    4. Minutengenaue Solarprognose möglich?
      Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
      @bergjet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Aber, vielleicht denke ich ja falsch.
      zumindest verstehe ich es nicht.
      wo ich die 1200W ablesen könnte,
      nirgends!
      und wattgenau ist auch keine Vorhersage, wie du an den Daten von @SKB siehst.
      bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • bergjet
        bergjet @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Wieviel Verbraucherleistung kann ich noch ans Stromnetz anhängen, um autark zu bleiben?
          Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by Homoran
          das verstehe ich!
          die Antwort heisst: das kannst du erst sehen, wenn du Bezug hast! jeglicher Dunst, Temperaturschwankung, Wind, Nebel, Wölkchen, vorbeifliegender Vogel, usw. verändert sofort den Ertrag. Das kann niemand watt- und sekundengenau berechnen.
          Ich verstehe nicht, was du da für Hoffnungen hast, was iobroker alles hellsehen kann.
          BTW: Das gehört auch hier nicht in den Thread.
          Das Darstellen eines Wertes, der in ioBroker vorliegt ist jederzeit möglich.
          • bergjet
            Ich verstehe nicht, was du da für Hoffnungen hast.
            Kann ich die Waschmaschine jetzt einschalten, um autark zu bleiben?
              @bergjet nein!
                @bergjet ich hab dein Thema mal in einen eigenen Thread verschoben!
                zur Verdeutlichung:
                wie willst du an Tagen wie heute
                oder gar hier
                eine zuverlässige Prognose bekommen ob du
                @bergjet sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
                kannst?
                Die Maschine läuft 1-3h.
                Eine Prognose bezieht sich auf die Tagessumme, und selbst wenn sie exakt zutrifft, heizt deine Waschmaschine genau dann auf, wenn gerade eine Wolke die Sonne verdeckt.
                bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bergjet
                  @homoran sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
                  Ich will ja auch keine wissenschaftlich Abhandlung. War nur so ein Gedanke, weil die letzten Tage nie eine Wolke am Himmel war, tagsüber.
                    Bei Schönwetter, wenn ich 100W verbrauche zeigt mir der Wechselrichter Adapter 100W Lieferung von der PV Anlage an. Wenn ich 1000W verbrauche, zeigt er mir 1000W Lieferung an. Wenn ich 1500W verbrauche zeigt er mir z.B. 1200W Lieferung an und 300W vom Netz. In diesem Fall würde die die maximale Liefermenge der PV Anlage 1200W betragen.
                    Da war mein Verständnisproblem, was du damit sagen willst.
                    In Verbindung mit
                    Ich habe derzeit keine Speicher (nicht Lieferbar)
                    und
                    liefere nicht ins Netz (noch keine Genehmigung).
                    ist die Frage wie dein Wechselrichter programmiert ist.
                    Üblicherweise liefert ein WR so viel Leistung wie die Paneele produzieren.
                    bei dem von dir zitierten Schönwetter müsste das (bei optimalem Sonnenstand) annähernd die Nennleistung deiner Anlage sein.
                    1200W erscheinen mir da etwas wenig.
                    Üblicherweise gibt der Wechselrichter die gesamte Leistung in dein Hausnetz.
                    Was dort nicht selbst verbraucht wird geht ins Netz des Versorgers.
                    Also kurz und knapp:
                    um jetzt weiter diskutieren zu können braucht es die angefragten Informationen
                    • bergjet
                      Bei idealen Bedingungen sollte die Anlage 10000W liefern.
                      Es liegt vermutlich an der Programmierung. Da ich nicht ins Netz liefere, keine Speicher lade, wird mir von der PV Anlage immer nur die Leistung angezeigt, die ich verbrauche.
                      Homoran paul53 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        da gehe ich such von aus. Deshalb ja meine Fragen.
                        und wieso nur 1200W von 1500? bei Schönwetter?
                          paul53 @bergjet last edited by paul53
                          @bergjet sagte: Da ich nicht ins Netz liefere
                          Das kann nur mittels Messung an der Einspeisestelle (Zähler) dadurch verhindert werden, dass der WR runter geregelt wird. Dafür ist eine Kommunikation (Modbus?) zwischen Zähler und WR erforderlich.
                            @paul53 Das denke ich ja auch, aber es erklärt nicht warum bei einer 10kWp Anlage und Schönwetter von 1500W Verbrauch nur 1200W vom Solar gedeckt sind und die restlichen 300W vom EVU bezogen werden.
                              @homoran @bergjet
                              Da ich keine PV habe: Liefert der WR nicht auch die Modulspannung(en) und lässt diese nicht einen Rückschluss auf die Einstrahlung zu?
                                Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                @paul53 Ja, das sollte er!
                                (hab etwas Unordnung in den DPs - Leistung ist auch noch etwas da)
                                am 30.03. war es mehr
                                • bergjet
                                  Das war nur ein Beispiel.
                                  • bergjet
                                    Ja, das sollte er!
                                    Ich verwende den Adapter Fronius-solarweb. Deshalb habe ich nach einem Nutzer gefragt, der auch diesen Adapter benutzt in Zusammenhang mit der Visualisierung von Energiefluss-erweitert.
                                    Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bergjet bring mal ein paar Informationen!
                                      so kommen wir nicht weiter.
                                      was hast du denn an Daten?
                                      und die noch offenen Fragen könntest du auch mal beantworten.
                                      Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
                                      Wir wissen doch nicht was dir vorliegt.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @bergjet last edited by
                                        da bekommst du auch nur die daten zeitverzögert der fronius page.
                                        mit dem normalen fronius adapter bist du direkt am WR und hast die daten "live".
                                        und den topic titel kannste voll vergessen. wurde aber auch schon geschrieben...
                                        Homoran bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                          @da_woody sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
                                          den habe ich beim Abspalten als Arbeitstitel genommen.
                                          Das war zu dem Zeitpunkt das Thema
                                          • bergjet
                                            bergjet @da_Woody last edited by
                                            Ich werde den einmal installieren und schauen welche Datenpunkte dort ausgegeben werden. Danke.
                                            1025
