    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      Biele @paul53 last edited by
      @paul53 Super Danke....
      Jetzt hab ich noch eine spezielle Frage.
      Bei meiner Lüftung gibt es eine Sommerlüften-Funktion.
      Dazu müssen beide Schalter auf an sein, durch 1 x Schalten aus/an wird die Sommerluftfunktion für 8h gestartet.
      Wie kann ich sowas in Blockly machen? Steh komplett auf dem Schlauch.
      Steffen
      • JoJo58
        JoJo58 last edited by
        @paul53 Guten Morgen,
        ich hab die aktuelle Skriptversion "Raumklima - v0.6.4" genommen und die Räume sowie Aussen entsprechend abgeändert. Wenn ich jetzt das Script starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        09:11:49.559	info	javascript.0 (7373) Start javascript script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen
        09:11:49.562	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen compile failed: at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:1445
        Ich gehe davon aus das mit 1445 die Zeilennummer vom Script gemeint ist, oder? Dort steht bei mir:
               // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
               lueftenText = "Fenster zu:
        Woran kann das liegen? Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
        Noch eine Info. Alle Instanzen sind bei mir aktuell und nodejs ist die Version 18.16.1 und Javascript die v7.0.3.
        Gruß Johannes
          TT-Tom @JoJo58 last edited by
          @jojo58
          Die Zeilennummern passen nicht genau. Es werden nur reine Codezeilen gezählt. Also schau mal im Bereich oberhalb von der Zeile.
          JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JoJo58
            JoJo58 @TT-Tom last edited by
            @tt-tom Da sind noch sehr viele Zeilen an Code, wüßte nicht wonach ich da suchen soll? Hab leider keine Ahnung von Javascript.
            Wenn nur reine Codezeilen gezählt werden und keine Kommentar oder Leerzeilen, dann müßte das ja etwa am Ende des Scripts sein.
            Ich habe auch mal unter Objekte nachgesehen, die Datenpunkte werden auch nicht angelegt.
              @jojo58
              Das ist schwer ohne das Script zu sehen. Zeige mal den Teil ab Zeile 1445.
              • JoJo58
                @tt-tom
                Das sind die Codezeilen.
                      if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
                      if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
                      if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
                      setState(idLueften, false);
                      setState(idLueftenHys,false);
                      if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                  } else {
                      // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                      if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                      if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                      lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                      setState(idLueftenHys,true);
                  setState(idLueftenText, lueftenText);
                   /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                  Lüften:
                  wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                  UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                  UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                   // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                  // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                  // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                  // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                   // nicht lüften (oder):
                  // #1 - Außenluft ist zu feucht
                  // #2 - Außentemperatur zu warm
                  // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                  if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                  //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                  if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                  if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                   if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                  if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
                //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                function createJSON() {
                  // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                  if (debug) log("=========================================================");
                  if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                   var anyLueften          = false;
                  var countLueften        = 0;
                  var raeumeLueftenListe  = [];
                  var temppfad = "";
                  var tempraum = "";
                  var tempVal = "";
                  var strJSONfinal = "[";
                  var strJSONtemp = "";
                   for (var raum in raeume) {
                      strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                      strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                          // Aussensensor ja oder nein
                          var aussensensor = false;
                          if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                              if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                  aussensensor = true;
                          temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                          tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                           tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                          if (tempVal === null) tempVal = "";
                          if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                              tempVal = parseFloat(tempVal);
                              tempVal = tempVal.toFixed(2);
                          } else {
                              if (tempVal === true) {
                                  anyLueften = true;
                                  countLueften = countLueften + 1;
                                  raeumeLueftenListe.push(raum);
                          strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                      strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                      strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                  strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                  if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                  if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                  setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                  setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                  setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                  setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                  setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                  if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                function calcDelayed(raum, delay) {
                  setTimeout(function () {
                      calc(raum);
                  }, delay || 0);
                function creatJSONDelayed() {
                      createJSON();
                  }, 4000);
                // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                function calcAll() {
                      calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                function findRoom(sensor) {
                      if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                      if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                  return null;
                // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                function valChange(obj) {
                  var raumname = findRoom(obj.id);
                  if (raumname) {
                      if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                      calcDelayed(raumname,delayRooms);
                  // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                  creatJSONDelayed();
                // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                function createOn() {
                  var dpId    = "";
                   // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                  var i =0;
                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                          dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                          i++;
                          on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                              valChange(obj);
                          if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                       if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                          dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                          i++;
                              valChange(obj)
                  log("Subscriptions angelegt: " + i);
                // Schedule
                // Nach Zeit alle Räume abfragen
                schedule(cronStr, function () {
                  calcAll();
                  creatJSONDelayed();
                // main()
                function main() {
                  calcAll();
                  setTimeout(calcAll,2000);
                  creatJSONDelayed();
                // Skriptstart
                createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jojo58
                  Das ist reiner Code, ich gehe davon aus hier hast du nix verändert. Prüfe nochmal deine Änderungen. Text muss in „“ und Zahlen haben ein Punkt statt Komma.
                    paul53 @JoJo58 last edited by paul53
                    @jojo58 sagte: Das sind die Codezeilen.
