    3. Einsteigerfragen
    4. Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @Ronnyempire last edited by Samson71
      @ronnyempire
      Auch wenn Du den Button am Sonoff direkt betätigt?
      Sicher dass das Teil richtig verkabelt ist?
        Ronnyempire @Samson71 last edited by
        @samson71 Da sind 2 Buttons drauf, es tut sich aber nichts. Auch wenn ich die drücke.20230713_195339.jpg
        • Samson71
          @ronnyempire
          Mit so nem Board hätte ich jetzt nicht gerechnet. Die sind ja auch nicht zum Schalten gedacht. Das eine müsste ne Art Reset oder so sein.
            @samson71 Naja das wurde zumindest als "LC Technology 5V 4 Kanal Relais" verkauft. Ich habe das schon mehrfach resetet.
            Samson71 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              @ronnyempire
              Nein, sorry, ich meinte die beiden Taster sind sicher nicht zum Schalten gedacht. Das Board natürlich schon.
                TT-Tom @Ronnyempire last edited by
                @ronnyempire sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
                Hast du dazu eine Anleitung bekommen oder irgendwas zum Lesen?
                  Ronnyempire @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom Ja aber die war recht kurz gehalten und hat mich nicht weiter gebracht. Ich gebe langsam auf, ich will doch nur ein relais welches mit iobroker funktioniert. Hat da jemand eine Tip?
                  T Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ronnyempire
                    poste sie mal bitte, vielleicht findet man doch ein Hinweis
                    • Samson71
                      @ronnyempire
                      Wenn das Teil schon mit Sonoff geflasht war, würde ich den Verkäufer mal wg. der Konfiguration befragen. Was ich über dieses Board nach kurzer Suche an Anleitungen gefunden habe, beschränkt sich auf die Kurzfassung einer Anleitung zur Einrichtung per Handy aber mit der rudimentären Originalfirmware.
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator last edited by Samson71
                        Ich habe dazu etwas in einer Rezension gefunden. Evtl. kann Dir da jemand weiterhelfen, der in Tasmota fit ist (bin ich nicht wirklich):
                        https://www.amazon.de/ask/questions/Tx2Z163A524MMOI/
                        Auszug daraus:
                        *Das Relay Modul wird vom ESP8266-01 mittels Commands über serielles I/F angesprochen. Die TASMOTA S/W benötigt hierzu einige Befehle über die TASMOTA Console:
                        Set module to Generic (18) (in module configuration and click save)
                        Set D3 GPIO0 as Relay1 (21) (in module configuration and click save)
                        Disable SerialLog (type seriallog 0 in the Tasmota console)
                        Add the following rules typing in the console:
                        ---diese Commands direkt hintereinander eingeben --
                        on System#Boot do Backlog Baudrate 115200; SerialSend5 0 endon
                        on Power1#State=1 do SerialSend5 A00101A2 endon
                        on Power1#State=0 do SerialSend5 A00100A1 endon
                        on Power2#State=1 do SerialSend5 A00201A3 endon
                        on Power2#State=0 do SerialSend5 A00200A2 endon
                        on Power3#State=1 do SerialSend5 A00301A4 endon
                        on Power3#State=0 do SerialSend5 A00300A3 endon
                        on Power4#State=1 do SerialSend5 A00401A5 endon
                        on Power4#State=0 do SerialSend5 A00400A4 endon
                        Enable the rule (type rule1 1 in the Tasmota console)*
                          @tt-tom Da steht nur drin, wie ich die Wlan verbindung herstelle.
                            @samson71 Das hatte ich auch schon probiert, bekomme aber bei Baudrate ein Unknown fehler
                            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • JLeg
                              JLeg @Ronnyempire last edited by
                              @ronnyempire hier steht‘s wie‘s geht: https://templates.blakadder.com/LC-ESP01-4R-5V.html
                              Samson71 R Webranger 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @ronnyempire
                                Mal den Teil mit der Baudrate weggelassen?
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @JLeg last edited by Samson71
                                  @jleg
                                  Da ist auch ganz unten ein interessanter Hinweis auf die Baudrate, die ja beim TO als Fehler ausgeworfen wird. Baudrate auf 9600 anpassen.
                                  • JLeg
                                    JLeg @Samson71 last edited by
                                    @samson71 sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
                                    @jleg
                                    Jo, allerdings gibt es wohl mindestens 2 Varianten von dem Ding - bei Blackadder sind die Rules für die 5V und 12V-Versionen unterschiedlich.
                                      Ronnyempire @JLeg last edited by
                                      @jleg Das Problem ist jetzt, dass ich gar kein Gerät mit dem Namen LC-Tech_4CH in der Auswahl habe.
                                        @tt-tom Egal was ich an Befehlen eingebe (copy Paste versucht) er kommt immer {"Command":"Unknown"}
                                        T D Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @ronnyempire
                                          Hast du mal die Seite von blackadda gelesen. Dort ist es noch einmal die Regel hinterlegt. Diese muss komplett ist die Konsole kopiert werden.
                                          Bin leider unterwegs und kann nicht bei mir testen.
                                            Dieter_P @Ronnyempire last edited by Dieter_P
                                            @ronnyempire
                                            Hier gleiches wie auf der Blackadder auch nochmal beschrieben:
                                            Link
                                            Da Dein Modul bereits geflasht ist, könntest Du auch neu beginnen ab Schritt 2 indem Du vorher alles zurücksetzt:
                                            Achtung die MQTT Konfiguration ist damit dann auch futsch, die fehlt mir in der verlinkten Beschreibung. Solltest Du also vor einem Zurücksetzen dir anschauen und notieren/speichern um sie später wieder genauso einzustellen.
                                            2827
