    3. Off Topic
    4. NUC mit Wifi verbinden
      A Former User @Friedhofsblond last edited by
      @friedhofsblond sagte in NUC mit Wifi verbinden:
      @dp20eic sagte in NUC mit Wifi verbinden:
      Wie hast Du den Cron eingerichtet
      1. jupp
      Habe in der Zwischenzeit auch gesucht, aber so richtig werde ich nicht schlau wie man den Cronjob anlegt für Systemsachen - so was wie ich brauche.
      Oder die crontab unter /etc/ ??
      Moin,
      also ein cron wird für jeden User angelegt.
      Das, was Du da unter 2. zeigst, ist der Eintrag im Cron File, nicht das Skript, welches Du mit Cron ausführen möchtest.
      Also die Cron Dateien haben einen festen Platz im Verzeichnisbaum, den legst nicht Du fest, wo Du Dein Skript hinlegst, ist Deine Sache, kann man so oder so machen.
      Unter Unix sollten Skripte aber immer da liegen, wo sie durch die Variable $PATH auch gefunden werden, für eigene Skripte eignet sich da am besten /usr/local/bin z. B.
      Also mach mal, dass und poste den Output
      sudo cat /home/script/wifi-power-off.sh
      Was passiert, wenn Du, Dein Skript von der Kommandozeile aufrufst?
      sudo /home/script/wifi-power-off.sh
      VG
      Bernd
      Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Friedhofsblond
        Friedhofsblond @Guest last edited by
        @dp20eic
        also da muß ich nochmal probieren - prüfen.
        Das ist der inhalt vom script:
        Danke erstmal - ich melde mich heute Nachmittag.
          Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
          Ich glaube ich würde das garnicht über einen cron job machen sondern beim Systemstart über das init-System der Kiste mitgeben.
          • Friedhofsblond
            Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by
            wäre mir auch lieber das gleich komplett zu deaktivieren.
            Da gibt es viele Tips und Tricks im internet zu finden. Zum Teil habe ich die verzeichnisse gar nicht die dort genannt werden usw. - ist auch abhängig ob mit Desktopsystem oder/und Distribution.
            Habe auch kein Verzeichnis pm (Powermanager) .... oder eine Datei "default-wifi-powersave-on.conf" - liegt wohl auch etwas an der minimalinstallation von debian.
            Ich habe mal LXDE (core) installiert - aber da findet man nix zu Systemeinstellungen.
            Bin damit nicht weiter gekommen. 😞
              A Former User @Friedhofsblond last edited by A Former User
              Moin,
              Desktop Systeme, haben einen Network Manager installiert, da Du hoffentlich eine Serverversion installiert hast, fehlt Dir dieser, da es keine Grafische Oberfläche gibt. Es gibt da auch ein Konsolenprogramm, habe da aber nicht weitergelesen, da ich einen Server, wie schon mehrmals geschrieben, nicht über WLAN betreiben würde.
              Dass Dein Skript nicht funktioniert liegt daran, dass, wenn Du ein Skript mittels Cron aufrufst, die Shell, die der Cron aufmacht, total dumm ist, diese Shell kennt die $PATH Variable nicht, daher findet er das Programm iwconfig nicht, Du musst das mit dem ganzen Pfad angeben im Skript angeben, so
              /usr/bin/iwconfig wio2 power off
              Dann solltest Du auch immer einen shebang in Skripten nutzen, damit die korrekte Shell genutzt wird
              #!/bin/sh
              Wobei /bin/sh der kleinste gemeinsame Nenner ist, jede andere Shell, wie Bash, zsh, korn shell haben dann schon wieder ihr Eigenheiten, die man in Skripten dann nutzen kann.
              VG
              Bernd
              • Friedhofsblond
                Friedhofsblond @Guest last edited by Friedhofsblond
                @dp20eic
                moin,
                die letzten Versuche sonst geb ich auf ...
