                                            740
                                            220726
