    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      mameier1234 @Elektro-Lars last edited by
      Ich hatte heute die "grandiose" Idee meinen Raspberry auf Buster zu aktualisieren.. Danach ging natürlich nix mehr, und am Schluss habe ich aufgegeben und alles neu installiert.
      Jetzt läuft alles wieder, allerdings scheint der ebus Adapter nen Bug zu haben.. Die IP meines RP hat sich geändert, ich habe das in der Instanz umgestellt, er wollte aber trotzdem immer noch auf die alte IP connecten.. Erst nachdem ich die Instanz gelöscht hatte und neu angelegt hatte, hat er die richtige IP genommen.
      • Timmerx
        Timmerx last edited by Timmerx
        ich habe ein kleines Problem mit dem einlesen von einem Wert.
        Der Wert SourcePressure wird nur aktualisiert, wenn ich ihn im Putty auslese alle anderen die ich in den Adapter eingetragen habe werden automatisch gelesen.
        Woran liegt das ?
          markus397 last edited by markus397
          Attention polled variables must be set as active in admin now steht beim Release 3.2.0
          Was muss ich denn da machen?
          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex @markus397 last edited by
            @markus397
            Den Haken vorne setzen. In vorherigen Versionen gab es diesen Haken nicht.
              markus397 @Hiltex last edited by
              @hiltex Danke 👍
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @markus397 last edited by
                Moin, der ebus Adapter erzeugt für alle ebus-Werte jeweils einen Datenpunkt und das ist gut so. Mein Problem ist, dass der Adapter eine Warnung ausgibt, falls der DP nicht regelmäßig aktualisiert wird:
                ebus.0 	2023-06-17 12:08:08.438	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:43 ui.messages.WaterstationModulDetected.lastup
                ebus.0	2023-06-17 12:08:08.428	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:42 ui.messages.TurnOnDelay.lastup
                ebus.0	2023-06-17 12:08:08.420	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:41 ui.messages.TurnOffDelay.lastup
                ebus.0	2023-06-17 12:08:08.411	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:40 ui.messages.Time.lastup
                ebus.0	2023-06-17 12:08:08.403	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:39 ui.messages.TempIncrease.lastup
                ebus.0	2023-06-17 12:08:08.396	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:38 ui.messages.TempFailDetectTime.lastup
                ebus.0	2023-06-17 12:08:08.388	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:36 ui.messages.SystemTempGradient.lastup
                ebus.0	2023-06-17 12:08:08.380	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:35 ui.messages.SystemModeStream3.lastup
                ebus.0	2023-06-17 12:08:08.372	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:34 ui.messages.SystemModeStream2.lastup
                ebus.0	2023-06-17 12:08:08.365	warn	no update since 16.6.2023, 14:52:33 ui.messages.SystemModeStream1.lastup
                Es sind Werte, die ich irgendwann mal ausgelesen habe, die ich aber nicht brauche. Manuell die zu entfernen ist aufwändig, kann ich die Warnung abstellen?
                Alternativ, kann ich alle DP, die nicht explizit durch den Adapter ausgelesen werden aus der Objektliste entfernen? Ja, mir ist bewusst, dass ich den ganzen Baum löschen könnte und die abgefragten Werte würden wieder erscheinen, aber da ich bei einigen DP die Speicherung in DB aktiviert habe, wäre das auch keine schöne Lösung.
                Über eure Ideen und Tipps würde ich mich freuen. Danke.
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @a200 last edited by
                  @a200 meine Lösung wäre, den Baum löschen. Alternativ die nicht benötigten DP manuell löschen. Automatisch geht es leider nicht...
                  a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • a200
                    a200 @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm Danke. Habe mir die Archivierten DP aufgeschrieben, Adapter und den ebusd gestoppt, DP-Baum gelöscht. Danach Neustart und die benötigten DP wieder zum Speichern aktiviert. Jetzt sieht es besser aus. Danke.
                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • smartboart
                      smartboart @a200 last edited by smartboart
                      Hallo, können mit dem Adapter irgenwann auch mal Werte auf dem Ebus geschrieben werden bzw. ist das geplant. Oder macht das schon jemand anders?
                      Ich habe min 4 Werte welche ich schreiben möchte. Solltemp HWC und HC und die Betreibsart HWC OFF manuell auto sowie HC OFF manuell auto.
                      Kann jemand ohne lange zu recherchieren eine Lösung anbieten bzw. kurz erklären?
                      Ansosnten muss ich mich mit ebusd noch intensiever als bisher beschäftigen.
                      Danke..
                      • smartboart
                        smartboart @smartboart last edited by
                        Danke hat sich erledig..habe den cmd state gefunden...
                        write -c ctlv2 z1ActualRoomTempDesired 19
                          AndreasW63 last edited by AndreasW63
                          ich bin neu was das Thema eBUS Adapter angeht.
                          Ich betreibe einen eBUS Adapter 5 mit Firmware 20230618 in Verbindung mit einer
                          Vaillant auroCOMPACT VSC S146/4 mit multiMATIC VRC 700/6 und einer
                          Vaillant recoVAIR 260/4 mit VR32/3.