                Also habe die "wifipmoff.sh" unter root hier in kopiert: /usr/local/bin/
                Dann die crontan als sudo editiert mit diesem Eintrag:
                @reboot sleep 10 && /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                Dann habe ich die o.g. Befehle eingegeben:
                superuser@ioserver:~$ sudo iwconfig
                [sudo] Passwort für superuser:
                lo        no wireless extensions.
                eno1      no wireless extensions.
                wlo2      IEEE 802.11  ESSID:"matap"
                          Mode:Managed  Frequency:2.427 GHz  Access Point: 94:A6:7E:3E:F0:3E
                          Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power=22 dBm
                          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
                          Encryption key:off
                          Power Management:on
                          Link Quality=45/70  Signal level=-65 dBm
                          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
                          Tx excessive retries:0  Invalid misc:15   Missed beacon:0
                superuser@ioserver:~$ sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                #!/bin/sh
                /usr/sbin/iwconfig wlo2 power off
                superuser@ioserver:~$ sudo /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                sudo: /usr/local/bin/wifipmoff.sh: Befehl nicht gefunden
                Also der Eintrag in die crontab funktioniert nicht.
                Ich dachte es hilft die 10sek Verzögerung einzufügen damit eventuell die Hardware erst "oben" ist.
                Da passt was noch nicht mit den Berechtigungen:
                superuser@ioserver:~$ su -
                Passwort:
                root@ioserver:~# /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                -bash: /usr/local/bin/wifipmoff.sh: Keine Berechtigung
                root@ioserver:~# cd /usr/local/bin/
                root@ioserver:/usr/local/bin# ./wifipmoff.sh
                -bash: ./wifipmoff.sh: Keine Berechtigung
                root@ioserver:/usr/local/bin# wifipmoff.sh
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Richtig...
                  root@ioserver
                  passt NICHT. GEWÖHN DIR DEN DRECK AB!!!!!!11!!!!!
                  • Friedhofsblond
                    Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by Friedhofsblond
                    um die sh hier hin zu kopieren muß man aber root bzw sudo sein !
                      Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
                      um die sh hier hi zu kopieren muß man aber root sein !
                      NEIN!
                      Denn:
                      echad@chet:~ $ whoami
                      echad
                      echad@chet:~ $ sudo whoami
                      root
                      echad@chet:~ $
                      Du musst nicht root werden. NIE!
                        @friedhofsblond
                        Was ist eigentlich gerade genau dein Ziel? Wifi ein oder aus?
                        • Friedhofsblond
                          nicht das wifi sondern den Powermanager vom wifimodul.
                          Kann sein das der NUC den Wifi-Adapter schlafen legt wenn nix passiert.
                          Dann kommt man von aussen nicht mehr rauf - habe ich schon 1x gehabt.
                          Bin dann an den PC und habe ihr neu rebootet.
                          Ich will irgendwie nur den Befehl automatisch beim booten ausführen:
                          "iwconfig wlo2 power off"
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Friedhofsblond last edited by
                            warum genau ?
                            wegen "Stromverbrauch" oder wegen
                            • Friedhofsblond
                              Friedhofsblond @DJMarc75 last edited by Friedhofsblond
                              @DJMarc75
                              ja wegen Unereichbarkeit
                              Also "Dann kommt man von aussen nicht mehr rauf - habe ich schon 1x gehabt"
                              • DJMarc75
                                Na dann hast Du halt Dein Netzwerk geöffnet (so ne dumme Portfreigabe nach aussen) und dann ist aber u.U. Dein ganzes Netzwerk "gefährdet" - da nutzt das WLAN am NUC abschalten dann auch nix.
                                • Friedhofsblond
                                  @djmarc75
                                  nein ich meine nur innerhalb des localem netzwerkes - bei mir ist nix offen - ausser durch die Adapter vielleicht.
                                    Thomas Braun Most Active last edited by
                                    @friedhofsblond
                                    Welche Hardware ist da am Start?
                                    lsusb
                                    lspci
                                    sagen jeweils?
                                    • DJMarc75
                                      Nächste Hürde ist wohl den Wifi-Powermanager dauerhaft auf off zu kriegen
                                      Mir fällt da schon seit gestern eine gewisse "Differenz" zu Deinem eigentlichen Beitragstitel auf
                                      "NUC mit Wifi verbinden"
                                      Was soll denn nun wirklich so erreicht werden im Vergleich zu vorgestern ?
