    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Nobily Funk Rolladen einbinden
    UNSOLVED Nobily Funk Rolladen einbinden
      line last edited by
      Ich bin bisher ein Mediola User und würde gerne auf Iobroker umsteigen.
      Ich habe Nobily Funk Rollädenmotoren, die ich mit der Mediola Gateway steuere.
      Nun frage ich mich, gibt es hier die Möglichkeit im iobroker die Rolladen einzubinden/zu steuern?
      Wenn ja, wie? Welche Zusatz Hardware wird hier benötigt?
      Vielen dank
      Line
      DJMarc75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @line last edited by
        @line
        Das Lupensymbol (rechts oben) hat eigentlich überall in Foren die selbe Funktion:
        https://forum.iobroker.net/search?term=mediola&in=titlesposts
        • mickym
          mickym Most Active @line last edited by
          @line So wie ich das sehe (oder auch hier in NodeRed:
          Lesen: https://flows.nodered.org/flow/e088305ad148b5d7488e8f9bad26c997
          Senden: https://flows.nodered.org/flow/85474358c76d97e70655b694b97fe569/in/Y4O7szEtG66N
          sind das alles nur HTTP Requests mit den Du auf das Gateway zugreifen kannst. Damit kannst Du, wenn Du kein NodeRed verwenden willst (was ich Dir aber empfehle) die Requests über Blockly oder Javascript absetzen.
          Eine Doku der API findest Du mE hier: https://www.mediola.com/support-docs/API_AIO_GATEWAYS-All.pdf
          Insofern braucht es da auch keine zusätzliche Hardware in meinen Augen. Musst Dich halt mit der API beschäftigen.
