    4. Astrozeiten nicht aktualisiert
    • DJMarc75
      DJMarc75 @wibear last edited by
      @wibear zeig mal bitte das ganze Skript hier in CodeTags - und mach Deine Koordinaten unkenntlich
        Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
        @wibear sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
        ich habe ein Problem mit dem Skript Astrozeiten: die Werte werden nicht aktualisiert, seitdem es 1. mal ausgeführt wurde.
        das war wann?
          paul53 @wibear last edited by
          @wibear sagte: wobei suncalc auf dem Raspi nachinstalliert wurde.
          "suncalc" ist bereits im Javascript-Adapter enthalten. Die rote Kennzeichnung sollte man ignorieren.
            wibear @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
            Danke für die schnelle Antwort.
              wibear @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
              das war wann?
              es war vor ein paar wochen nach IOB Installation...
                und du bist sicher, dass die DP nicht aktualisiert wurden?
                wie sehen denn die Timestamps davon aus?
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Sie wurden definitiv nicht aktualisiert; ich checke sie täglich.
                  Wo kann ich bitte deren Timestamps finden? Habe ich schon früher nicht gefunden.
                    doch gefunden:
                      @wibear das Skript
                      hier in CodeTags
                      kann ich nicht enziffern.
                      Läuft es?
                      was steht im log (debug-log) nach einem (Neu)Start
                        ticaki Developer @wibear last edited by
                        KEINE Bilder bitte, den Code als Text mit Codetags
                          wibear @ticaki last edited by Homoran
                          @ticaki sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
                          schedule({hour: 0, minute: 5}, createAstroData );
                          function createAstroData() {
                              var suncalc = require('suncalc');
                              var d = new Date();
                              var times = suncalc.getTimes(d,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
                              for (var t in times) {
                                  var time = times[t];
                                  var Hour = times[t].getHours();
                                  var Minute = times[t].getMinutes();
                                  if ( Hour < 10 ) { Hour = "0"+Hour; }
                                  if ( Minute < 10 ) { Minute = "0"+Minute; }
                                  var TimeString = Hour + ':' + Minute;
                                  var objectName = 'Astrozeiten.'+t;
                                  if ( !existsState(objectName )) {
                                      createState(objectName,TimeString,{name: "Astrozeit",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});
                                  } else {
                                      setState(objectName,TimeString);
                          createAstroData();
                          MOD-EDIT: Code erneut in code-tags gesetzt!
                          Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            var times = suncalc.getTimes(d,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 @Homoran last edited by
                              hinter den x-en stehen seine Koordinaten
                                Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
                                richtig formatiert?
                                wtf?
                                ich hab doch gerade den code gerichtet!
                                • DJMarc75
                                  richtig formatiert?
                                  denke schon, siehe den Screenshot im ersten Beitrag 😉
                                    richtig formatiert?
                                    Aber da sollte es Nacht geben, denke ich zumindest
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @wibear last edited by
                                      Da liegt das Problem. Der JavaScript-Adapter möchte bei "existsState" eine komplette ObjektID haben und nicht nur die "lokale" Angabe im eigenen Namespace. Das heißt, es wird immer false von existsState zurückgeliefert und dadurch nie setState aufgerufen. Dazu hatte ich auch schonmal einen Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1232
                                      Deswegen hatte ich das Script mal überarbeitet und hier veröffentlicht:
                                      https://github.com/haus-automation/iobroker-script-examples/blob/main/weather/fill-astro-states.md
                                      klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                      closed existsState and existsObject always require a "complete" objId #1232
                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        ich habe mehrmals versucht, das Skript zu anderen Zeiten auszuführen, durch Änderung von
                                        z.B. (hour: 19, minute: 29)
                                        Es lief aber nie an...
                                          paul53 @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung sagte: Der JavaScript-Adapter möchte bei "existsState" eine komplette ObjektID haben
                                          So ist es.
                                          @wibear Ändere Zeile 19 in
                                                  if ( !existsState('javascript.0.' + objectName)) {
                                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            wibear @paul53 last edited by
                                            @paul53 sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
                                            Ändere Zeile 19 in
                                            sorry, bin ein bisshen durcheinander: es gibt 2 Vorschläge: ein neues Skript aus github und Zeile 19 im alten Skript.
                                            Was soll ich tun?
                                            paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            930