                                      • Friedhofsblond
                                        @djmarc75
                                        Eigentlich bin ich fast zufrieden.
                                        Wifi und Bluetooth läuft, bis auf die Powermanger-Sache.
                                        Wenn das passt mach ich erstmal ein Image. Dann folgt iobroker, influx, grafana.
                                        Momentan läuft noch ein Raspi3 für die PV-Anlage, der kann dann weg.
                                        Dann muss ich mir mal die Presence-App für den iobroker ansehen.
                                        Ich brauche für mein smarthome die Presence via Ble Beacons.
                                        Wenn das funktioniert kann der RaspiZ auch weg.
                                        Das wäre ein Träumchen.
                                        Dann ziehe ich mit meinen ganzen sensoren/Aktoren von homee zu homey - Dann ist Weihnachten.
                                        So jetzt geht der alte Mann in die Koje.
                                        Danke & Grüsse
                                          Moin,
                                          also las mal die Bildchen aus irgendeinem Win gedönse.
                                          Wenn Du hier was machst, meldest Du Dich an dem PC mit Deinem User an, nicht root, dann, wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, weiter nur noch mit sudo befeht.
                                          Also das Skript:
                                          1.)
                                          # sudo ls -la /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                                          2.)
                                          # sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                                          Oben im Bildchen habe ich gesehen, dass Dein Skript, nicht ausführbar ist, das siehst Du an rw-r--r-- ich erspare mir das jetzt zu erklären, habe ich schon mal in irgendeinem Beitrag, muss Du suchen, wenn es interessiert.
                                          Dann wenn ich das sehe, was soll den da funktionieren, wenn nichts drin steht, oder nur nicht alles Kopiert?
                                          #!/bin/sh
                                          Nochmal, ein minimal Skript
                                          #!/bin/sh
                                          # hier kommt das was ich ausführen möchte
                                          Dann
                                          1.) Zugehörigkeit anpassen, wem gehört das Skript `root`
                                          # sudo chown root:root /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                                          2.) welche Rechte hat das Skript, anpassen, 7 = User(root) Lesen/Schreiben/Ausführen, 5= Gruppe(root) Lesen/Ausführen, 5= Other(alle anderen) Lesen/Ausführen
                                          # sudo chmod 755 /usr/local/bin/wifipmoff.sh
                                          Dann ein Test, ob das Skript, das tut, was es tun soll
                                          1.) ich stehe im User Home Verzeichnis, allgemeine Meldungen werden verworfen `/dev/null`, Fehler, werden in ein Log geschrieben
                                          # cd
                                          # sudo /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                                          Dann den Cron für root einrichten
                                          1.) schauen ob es schon einen Cron gibt
                                          # sudo crontab -l
                                          2.) Cron eintrag erstellen
                                          # sudo crontab -e
                                          # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
                                          # Each task to run has to be defined through a single line
                                          # indicating with different fields when the task will be run
                                          # and what command to run for the task
                                          # To define the time you can provide concrete values for
                                          # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
                                          # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
                                          # Notice that tasks will be started based on the cron's system
                                          # daemon's notion of time and timezones.
                                          # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
                                          # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
                                          # For example, you can run a backup of all your user accounts
                                          # at 5 a.m every week with:
                                          # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
                                          # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
                                          # m h  dom mon dow   command
                                          @reboot /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                                          Dann checken, in dem Du die Power wieder einschaltest und einen reboot machst.
                                          Der zweite Weg, ist, kein eigenes Skript bauen, sondern den Befehl direkt in den Cron von root eintragen.
                                          # sudo crontab -e
                                          @reboot "/usr/bin/iwconfig power off" > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
                                          Kann sein, dass die " " nicht passen, hab es nicht ausprobiert.
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic
                                            Ich würde dem Kernel-Modul direkt beim booten eine entsprechende Option mitgeben. Beim iwlwifi geht das.
                                            4052
