    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
      lubeda last edited by
      @apollon77:
      Worx, cooooool `
      Stimmt, echt cool aber irgendwie bekommen ich den Abfrage des Ergebnisses beim "speech" Befehl mit Javascript nicht hin.
      Wie müsste denn der Aufruf von sendto sein damit man über einen Callback den gesprochenen Text zurückgeliefert bekommt?
      Ich dachte:
      sendTo("paw.0",'PaNexus7',{send:  'speech'},function (response){log(JSON.stringify(response));});
      aber das funktioniert nicht.
      Ich kann auch nicht erkennen ob das Nexus 7 überhaut in den Spracherkennungsmodus schalten. Oder muss man vielleicht noch "OK Google" sagen?
      Ludger
      • kmxak
        Edit: Hat sich nach einer halbe Stunde von selbst erledigt. Es geht nun :shock: 8-)
        ! mh ich habe da noch so meine Probleme mit dem Adapter.
        ! Ich habe jetzt eine lange Liste an Einträgen aber die Werte sind alle leer.
        ! die Logs sagen das alles passt.
        paw.0 2017-05-14 11:42:29.815 info settings.xhtml: {"sms.xhtml":"true","call.xhtml":"true","set.xhtml":"true","get.xhtml":"true","infosetting.xhtml":"true","info.xhtml":"true","server":"192.168.2.21","port":"8898","file":"sms.xhtml,ca
        paw.0 2017-05-14 11:42:29.786 info settings.xhtml: {"server":"192.168.2.21","device":"Alex S5","namespace":"paw.0","port":"8898"}192.168.2.81
        >! Einer eine Idee?
          Naja,
          habe eine Weile versucht das Modul paw zu verstehen. Scheinbar funktioniert die Soracherkennung bei meinen Android-Tab nicht. Es funktioniert aber z.B. die Sprachausgabe.
          Als Test der Funktionalität kann man z.B.auch:
          http://[IP-Android]:8080/set.xhtml?send=say&text=IoBroker%20kann%20sprechen
          ````im normalen Browser eingeben. Man bekommt als Rückmeldung:
          {"say":"true","text":"IoBroker kann sprechen","send":"say"}
          Bei````
          http://[IP-Android]:8080/set.xhtml?send=speech&texthead=IoBroker
          ````kommt bei mir leider nix.
          Die Sachen die mir wichtig sind funktionieren. Das Modul brauche ich aber nicht mehr, weil mich die ganzen Stati nicht wirklich interessieren. Nur die Befehle "say" und "openurl" sind interressant für mich und das kann ich auch einfacher nutzen.
          Trotzdem klasse Anwendung für ioBroker.
            bondrogeen last edited by
            Testanwendungen für http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=6327&p=67606#p67606
              jensus11 last edited by
              Hallo, ich habe bei mir auch den Paw Adapter installiert, konfiguriert.
              Den Server auf dem Tab installiert und die Dateien in den Paw/ html Ordner geschoben.
              Wenn ich jetzt den Adapter Starte erhalte ich folgendes im Log.
              ` > paw.0 2017-10-15 16:02:11.883 info parse_data_error: Samsung Tab
              paw.0 2017-10-15 16:02:02.040 info settings.xhtml:
              paw.0 2017-10-15 16:02:02.008 info settings.xhtml:
              paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info http server listening on port 8898
              paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info adapter: paw.0
              paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info port: 8898
              paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info server: 192.168.1.65
              paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info interval: 10000
              paw.0 2017-10-15 16:02:01.897 info devices: [{"name":"Samsung Tab","ip":"192.168.1.58","port":"8080","time_start":"7","time_end":"23","room":"enum.rooms.Flur unten","ign":false}]
              paw.0 2017-10-15 16:02:01.896 info starting. Version 0.0.7 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.paw, node: v4.5.0 `
              was mach ich da denn verkehrt?
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Hast Du als Name für das Tablet im Adapter „Samsung Tab“ angegeben?
                Lass mal das Leerzeichen weg - evtl. war es das schon (ich habe kein Leerzeichen in meiner Benennung).
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  Kommt immer noch der gleiche Fehler.
                  parse_data_error:SamsungTab
                    jetzt geht es. Ich habe die Dateien aus dem iobroker Paw ordner genommen und nicht die aus oder von der Anleitung.
                      Mein Paw Adapter aktualisiert nach einiger Zeit die Werte nicht mehr.
                      Als wenn die Verbindung verloren wird obwohl er grün leuchtet.
                      Wenn ich ihn dann einmal neu starte funktioniert gleich wieder alles.
                      Habt ihr bei euch ein Intervall zum Neustarten eingestellt?
                      Lass bei mir den Akku vom Tab abfragen und das geht dann irgendwann nicht mehr.
                      Stromsparoption habe ich so gut wie möglich im Tab abgestellt.
                      • eric2905
                        @jensus11:
                        Habt ihr bei euch ein Intervall zum Neustarten eingestellt? `
                        neu, der läuft immer fröhlich vor sich in.
                        Hier mal eine Grafik des Akku-Zustandes meines TabA (die letzten 24 Stunden):
                        Gruß,
                        Eric
                        • 0
                          0018 last edited by
                          bin auch gerade ein wenig am spielen mit PAW.
                          Kann mir jemand sagen mit welchem Befehl ich das Display abschalten kann?
                          In der Doku ist nichts zu finden.
                          Danke.
                          EDIT: mit
                          sendTo("paw.0",'dev1',{send:'screen_off_time',number: '5000'});
                          kann man ja nur die Zeit einstellen bis das Display von selbst wieder ausgeht.
                          Hätte aber gerne einen Befehl zum abschalten des Displays.
                          Wie macht ihr das?
                            @0018:
                            Danke.
                            EDIT: mit
                            Wie macht ihr das? `
                            sendTo("paw.0",'dev1',{send:'screen_off_time',number: '1'});
                            müsste doch gehen
                            • 0
                              0018 last edited by
                              @arteck:
                              müsste doch gehen `
                              Ja, dachte ich auch. Nur das ich damit den Display Timeout auf 1s. Dadurch habe ich aber auch das Verhalten, dass wenn ich vorm Tab stehe und >1s nichts mache, sich das Display abschaltet. Also auch nicht wirklich zu gebrauchen.
                              Alternative wäre noch es über einen "Tasker" Befehl zu machen, aber ich hätte gerne den direkten Weg über Paw.
                              mfg
                              • Webranger
                                Webranger last edited by
                                @eric2905:
                                @jensus11:
                                Gruß,
                                Eric `
                                Darf ich mal fragen wo/wie du den Akkustand ausließt?
                                Finde den datenpunkt nicht
                                Gruß Danyel
                                • eric2905
                                  ist der Datenpunkt „Level“
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... dacd3d.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180107/0b9e1698e79b5388020b628843dacd3d.jpg</link_text>" />
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert~~
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    Bestimmt ne blöde Frage: Hat das mal jemand auf einem Android TV probiert?
                                    • Webranger
                                      Ich hab den punkt info nicht mal!
                                      Muss ich da noch was einstellen?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... dafc84.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180107/745e9c20bea8daac8a35aca49cdafc84.jpg</link_text>" />
                                      • eric2905
                                        Du hast PAW aber gemäß Anleitung auf dem Tablet installiert (und auch gestartet), oder?
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • Webranger
                                          ja und kann auch übern browser drauf zugreifen. Dort wird mir oben rechts in der Ecke ja der akku auch angezeigt.
                                          • eric2905
                                            Poste mal bitte einen Screenshot der Adapter-Konfig.
                                            298
                                            68098
