Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
Wenn es fertig ist. Meist so alle zwei Monate, es dürfte also bald eine Version 11.8 geben.
https://wiki.debian.org/DebianBullseyeTip am Rande: Die aktuelle Stable 'Bookworm' hat das defekte Paket auch nicht an Bord.
@thomas-braun Ich will nicht wieder alles vermurksen. Kann ich von Bullseye einfach auf Bookworm? Ja kann ich
Ob du das kannst weiß ich nicht.
Generell ist es möglich.Ich hab dazu auch einen Guide geschrieben.
Ich bin wegen diesem Problem auf Zigbee2mqtt gewechselt und bis auf das fehlende hue läufts irgendwie "schneller".
@ticaki nunja...hue brauche ich da leider. Zu bookworm...das hab ich schon auf meinem Raspberry laufen, das steuert aber da auch keine komplette Hausautomation.
Gut unter Proxmox könnte ich ja n snapshot machen und einfach probieren.
Glaube sogar, dass ich das nach deiner Anleitung gemacht habe.
kommt mir so bekannt vor -
@marko1974
Ich auch, bekommt man über Mqtt ist nicht für jeden was. -
@ticaki ich hab da eigentlich nur eine Lampe auf dem Balkon drin, die als Reichweitenverstärker dient.
So...ich kann es ja nicht lassen....gerade mache ich das Upgrade auf Bookworm
Während der Installation habe ich ne Menge von diesen Meldungen
dpkg: Warnung: Altes Verzeichnis »/var/lib/fwupd« kann nicht gelöscht werden: Da s Verzeichnis ist nicht leerdpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes ca-certificates-java (--configure): »installiertes post-installation-Skript des Paketes ca-certificates-java«-Unterprozess gab den Fehlerwert 1 zurück default-jre-headless (2:1.17-74) wird eingerichtet ... tasksel (3.73) wird eingerichtet ... task-ssh-server (3.73) wird eingerichtet ... dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre-headless:amd64: openjdk-17-jre-headless:amd64 hängt ab von ca-certificates-java (>= 20190405~); aber: Paket ca-certificates-java ist noch nicht konfiguriert. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre-headless:amd64 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert tasksel-data (3.73) wird eingerichtet ... task-desktop (3.73) wird eingerichtet ... task-german-desktop (3.73) wird eingerichtet ... task-german (3.73) wird eingerichtet ... dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von openjdk-17-jre:amd64: openjdk-17-jre:amd64 hängt ab von openjdk-17-jre-headless (= 17.0.7+7-1~deb12u1); aber: Paket openjdk-17-jre-headless:amd64 ist noch nicht konfiguriert. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes openjdk-17-jre:amd64 (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von default-jre: default-jre hängt ab von openjdk-17-jre; aber: Paket openjdk-17-jre:amd64 ist noch nicht konfiguriert. dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes default-jre (--configure): Abhängigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert task-gnome-desktop (3.73) wird eingerichtet ...aber ich bin damit hier im falschen Thread.,..
Moin @ All
Weiss jemand ob es da auch einen aktuelleren udev Kandidaten gibt.
Hier `vergisst´ mein System auch alle Nasenlang meinen Stick.
Läuft auf einem RockPro64apt policy udev udev: Installiert: 245.4-4ubuntu3.22 Installationskandidat: 245.4-4ubuntu3.22 Versionstabelle: *** 245.4-4ubuntu3.22 500 500 http://ports.ubuntu.com focal-updates/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 245.4-4ubuntu3.20 500 500 http://ports.ubuntu.com focal-security/main arm64 Packages 245.4-4ubuntu3 500 500 http://ports.ubuntu.com focal/main arm64 PackagesDistributor ID: Ubuntu Description: Ubuntu 20.04.6 LTS Release: 20.04 Codename: focal -
Das dürfe ein anderes Problem sein.
Ich würde da zu einem aktuellen Debian raten, und wenn es schon schnubbelbuntu sein muss die aktuelle LTS-Version 22.04 -
Ich bin gestern auch in die UDEV Falle getappt.
Zum Glück habe ich dann, wenn auch nur über google, diesen Thread gefunden.
Mit der Anleitung aus dem ersten Post konnte ich dann aber alles reparieren. Nur die Lösung zum 'Schlüsselfehler' passte nicht, es war ein anderer Schlüssel notwendig.Grüße
Lars -
@lptr Das mit dem Schlüssel ist ja auch nur ein Beispiel - man muss natürlich den Schlüssel eintragen, der im Log angemahnt wird.
@mickym Bin (noch) nicht so linux fit.
wow besten Dank für die Anleitung in Post 1
habe 32bit system und nun funktioniert wieder alles DANKE -
Hallo Leute!
