    4. Test Adapter OpenDTU
      Thomas Braun Most Active @axel last edited by
      @axel
      https://github.com/tbnobody/OpenDTU
        axel last edited by
        Danke.
        Wow, das sieht sehr komplex aus! Mal sehen ob ich das hinbekomme. Mach ich in der kommenden Woche.
          @axel
          Du hast doch Ahoy auch irgendwie auf die Kiste gebügelt. Großartig anders geht das bei openDTU auch nicht.
            axel @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ja. Aber das war ein geführter Prozess. Hier steht was von PIN-reallignment und einstellbare Ports... Der USB-Portz ist klar, ist der, in den ich das board einstecke. Monitor_Port läuft mir zum ersten mal über den Weg. Das Ding arbeitet monitorlos. Ich habe eine WebUI auf meinem IOS-Gerät. Jetzt möchte ich die Daten noch über ioBroker in meine SQL ablegen und über Grafana verfügbar machen. Funktioniert alles bestens, nur eben die DTU-Integration.
              @axel
              Weiß nicht wie ich dir da helfen kann. Hab das hier recht 'unfallfrei' nach der Anleitung von github gemacht.
              • Glasfaser
                Glasfaser @axel last edited by
                @axel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                @thomas-braun gibt es ein HowTo für die richtige Firmware?
                Ganz einfach zu Installieren ....
                https://homeserver.mr-money.de/dtu/
                Download einer Releases, opendtu-generic.bin
                https://github.com/tbnobody/OpenDTU/releases
                dann über neue Firmware ..
                Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  Setzt aber voraus, dass da opdenDTU liefe...
                  Es wurde ja AhoyDTU drauf gebacken.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                    Deshalb der Link ...
                    damit drüberbügeln
                      Laser @Glasfaser last edited by Laser
                      @axel Ich habe meine openDTU mit "VisualStudioCode/PlatformIO" geflasht. Von Github "opendtu-Master" herunterladen. Diesen Ordner entpacken und mit "VSCode" öffnen. Und flashen. Hat mehrfach problemlos funktioniert.
                      Die Pins einfach so anschließen, wie es dann in der OPENDTU Oberfläche angezeigt wird. Erst mal, ohne zu ändern. Geht.
                        axel @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Das war ja ganz einfach 🙂 Drüberbügeln, Einstellungen machen (Anleitung aud Github) und tut. Auch leich werdne die Daten in ioBroker übernommen.
                        Danke an die große Hilfe !
                          chris299 last edited by chris299
                          @IdleBit
                          ich sehe im Log eine Warn-meldung, die vermutlich fehlerhaft ist:
                          State value to set for "opendtu.0.112483748174.power_control.current_limit_absolute" has value "-1" less than min "0"
                          Mein Inverter steht auf "100%", insofern ist da -1 vermutlich richtig. (das ist auch noch der default)
                          update: nach firmware update auf 23.7.22 kommen da richtige Werte.... lag wohl an meinem Modell das erst jetzt unterstützt wird (HMS-400)
                          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • IdleBit
                            IdleBit @chris299 last edited by IdleBit
                            Hi @chris299,
                            es scheint so das über die API versucht wird opendtu.0.xxxxxxxxx.power_control.current_limit_absolute auf den Wert -1 zu setzten das wird aber Durch ioBroker angemeckert da dieser Datenpunkt als min den Wert 0 definiert hat.
                            Warum da "falsche" Daten vom DTU kommen kann ich dir so erstmal nicht sagen.
                            Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Friedhofsblond
                              Friedhofsblond @IdleBit last edited by Friedhofsblond
                              @idlebit
                              Moin,
                              wo wir schon mal beim Thema sind.
                              Ich bräuchte mal bitte ein paar Denkanstösse, damit ich weiß wo ich suchen muß.
                              (der OpenDTU-Adapter läuft stabil)
                              Also ich habe zwei WR einer für Ost (350W) und einer für Süd-West (600w).
                              Da kommt es in der Spitze schon mal auf 950W.
                              Grundlast ist bei mir meist ca. 150W, trotzdem kommt es manchmal vor, daß ich kurz über mal 850W einspeise. (z.B. am 28.5.) Das will ich verhindern. (wenn ich erst einen neuen Zähler habe, wird das sicher irgendwo gespeichert)
                              Ohne große "0"-Einspeisungberechnung usw. einfach nur nach Zeit.
                              Also ab 11:00 Ost auf 250W und 16:00 wieder 350W oder 100% - so ungefähr.
                              Da brauche ich den Mqtt Adapter - ja? - Was noch ?
                              Sorry, habe keinen Schimmer, schubst mich mal an.
                              Danke 😉
                              L IdleBit 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Laser @Friedhofsblond last edited by
                                Habe wieder mal eine Frage, die ich ähnlich schon gestellt habe. Evtl. gibt es ja neue Erkenntnisse. Wenn ich die virtuelle Debug-Konsole der opendtu geöffnet habe, scrollen Meldungen durch. Muß ein angesetzer Befehl (z.B. in den Objekten ausgelöst) in dieser Konsole erscheinen?
                                • IdleBit
                                  IdleBit @Friedhofsblond last edited by IdleBit
                                  @friedhofsblond ich würde an deiner Stelle für das Vorhaben einfach ein Script schreiben.
                                  Ich wüsste jetzt nicht wo für Du da jetzt mqtt brauchst.
                                  • X
                                    xbow42 last edited by xbow42
                                    Danke für den Adapter!
                                    Ich hätte gerne noch die peak-Werte vom Adapter bereitgestellt, um Rückschlüsse auf Alterung der Module, Auslastung und für die Leistungsregulierung zu nutzen.
                                    opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.ac.phase_x.power_peak
                                    opendtu.0.1xxxxxxxxxxx.dc.input_x.power_peak
                                    opendtu.0.total.power_peak
                                    Fände ich praktischer als alles selbst in die Datenbank wegzuschreiben und dann wieder auszulesen, bzw per Script abzufragen.
                                    Wie seht ihr das, @IdleBit kommt das noch?
                                    Edit: ggf auch writable, damit man die z.B. zum 1.1.2xxx auf 0 Watt zurücksetzen kann.
                                    IdleBit Friedhofsblond 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • IdleBit
                                      IdleBit @xbow42 last edited by
                                      @xbow42 sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                      Nein, der Adapter gibt nur die Datenpunkte wieder die von OpenDTU über die Websocket API bereitgestellt werden.
                                      • X
                                        xbow42 @IdleBit last edited by
                                        @idlebit danke für die schnelle Antwort. Schade, dann muss ich doch ein Script dafür laufen lassen.😢
                                          axel last edited by
                                          Hallo, seit ein paar Tagen läut meine DTU auch sehr stabil. Da ich mich auf den Adapter verlasse, habe ich Deine Beiträge interessiert verfolgt. Ich habe einen TSun WR mit 4 Kanälen und an jedem Kanal ein Modul, Risen 405 Watt. Welche Daten kann ich denn über den Adapter hinaus abgreifen und wie mache ich das? Bin kein richtiger Programmierprofi.
                                          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • IdleBit
                                            IdleBit @axel last edited by IdleBit
                                            @axel Ich verstehe deine Frage nicht.
                                            Alle Daten die in der OpenDTU sind eigentlich auch im Adapter
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122202
