    4. Gelöst: Shelly Plus2PM, Adapter bleibt Gelb
    • flkontakt
      flkontakt @crunchip last edited by
      @crunchip danke für deine Rückmeldung! Passwort ist korrekt, hatte es auch ohne versucht, leider keine Verbindung
        crunchip Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by crunchip
        @flkontakt sagte in Shelly Plus2PM, Adapter bleibt Gelb:
        in deinem oberen screen wurde aber authentification angemeckert und das hat nichts mit dem mqtt Benutzer/Passwort zu tun
        unabhängig davon, nach wie vor das mqttprefix
        und ganz zum Schuß, kein screen, sondern in code tags</> setzen, damit man zitieren kann
        hast du den shelly nach den Einstellungen neu gestartet?
        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flkontakt
          @crunchip ja, mehrfach neu gestartet, auch mit den unterschiedlichen Firmware-Versionen (stable und beta) getestet.
            @flkontakt dann fällt mir nur ein, ein Werksreset und neu einrichten
            flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • flkontakt
              @crunchip leider auch erfolglos. Gibt es andere Möglichkeiten? Mit einem anderen MQTT-Adapter?
                @flkontakt den mqtt Adapter an sich gibt es
                welche Firmware ist denn da aktuell drauf, kann ja nicht sein das der nicht läuft
                • flkontakt
                  @crunchip habe stable und beta getestet, ohne Erfolg. Sicher ein Thema für Wald vor lauter Bäumen....
                  • da_Woody
                    da_Woody @flkontakt last edited by
                    @flkontakt IMHO sperrst du dich selber aus.
                      crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody das hatte ich ja oben schon angekreidet
                      @crunchip sagte in Shelly Plus2PM, Adapter bleibt Gelb:
                      • da_Woody
                        da_Woody @crunchip last edited by
                        @crunchip jup, sorry. weis ja nicht, ob er das begriffen hat. drum die pics... 😉
                        • flkontakt
                          @da_woody wenn du die Passwörter und Benutzernamen ansprichst, hier habe ich verschiedene Varianten getestet (Benutzernamen gleich/unterschiedlich, Passwörter gleich/unterschiedlich)
                          • da_Woody
                            @flkontakt warum hab ich wohl geschrieben:
                            das muss im adapter und shelly passen. den HTTP dingens brauchst du nur, wenn die shelly geschützt sind.
                            829