Ich bin neu im Game und spiele hin und wieder wenn ich Zeit habe ein bisschen mit ioBroker auf einem Raspberry 4 in Verbindung mit einem Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle herum.
Ein Freund hat mir bis jetzt schon bei vielen Fragen geholfen, aber ich will ihn auch nicht ewig nerven und versuche auch selbst ein bisschen etwas zu lernen dabei.
Mein Ziel war eigentlich nur ein bisschen Außenbeleuchtung zu steuen, aber so weit bin ich noch nicht.
Ich war eigentlich noch ziemlich am Anfang, als ich mir mit dem Update das Problem eingehandelt habe und es hat lange gedauert, bis ich wieder alles am laufen hatte... Die ganze Rechte-Thematik ist für mich noch sehr verwirrend.
Jetzt kommt mein Problem!
Seit dem Update funktioniert mein Sonoff USB Stick nicht mehr! Er wird zwar im System wieder erkannt (unter /serial/by-id/ gelistet), aber die Zigbee-Instanz schaltet unter "Verbunden mit Gerät oder Dienst" nicht mehr auf grün.
Ich habe testweise einen CC2531 über /dev/serial/by-id/ eingebunden und der läuft!
Kann es sein, dass ic mir mit dem ganzen herumgeteste des Sonoff-Stick zerschossen habe?
Hat jemand schon von solchen Problemen gehört?
Vielen Dank und beste Grüße!Jonas
@derjonas sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
Seit dem Update
seit welchem update ?
Und so ohne Infos ist das Lesen aus der Glaskugel fast nicht machbar
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
Wenn mann wüsste was mit 'herumgeteste' konkret gemeint ist...
Ist aber auch eine Frage für einen eigenen Thread.
Ausgaben des LogFiles wären dann dort auch hilfreich. -
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Hichi IR Lesegerät und wurde hierher verwiesen.
"proposed updates" werden nicht als neuer erkannt.
"backports" führt zu einem segmentation fault.
Ist dieser backport nicht kompatibel mit meinem Raspi Zero?
WARNUNG: Siehe unten!proposed updates:
lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev udev: Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2 Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2 Version table: *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 247.3-7+deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2). 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 19 not upgraded.backports:
lukas@rpi-lg2:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-backports install udev [...hier wurden die Ausgaben teilweise überschrieben...] See "systemctl status systemd-udevd.service" and "journalctl -xe" for details. invoke-rc.d: initscript udev, action "restart" failed. ● systemd-udevd.service - Rule-based Manager for Device Events and Files Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-udevd.service; static) Active: activating (start) since Sat 2023-07-22 10:39:29 CEST; 121ms ago TriggeredBy: ● systemd-udevd-kernel.socket ● systemd-udevd-control.socket Docs: man:systemd-udevd.service(8) man:udev(7) Main PID: 2989 ((md-udevd)) Tasks: 1 CPU: 49ms CGroup: /system.slice/systemd-udevd.service └─2989 (md-udevd) Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files... Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Main process exited, code=killed, status=11/SEGV Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Failed with result 'signal'. Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Failed to start Rule-based Manager for Device Events and Files. Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: systemd-udevd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2. Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Stopped Rule-based Manager for Device Events and Files. Jul 22 10:39:29 rpi-lg2 systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files... dpkg: error processing package udev (--configure): installed udev package post-installation script subprocess returned error exit status 1 Setting up libudev-dev:armhf (252.5-2~bpo11+1) ... Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u5) ... Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ... Processing triggers for initramfs-tools (0.140) ... Errors were encountered while processing: udev E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)Anschließend war das System kaputt. Ich werde es neu Aufsetzen und gleich das "hold" auf udev setzen...
@lukas-g du weißt aber schon, dass du vor dem
sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udevnochmalnein
sudo apt updateHättest ausführen müssen. Also ggf. Genau lesen.
Außerdem sehe ich nicht, dass du die Dateien unter sources.list.d erstellt hast.
Und du hast ein 32bit System. Sonderfall, steht aber auch drin.
Und offenbar passte dein udev nicht zur libudev1.
Hast du irgendwie reingeprügelt.Also System selber kaputt gemacht.
@mickym said:
nochmalnein
sudo apt update
Hättest ausführen müssen. Also ggf. Genau lesen.Hatte ich, nur nicht dokumentiert, sorry.
Ist aber vielleicht auch daran erkennbar, dass apt policy udev die Quelle auflistet.@thomas-braun said:
Das erklärt wohl, warum der erste Anlauf nicht funktionierte, aber doch hoffentlich nicht, warum der zweite zu einem SEGFAULT führt, oder?
