    5. Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 sagte in Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt:
      Welchen Adapter nutzt Du denn um die Hue anzusteuern ?
      den normalen Hue Adapter.
      Diese DP hab ich bei der besagten Lampe.
      Ah, hab gerade mit der App gespielt und jetzt ist auch der Effekt im DP zu sehen. 🙂
      Dann versuch ich mich an einem Blockly, das die Lampe bei Sonnenuntergang einschaltet und den Effekt aktiviert.
      Und am Morgen wieder aus.
      Oder kennst du event. einen Adapter dafür?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Negalein last edited by DJMarc75
        @negalein sagte in Philips Hue Farbwechsel und Flammeneffekt:
        Hier mal ein Beispiel:
        Mit den Flammeneffekten wirste da aber leider Pech haben da dies von seitens HUE sogenannte HUE Labs Effekte sind und im Adapter nicht gesteuert/angezeigt werden.
        edit: ich nutze den HUE Extended Adapter, daher von meinen DPs nicht irritieren lassen 🙂
        Bei Dir wäre das dann der DP "on" und der DP "effect"
        EDIT 2:
        im extended Adapter kann man die Hue Labs Szenen steuern 😉
        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Negalein
          werd ich mir gleich mal anschaun 🙂
          • DJMarc75
            Hast Du schon solche Hue Labs Szenen in der HueApp angelegt ?
            • Negalein
              nur 1e Weihnachtsszene.
              • DJMarc75
                gut, dann weisste ja dass das so ziemlich umständlich ist über die App 😂
                Und im HueExtended musste in der Konfig Szenen synchronisieren aktivieren und dann wird ein Ordner
                hue-extended.0.scenes.HueLabsScenes
                angelegt und darin findest Du die jeweiligen Szenenordner mit DPs zum steuern (wobei nur "on" interessant ist)
                • Negalein
                  oh jaaa! 😂😂
                  • Negalein
                    mit Astro schaltet er nicht ein (nur aktuell deaktiviert).
                    Aus aber schon.
                    Mit Zeit funktioniert.
                    • DJMarc75
                      @negalein ich persönlich mache eigentlich solche (für mich) belanglosen Dinge über den DP
                      javascript.0.variables.isDayTime
                      der DP geht bei Sonnenuntergang (heute 21:27 Uhr) auf false und morgen wird er bei Sonnenaufgang (5:31 Uhr) auf true wechseln.
                      Dann musste halt Dein Blockly bissle ändern 😉 kannst ja mal testen
                      edit: so (hab keine Lust grad die ganzen "steuere" Bausteine zu befüllen 😉
                      • Negalein
                        Danke, den DP kannte ich noch nicht.
                        Wieder was gelernt! 🙂
                        Werde es morgen beobachten.
                        DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • DJMarc75
                          Die DPs musste umdrehen... weil TRUE (WERT) - Tag bedeutet und da willste ja nicht die Beleuchtung haben 😉
                          Also wenn TRUE dann mach mal die Lampen aus - und andersrum 😉
                          435