                          Folgende Werte des Warmwasserspeichers möchte ich auslesen:
                          700 HwcStorageTemp HwcStorageTemp
                          700 HwcStorageTempBottom Temp.fühler WW, unten
                          700 HwcStorageTempTop Temp.fühler WW, oben
                          Bei HwcStorageTemp wird mir der (vermutlich) aktuelle Temperaturwert angezeigt.
                          Die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop sind leer.
                          In der Instanz des ebus Adapters (v.3.2.1) im iobroker sind als zusätzliche Datenpunkte
                          die Werte HwcStorageTempBottom sowie HwcStorageTempTop eingetragen.
                          Wie bekomme ich die Werte in den iobroker?
                          • Hiltex
                            Hiltex @AndreasW63 last edited by
                            @andreasw63 kann gut sein, dass deine Therme diese Sensoren einfach nicht besitzt und sie deswegen leer sind.
                            Ich habe eine sehr ähnliche Therme und bei mir fehlen diese Sensoren
                              AndreasW63 @Hiltex last edited by
                              @hiltex Danke für deine schnelle Antwort.
                              Wo / wie kann ich herausfinden, welche Sensoren bzw. Werte ich abrufen kann?
                              Gruß Andreas
                                A Former User @AndreasW63 last edited by
                                @andreasw63
                                Bei Verwendung von ebusd hilft vielleicht : ebusctl find
                                  AndreasW63 @Guest last edited by
                                  @dreistein sagte in Adapter: ebus:
                                  ebusctl find
                                  Hallo dreistein,
                                  ebusctl find zeigt mir ca. 450 verschiedene Parameter an.
                                  Einige sind mit Werten versehen, die aus meiner Sicht zu den aktuellen Werten passen (z.B. Wasserdruck oder Speichertemperatur).
                                  Bei den meisten Parametern steht nur "no data stored".
                                  Bedeutet "no data stored" das hier keine Werte abrufbar sind ?
                                  Gruß Andreas
                                    A Former User @AndreasW63 last edited by A Former User
                                    @andreasw63
                                    Gefährliches Halbwissen :
                                    Bei einigen Werten muss man das Aktive Lesen erst anstoßen.
                                    z.B. ebusctl read ModulationTempDesired
                                    Diesen Datenpunkt muss man dann auch im eBus Adapter eintragen.
                                    P.S.
                                    Meine Erfahrungen mit ebus sind schon länger her.
                                    Und nein, eBus und ich werden nie Freunde.
                                      @dreistein
                                      Gefährliches Halbwissen vs. "Ich habe kein Ahnung" 😉
                                      d.h. Alle Parameter (die für mich wichtig sind) testen.....
                                      Mal schauen was draus wird 🙂
                                      Gruß Andreas
                                        Dette last edited by Dette
                                        nachdem ich nun den ebusd laufen haben als auch den ebus Adapter, der mir auch eine Vielzahl an werten meiner WP anzeigt, wollte ich mich nun mal daran wagen, per write Befehl die Konfiguration zu ändern.
                                        Als einfaches Bsp erscheint mir, die Zirkulationspumpe an/aus zu schalten.
                                        Diese sehe ich im Circuit "hmu" unter dem Namen "StatusCirPump".
                                        Leider gelingt es mir nicht über dem cmd Datenpunkt einen Write Befehl abzusetzen, da scheinbar meine Syntax falsch ist.
                                        Hier mal das, was die HTML Seite unter "hmu"ausgibt:
                                        "StatusCirPump": {
                                        "name": "StatusCirPump",
                                        "passive": true,
                                        "write": true,
                                        "lastup": 1691576026,
                                        "zz": 8,
                                        "fields": {
                                        "0": {"name": "", "value": "off"}
                                        Wie schaffe ich es nun, den Value von "off" auf "on" oder umgekehrt zu ändern?
                                        Nach meinem Verständnis wäre der Circuit "hmu" und der Name "StatusCirPump". Aber wie schreibe ich nun konkret den "value"?
                                        Gibt es irgendwo Beispiele zum write Befehl, an denen man sich mal orientieren kann?
                                        Besten Dank schonmal
                                        martens86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Hump last edited by
                                          Hallo!
                                          Ich bräuchte eure Hilfe bei der Einbindung des Adapters in ioBroker. Aktuell bekomme ich keine Daten ausgelesen / keine Verbindung hergestellt:
                                          Der Adapter hat die aktuelle Software installiert und hängt am Ebus.
                                          Auf Seite ioBroker ist alles grün:
                                          IP aus Screenshot oben:
                                          Port geändert auf 9999, siehe ebenfalls ersten Screenshot:
                                          Bei den abzufragenden Daten habe ich zum Testen ein paar Bsp aus dem Web reingehackt:
                                          Egal was ich mache und ändere, folgendes zeigt mir das Objekt Fenster:
                                          exeption in receive
                                          (null)
                                          Mit Bitte um Hilfe!
                                          Gruß,
                                          Hump
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Hump last edited by
                                            @hump dann schau doch mal das log/protocol von iobroker an oder poste es hier...
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            222696
