    4. Minutengenaue Solarprognose möglich?
    • bergjet
      bergjet @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
      wenn gerade eine Wolke die Sonne
      Ich will ja auch keine wissenschaftlich Abhandlung. War nur so ein Gedanke, weil die letzten Tage nie eine Wolke am Himmel war, tagsüber.
        Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by
        @bergjet sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
        Bei Schönwetter, wenn ich 100W verbrauche zeigt mir der Wechselrichter Adapter 100W Lieferung von der PV Anlage an. Wenn ich 1000W verbrauche, zeigt er mir 1000W Lieferung an. Wenn ich 1500W verbrauche zeigt er mir z.B. 1200W Lieferung an und 300W vom Netz. In diesem Fall würde die die maximale Liefermenge der PV Anlage 1200W betragen.
        Da war mein Verständnisproblem, was du damit sagen willst.
        In Verbindung mit
        Ich habe derzeit keine Speicher (nicht Lieferbar)
        und
        liefere nicht ins Netz (noch keine Genehmigung).
        ist die Frage wie dein Wechselrichter programmiert ist.
        Üblicherweise liefert ein WR so viel Leistung wie die Paneele produzieren.
        bei dem von dir zitierten Schönwetter müsste das (bei optimalem Sonnenstand) annähernd die Nennleistung deiner Anlage sein.
        1200W erscheinen mir da etwas wenig.
        Üblicherweise gibt der Wechselrichter die gesamte Leistung in dein Hausnetz.
        Was dort nicht selbst verbraucht wird geht ins Netz des Versorgers.
        Also kurz und knapp:
        um jetzt weiter diskutieren zu können braucht es die angefragten Informationen
        bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          Bei idealen Bedingungen sollte die Anlage 10000W liefern.
          Es liegt vermutlich an der Programmierung. Da ich nicht ins Netz liefere, keine Speicher lade, wird mir von der PV Anlage immer nur die Leistung angezeigt, die ich verbrauche.
          Homoran paul53 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @bergjet last edited by Homoran
            da gehe ich such von aus. Deshalb ja meine Fragen.
            und wieso nur 1200W von 1500? bei Schönwetter?
              paul53 @bergjet last edited by paul53
              @bergjet sagte: Da ich nicht ins Netz liefere
              Das kann nur mittels Messung an der Einspeisestelle (Zähler) dadurch verhindert werden, dass der WR runter geregelt wird. Dafür ist eine Kommunikation (Modbus?) zwischen Zähler und WR erforderlich.
                @paul53 Das denke ich ja auch, aber es erklärt nicht warum bei einer 10kWp Anlage und Schönwetter von 1500W Verbrauch nur 1200W vom Solar gedeckt sind und die restlichen 300W vom EVU bezogen werden.
                  @homoran @bergjet
                  Da ich keine PV habe: Liefert der WR nicht auch die Modulspannung(en) und lässt diese nicht einen Rückschluss auf die Einstrahlung zu?
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                    @paul53 Ja, das sollte er!
                    (hab etwas Unordnung in den DPs - Leistung ist auch noch etwas da)
                    am 30.03. war es mehr
                    • bergjet
                      Das war nur ein Beispiel.
                      • bergjet
                        Ja, das sollte er!
                        Ich verwende den Adapter Fronius-solarweb. Deshalb habe ich nach einem Nutzer gefragt, der auch diesen Adapter benutzt in Zusammenhang mit der Visualisierung von Energiefluss-erweitert.
                        Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @bergjet bring mal ein paar Informationen!
                          so kommen wir nicht weiter.
                          was hast du denn an Daten?
                          und die noch offenen Fragen könntest du auch mal beantworten.
                          Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
                          Wir wissen doch nicht was dir vorliegt.
                          • da_Woody
                            da_Woody @bergjet last edited by
                            da bekommst du auch nur die daten zeitverzögert der fronius page.
                            mit dem normalen fronius adapter bist du direkt am WR und hast die daten "live".
                            und den topic titel kannste voll vergessen. wurde aber auch schon geschrieben...
                            Homoran bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                              @da_woody sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
                              den habe ich beim Abspalten als Arbeitstitel genommen.
                              Das war zu dem Zeitpunkt das Thema
                              • bergjet
                                bergjet @da_Woody last edited by
                                Ich werde den einmal installieren und schauen welche Datenpunkte dort ausgegeben werden. Danke.
                                • da_Woody
                                  @bergjet easy, IP deines WR, fertisch.
                                    diwoma @bergjet last edited by diwoma
                                    @bergjet Ich schätze, eine 10 kWp PV-Anlage ist etwas oversized, wenn man selbst nicht soviel verbraucht
                                    und keine Möglichkeit hat den Überschuss irgendwie loszuwerden. Aber es ist ausbaufähig 🙂
                                    Aber prinzipell kann man sagen, das Web-Interface ist nicht sekundengenau, da ist der direkte Zugang zum Fronius etwas näher an der Echtzeit.
                                    Der Fronius regelt die PV immer soweit herunter, dass er nie mehr wechselrichtet, als die Verbraucher benötigen. Ich sehe das ein meiner Eispeisebeschränkung, am frühen Nachmittag, wenn der Speicher voll ist, und der Überschuss zu groß ist, das ich in meine 4,7 kW Begrenzung erreiche, regelt er die PV an dem String zurück, der zur Zeit den kleineren Ertrag hat (Ost-Seite)
                                    Allerdings ist das keine "Nullzeit"-Regelung. Ist der Anstieg des Verbrauches sprunghaft erhöht, wird bis zur Regelung der Strom aus einer anderen verfügbaren Quelle genommen. Bei mir kurzfristig aus dem Speicher, da Du aber keinen Speicher hast, kann er nur aus dem Netz kommen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @diwoma last edited by
                                      @diwoma sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
                                      [OT]
                                      immer, oder nur im Nulleinspeisungsmodus?
                                      wie soll ich denn damit einspeisen?
                                      Hintergrund ist, dass ich mit meinem Kostal nur Probleme habe und überlege auf einen Fronius zu wechseln
                                      [/OT]
                                        diwoma @Homoran last edited by
                                        @homoran immer, denn Strom/Leistung des Wechselrichters muss verbraucht werden. Das sieht man an meiner Einspeise-Grenze:
                                        Links:
                                        blau -> String 1 Osten
                                        grün -> String 2 Westen
                                        Rechts:
                                        weiss -> Netz-Einspeisung
                                        orange -> Speicher Ladung
                                        gelb -> Eigenverbrauch
                                        grün -> PV
                                        In dem Moment, wo die Speicher-Ladung 0 wird (ca. 13:35) komme ich mit der Einspeisung (weiss) an die Begrenzung und man sieht bei den Strings sofort String 1 (blau) zurückregelt. Der Eigenverbrauch (gelb) bleibt konstant.
                                        Daran erkennt man, dass er nur das an AC ins Hausnetz liefert, was alle Verbraucher (wobei ich die Einspeisung in diesem Sinne für die PV als Verbraucher bezeichne) benötigen.
                                          klar doch!
                                          aber icht in meinem eigenen Haus.
                                          • bergjet
                                            bergjet @diwoma last edited by
                                            @diwoma Warten auf den Speicher, ist bestellt. Warten auf die Einspeise Genehmigung, ist beantragt. Energiewende braucht Zeit.
                                            1025
