    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben
    • TheBam
      TheBam @coyote last edited by TheBam
      @coyote
      Ja das habe ich hinbekommen mit dem Schreiben. Musst den Haken bei schreiben auf multiple Register Einschalten dann klappt das auch
      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1688897909103-screenshot-2023-07-09-at-12-16-41-instances-iobrokertest.png
      coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • coyote
        coyote Most Active @TheBam last edited by
        @thebam ja den Haken hab ich drin.
        Für Solar Sell ja kein Problem, aber kannst du mit ein Beispiel geben für Time of use oder Sell mode time.
        Bei Sell mode time kann ich da einfach 2200 schreiben für 22:00 Uhr?
        Time of use weiß ich nicht wie das ist mit den Bit. In der Modbus Register Tabelle steht Bit1 Monday, Bit2 Tuesday usw. Was trage ich da ein ?
        Genau wie bei Time Point charge enable da gibts auch Bit0 und Bit1 in einem Register
        • coyote
          @thebam ach und in deiner Liste ist mir noch ein Fehler aufgefallen, 40592 Batt Output Current muss der Faktor 0,001 statt 0,01 sein. Ansonsten würde ich meine Batterie gerade mit über 700A laden 😁
          • Lars 2
            Lars 2 @TheBam last edited by Lars 2
            @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
            @lars-2
            Der modebus Port ist in den alten Firmware abgeschaltet und geht nur wieder in der ganz neuen. Wenn du eine Batterie dran hast kannst du den BMS Port 7/8 nehmen. Bei einer rs485 Batterie geht das nicht mehr.
            Dann hilft nur Update oder Splitter im solarman Anschluss
            Das Update wie es in dem anderen Post bzw im solar Forum beschrieben ist geht mit allen 3 phasigen hybrid inverter 5 -12 kW also auch dein 6 er geht damit
            ich habe das update am Deye gestern Abend noch gemacht leider geht es trotzdem nicht.
            Am BMS Port hängt ein Seplos BMS was über CAN kommuniziert, also müsste ich von dem Kabel Port 7/8 nehmen?
            • coyote
              coyote Most Active @Lars 2 last edited by
              @lars-2 hm, also bei mir hat es dann danach funktioniert. Sicher, dass alle Einstellungen korrekt sind, vllt kannst du sie ja auch mal posten?!
              Am BMS kannst du 7/8 oder 1/2 nehmen, wenn deine Batterie ja über CAN kommuniziert
              • TheBam
                @lars-2
                Kann es sein das du die a/b Leitung vertauscht hast. Das kann auch noch sein wenn du keine Verbindung bekommst.
                Ansonsten nimm einen Splitter und hänge den an den BMS nutze dann dann kannst du dir Batterie weiter über can nutzen und die Kommunikation über rs485 machen.
                coyote Lars 2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • coyote
                  @thebam habe jetzt soweit alles was ich brauche an Werte.
                  Nur zu meinem Verständnis, kannst du mir vllt sagen wie man sowas im Modbus Adapter beschreibt?
                  Also wie beschreibe ich Bit 0-7 mit Daten in Register 146, weißt du das?
                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Marwin F.
                    Marwin F. @Lars 2 last edited by Marwin F.
                    Moin,
                    ich habe aktuell das Problem, dass mein Modbus Adapter regelmäßig in einen Timeout läuft und einen reconnect durchführt.
                    Ich habe einen RS485 auf USB Adapter direkt am RaspberryPi hängen und auf den Pins 1-3 des Modbus Ports vom WR hängen, Pin 6-8 haben keine Veränderung ergeben.
                    Als Software version habe ich die aktuellste Verion 1135 drauf.
                    Im Logfile kann man erkennen, dass er eine gewisse Zeit verbunden ist. In dieser Zeit empängt er Werte und aktualisiert diese auch unter Objects. Dann kommt ein Timeout mit reconnect.
                    Einstellungen des Modbus Adapters.
                    Kann mir jemand sagen woran das liegt? Ist das Abfrageintervall zu klein? Kann man überhaupt sekündlich eine Abfrage tätigen?
                    • TheBam
                      @coyote
                      Also den Datenpunkt 146 beschreibe ich auch das mache ich aber ganz einfach mit einer 1 und einer 0. Wenn 1 dann sollte er verkaufen und einspeisen und bei einer 0 macht der eine 0 Watt Regelung (ist glaube seit dem Update auch verdreht aber bin mir nicht sicher)
                      Die habe ich auf einen Switch Button gelegt und schon klappt das. Aber ich kann am Wochenende noch Mal genauer nachschauen
                      • TheBam
                        TheBam @Marwin F. last edited by
                        @marwin-f
                        Also das sekündliche abfragen habe ich auch das geht also ohne Probleme.
                        Was hast du denn für eine Tabelle genomme ? Bzw. Was für Register benutzt du denn?
                        Für mich sieht das so aus als ob er eine falsche Anfrage sendet und dadurch nur bei bzw etwas falsches zurück bekommt
                        coyote Marwin F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @TheBam last edited by
                          @thebam sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                          Deswegen verstehe ich deine Frage nicht.
                          @marwin-f sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                          wäre das ordnungsgemäß als Text in code-tags könnte ich den Passus mit wrong crc.... zitieren.
                          Das hatten wir unlängst in einem anderen Thread, aber nicht auflösen können. die wahrscheinlichste Ursache war unsaubere Verkabelung.
                          • coyote
                            coyote Most Active @TheBam last edited by coyote
                            @thebam na in der Tabelle steht doch folgendes:
                            Bit0 = 0/1 enable/disable
                            Bit1 = 0/1 Monday
                            Bit2 = 0/1 Tuesday
                            usw.