                    Offenbar ein Fehler beim C&P: Die "; müssen an das Zeilenende darüber.
                    JoJo58 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JoJo58
                      JoJo58 @paul53 last edited by JoJo58
                      @paul53 Was meinst du mit "Fehler beim C&P:" ? In welcher Zeile muss das mit "; angepasst werden?
                      Ich habs kapiert, du meinst Copy und Paste.
                      Ich seh noch mal nach dem Original, wie das da aussieht. Das ist wohl überall verrutscht.
                        @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                        da scheint sogar noch eine Leerzeile dazwischen zu sein. zu erkennen an der {1}
                          Bin davon ausgegangen, das es im Original richtig ist und nur ein Darstellungsfehler am Handy.
                          • JoJo58
                            JoJo58 @Homoran last edited by JoJo58
                            @homoran In der Version 0.6.4 fehlt dieses "select all", deswegen habe ich alles markiert und dann kopiert. Schätze das hängt damit zusammen.
                            Kann man dieses "select all" noch reinsetzten?
                            Das Original von oben hat 933 Zeilen und nach dem kopieren hab ich 1865 Zeilen. 😲
                            JoJo58 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • JoJo58
                              JoJo58 @JoJo58 last edited by JoJo58
                              @paul53 @Homoran Ich hab die 3 Zeilen geändert und die "" korrigiert.
                              Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung:
                              12:15:29.721	info	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              12:15:29.725	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: TypeError: DP is not a constructor
                              12:15:29.726	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:861:15
                              12:15:29.726	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:1826:3
                              Zeile 1826 habe ich nicht, hört bei 1825 auf und in Zeile 861 steht:
                              var xdp     = new DP(hunn);
                              var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                              Zumindest wurde unter Javascript der Ordner Raumklima und darunter der Ordner Skriptinfos angelegt.
                                @jojo58 sagte: Das Original von oben hat 933 Zeilen und nach dem kopieren hab ich 1865 Zeilen.
                                Firefox? Nimm für das Forum einen anderen Browser.
                                • JoJo58
                                  @paul53 Habe jetzt den Edge genommen. Der kopiert das besser, sind keine Leerzeilen dazwischen. Die 3 Zeilen mit den Zeilenumbruch zwischen den "" waren allerdings auch da falsch. Ist im Originalcode ab Zeile 723 genauso. Wenn ich das wieder korrigiere, dann bin ich wieder bei den Meldungen:
                                  13:08:01.768	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: Error: Cannot find module 'dewpoint'
                                  13:08:01.769	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:82:13
                                  13:08:01.769	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:914:3
                                  13:08:01.772	info	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  13:08:01.774	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: TypeError: DP is not a constructor
                                  13:08:01.774	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:431:15
                                  13:08:01.774	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:914:3
                                  Jetzt meckert der zusätzlich, dass er das Module dewpoint nicht findet. Das Module ist aber installiert und vorher wurde es ja scheinbar auch gefunden.
                                  Zeile 914 gibts wieder nicht, 913 ist die letzte Zeile mit:
                                  Und in 431 steht das mit var xdp:
                                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                                    @jojo58 sagte: Und in 431 steht das mit var xdp:
                                    Das ist offenbar ein Folgefehler von
                                    Das NPM-Modul "dewpoint" ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen?
                                    JoJo58 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • JoJo58
                                      @paul53 Ja klar, habe es hinzugefügt bevor ich das Script überhaupt kopiert hatte. Bei den anderen Versuchen wurde das ja auch nicht bemängelt. Jetzt habe ich das Modul nochmal gelöscht und neu hinzugefügt.
                                      Und es funktioniert 👍 👍 👍
                                      Man war das eine schwere Geburt... Aber jetzt bin ich begeistert 😁
                                      @paul53 @Homoran Vielen Dank für eure Hilfe!!!
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @paul53 last edited by
                                        Hatte ich das nicht extra umgebaut das dieses Modul eben nicht mehr gebraucht wird? Seit Version 0.6.6 braucht es die nicht mehr. https://forum.iobroker.net/post/920343
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe und wo ist dieser code?
                                          dann würde ich den Startpost bearbeiten und dorthin verlinken.
                                            @homoran sagte: wo ist dieser code?
                                            Die letzte Version ist wohl 0.6.8.
                                            740
                                            220716
