    4. Astrozeiten nicht aktualisiert
      wibear @ticaki last edited by Homoran
      @ticaki sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
      den Code als Text mit Codetags
      schedule({hour: 0, minute: 5}, createAstroData );
      function createAstroData() {
          var suncalc = require('suncalc');
          var d = new Date();
          var times = suncalc.getTimes(d,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
          for (var t in times) {
              var time = times[t];
              var Hour = times[t].getHours();
              var Minute = times[t].getMinutes();
              if ( Hour < 10 ) { Hour = "0"+Hour; }
              if ( Minute < 10 ) { Minute = "0"+Minute; }
              var TimeString = Hour + ':' + Minute;
              var objectName = 'Astrozeiten.'+t;
              if ( !existsState(objectName )) {
                  createState(objectName,TimeString,{name: "Astrozeit",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});
              } else {
                  setState(objectName,TimeString);
      createAstroData();
      MOD-EDIT: Code erneut in code-tags gesetzt!
      Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @wibear last edited by
        @wibear sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
        var times = suncalc.getTimes(d,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
          hinter den x-en stehen seine Koordinaten
            Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by Homoran
            @djmarc75 sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
            richtig formatiert?
            wtf?
            ich hab doch gerade den code gerichtet!
            • DJMarc75
              richtig formatiert?
              denke schon, siehe den Screenshot im ersten Beitrag 😉
                richtig formatiert?
                Aber da sollte es Nacht geben, denke ich zumindest
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @wibear last edited by
                  Da liegt das Problem. Der JavaScript-Adapter möchte bei "existsState" eine komplette ObjektID haben und nicht nur die "lokale" Angabe im eigenen Namespace. Das heißt, es wird immer false von existsState zurückgeliefert und dadurch nie setState aufgerufen. Dazu hatte ich auch schonmal einen Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1232
                  Deswegen hatte ich das Script mal überarbeitet und hier veröffentlicht:
                  https://github.com/haus-automation/iobroker-script-examples/blob/main/weather/fill-astro-states.md
                  klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                  closed existsState and existsObject always require a "complete" objId #1232
                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    wibear @Homoran last edited by
                    was steht im log (debug-log) nach einem (Neu)Start
                    ich habe mehrmals versucht, das Skript zu anderen Zeiten auszuführen, durch Änderung von
                    z.B. (hour: 19, minute: 29)
                    Es lief aber nie an...
                      paul53 @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung sagte: Der JavaScript-Adapter möchte bei "existsState" eine komplette ObjektID haben
                      So ist es.
                      @wibear Ändere Zeile 19 in
                              if ( !existsState('javascript.0.' + objectName)) {
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        wibear @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
                        Ändere Zeile 19 in
                        sorry, bin ein bisshen durcheinander: es gibt 2 Vorschläge: ein neues Skript aus github und Zeile 19 im alten Skript.
                        Was soll ich tun?
                        paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          paul53 @wibear last edited by paul53
                          @wibear sagte: Was soll ich tun?
                          Das ist deine Entscheidung. Das Skript von @haus-automatisierung erzeugt eine andere Objektstruktur.
                            Ist wie mit nem Fleck auf der Hose. Entweder Fleck entfernen oder neue Hose anziehen. 😄
                              Ändere Zeile 19 in
                              nach der Änderung gibt's einen Fehler:
                              haus-automatisierung DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Du müsstest das schon vollständig übernehmen. Da fehlen Anführungszeichen
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @wibear last edited by
                                  @wibear KEINE Screenshots 😉
                                    wibear @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Vielen Dank an alle, das Problem ist gelöst, die Zeiten werden jetzt aktualisert.👍
                                      @wibear Wo hattest Du das Script in der Form eigentlich her? Wäre ja schön wenn die Quelle auch direkt korrigiert würde
                                        wibear @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung sagte in Astrozeiten nicht aktualisiert:
                                        Das weiß ich leider nicht mehr. Wenn es mir einfällt, melde ich mich...
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @wibear last edited by
                                          @Homoran
                                          Das Topic dürfte in Dokumentationssupport auch falsch sein,
                                            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                            @mcm57 erledigt
                                            930