                            Beschreibt man also mit 0/1 doch nur Bit0 oder?
                            Wie beschreibt man die restlichen Bits? Sodass ich Monday-Sunday die Haken setzen kann
                            • Marwin F.
                              Marwin F. @TheBam last edited by
                              @marwin-f
                              Okay danke für die Info.
                              Ich habe die Register verwendet, die du mal hier gepostet hattest. Wenn ich beispielsweise nur den ersten Register 40001 abfrage, habe ich weiterhin die Probleme.
                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		floatbe	2	0	0		level		true	false	false	false
                              40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40144	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40145	"External	current	sensor clamp phase"	Klemmphase des externen Stromsensors	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40146	Solar sell	  Verkauf von Solar		floatbe	2	0	0		switch		true	false	false	false
                              40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40341	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40521	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40522	Day_GridSell_Power Wh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40530	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40588	battery voltage	Batteriespannung	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? 65535-x:x*-1	level		true	false	false	false
                              40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0	x>30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                              40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40634	Inverter output phase power A	  Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                              40639	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                              40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              40677	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40678	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40679	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              40680	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                              @homoran said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:
                              Guter Tipp, das werde ich beim nächsten mal berücksichtigen. Als Verkabelung habe ich ein Sauber aufgelegtes Rj45 Patchkabel mit ca. 7,5 Meter Länge und am anderen Ende die drei Adern auf den Adapter aufgelegt. Vielleicht ist die Strecke ja zu lang oder zu viel Kabelübersprechen von anderen Leitungen.
                              Ich könnte versuchen, einen zweiten RPi mal direkt neben den WR anzuschließen oder mir diesen Waveshare Adapter besorgen - dieser scheint sich ja hier bewährt zu haben?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Marwin F. last edited by
                                manchmal ist zwei besser als drei.
                                die zwei müssen aber ein twisted pair bilden!
                                Das ist aber nicht alles, der wahrscheinlichste Fehler liegt hier:
                                • Lars 2
                                  @lars-2
                                  ich habe heute einen Modbus zu USB adapter für den Laptop geholt.
                                  Den hab ich an die gleiche Leitung die zum ModeBus Port vom Deye geht angeschlossen und habe über den CAS Modbus Scanner Daten abfragen könnenmodbus scanner.jpg
                                  als liegt das Problem entweder am Waveshare oder am Iobroker den der Port sendet ja Daten
                                  Edit: gerade noch den Waveshare wieder angeschlossen und mit den ModbusScanner abgefrag, auch hier kommen jetzt Daten, also muss es der iobroker sein... ich deinstallier nochmal den modbus und richte alles neu ein
                                  • TheBam
                                    @coyote
                                    Ach so so genau habe ich mir das noch nicht angesehen ich habe den bisher nur so genutzt das ich den Haken bei solar sell gesetzt oder nicht gesetzt habe.
                                    Aber wenn es so funktioniert wie ich denke müssten wir ein Skript dazwischen packen zum steuern.
                                    Ich bin am Sonntag wieder daheim und hätte da Zeit zum testen da würde ich das Mal genauer probieren.
                                    Ansonsten kannst du gerne Mal versuchen wenn du eine 3 rein schreibst ob dann der solar sell Haken da ist und der der Montag Haken.
                                    Bei einer 7 müsste dann der Dienstag auch mit dabei sein usw.. irgendwo hier im Forum hatte ich Mal ein Skript dazu gepostet. Weil die Eaton easy auch so Fehler Macht
                                    • coyote
                                      coyote Most Active last edited by
                                      @thebam ah ok, kann ich mal testen. Ich schau mal ob ich dein Script finde.
                                      • TheBam
                                        TheBam @Lars 2 last edited by
                                        @lars-2
                                        Wenn du jetzt Daten hast muss im iobroker auch was ankommen wenn der richtig eingestellt ist.
                                        Stimmt Die Port Nummer?
                                        Alias angehackt?
                                        Meine Parameter Liste genommen?
                                        Dann muss es gehen weil ich mit dem cas Scanner auch immer gegen prüfe
                                        Lars 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Lars 2
                                          @lars-2
                                          Alias angehackt?
                                          keine Chance der modbusadapter bring immer einen Fehler
                                          modbus.0
                                          2023-07-14 10:13:07.479	info	Disconnected from slave 192.168.30.223
                                          modbus.0
                                          2023-07-14 10:13:06.479	warn	Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":8000}
                                          modbus.0
                                          2023-07-14 10:13:06.479	error	Client in error state.
                                          modbus.0
                                          2023-07-14 10:13:06.479	error	Request timed out.
                                          modbus.0
                                          2023-07-14 10:13:06.478	warn	Error: undefined
                                          modbus.0
                                          2023-07-14 10:12:58.474	info	Connected to slave 192.168.30.223
                                          modbus.0
                                          2023-07-14 10:12:58.282	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid_–total_apparent_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40621_Out-of-grid__total_apparent_power
                                          modbus.0
                                          2023-07-14 10:12:58.277	warn	Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid_–total_power changed to modbus.0.holdingRegisters.40620_Out-of-grid__total_power
                                          modbus.0
                                          2023-07-14 10:12:58.041	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                          40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	uint16be	1	1	0	x > 30000 ? x-65535:x	level		true	false	false	false
                                          40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                                          40617	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40618	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40619	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40620	Out-of-grid –total power	Außerhalb des Netzes – Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40621	Out-of-grid –total apparent power	Außerhalb des Netzes – Gesamtscheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                          Modbus scanner geht sofort
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Lars 2 last edited by
                                            @lars-2 logs immer als Text in code-tags posten! nie als Screenshot.
                                            230
                                            55895
