    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB 2 BackItUp Error
    • Fredi009sg
      Fredi009sg @Guest last edited by
      @dp20eic
      pi@raspberrypi:~ $ sudo file /usr/local/bin/influx*
      /usr/local/bin/influx: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, version 1 (SYSV), statically linked, Go BuildID=UoS6lY0ZS2TNiFP4F4pw/FR2nKxI-_h3dLdH57lkL/Bry0DcDVLmxJGEisd1QF/qlYlrt6ezD9nJOXQdXED, stripped
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Fredi009sg last edited by Thomas Braun
        @fredi009sg sagte in InfluxDB 2 BackItUp Error:
        x86-64
        Passt halt nicht zu deinem ARM-Rechner.
        Das ganze Ding ist total schräg, aus meiner Sicht.
          A Former User @Fredi009sg last edited by
          Moin,
          wie gesagt, das ist für eine Intel/AMD CPU und nicht für
          ** BASE SYSTEM ***
          Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Architecture : aarch64
          Erkennst Du den Unterschied?
          VG
          Bernd
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in InfluxDB 2 BackItUp Error:
            x86-64
            Moin,
            Jup, sehe ich auch so, und wieder nach YT, da schaut man nicht wie alt der Quatsch ist, sonder macht einfach drauf los.
            @Fredi009sg
            Hast Du schon viel mit influxDB gemacht? Also schon viele Daten erfasst?
            Du musst uns genau sagen welche Befehle Du genutzt hast um das zu Installieren, dann kann man Dir helfen das zurückzubauen.
            Ansonsten, Backup und von ganz vorne, dann aber sauber aufsetzen und Backup zurückspielen. <- Habe gelernt, dass das meist die bessere Variante ist 🙂
            VG
            Bernd
            Fredi009sg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Fredi009sg
              @dp20eic said in InfluxDB 2 BackItUp Error:
              x86-64
              Moin,
              @Fredi009sg
              VG
              Bernd
              Ich habe anfänglich die Quelle von InfluxDB benutzt. Meine Vermutung ist gerade das ich versehentlich die falsche Version gewählt habe.
              Was ich mich jetzt allerdings Frage ist, wenn ich es über sudo apt install installiert er immer diese Version. Kann es seine, dass ich hier zufällig die falsche Quelle hinterlegt habe.
                Thomas Braun Most Active last edited by
                Welche Version und welche Quelle?
                sudo apt update
                apt policy influxdb*
                • Fredi009sg
                  Fredi009sg @Thomas Braun last edited by Fredi009sg
                  wenn ich jetzt sudo apt install influxdb2 eingebe wird folgendes installiert:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install influxdb2
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                    influxdb2-cli
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                    influxdb2 influxdb2-cli
                  0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen noch 0 B von 54,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 123 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] y
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2 wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 131343 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2_2.7.1-1_arm64.deb ...
                  Entpacken von influxdb2 (2.7.1-1) ...
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket influxdb2-cli wird gewählt.
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb2-cli_2.7.3-1_arm64.deb ...
                  Entpacken von influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
                  influxdb2 (2.7.1-1) wird eingerichtet ...
                  Config file /etc/influxdb/config.toml already exists, writing defaults to /etc/influxdb/config.toml.defaults
                  influxdb2-cli (2.7.3-1) wird eingerichtet ...
                  Bei apt policy influxdb*
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
                  N: Paket influxdb2-2.7.0.aarch64.rpm kann nicht gefunden werden.
                  N: Mittels des Musters »influxdb2-2.7.0.aarch64.rpm« konnte kein Paket gefunden werden.
                    @fredi009sg
                    Lösch das rpm-Paket, das da so unnütz in der Gegend herumliegt.
                    rm influxdb2-2.7.0.aarch64.rpm
                    sudo apt update
                    • Fredi009sg
                      jetzt bekomme ich folgendes
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                      OK:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:6 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      OK:7 https://download.docker.com/linux/debian bullseye InRelease
                      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      OK:9 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:10 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      influxdb2-cli:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 2.7.3-1
                        Versionstabelle:
                           2.7.3-1 500
                              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                           2.7.1-2 500
                           2.6.1 500
                           2.6.0 500
                           2.5.0 500
                           2.4.0 500
                           2.3.0 500
                      influxdb-client:
                        Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
                        Versionstabelle:
                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      influxdb-dev:
                        Installationskandidat: (keine)
                        Versionstabelle:
                      influxdb2-client:
                        Installationskandidat: 2.7.1-1
                        Versionstabelle:
                           2.7.1-1 500
                      influxdb:
                        Installationskandidat: 1.8.10-1
                        Versionstabelle:
                           1.8.10-1 500
                           1.6.7~rc0-1+b5 500
                      influxdb2:
                        Versionstabelle:
                           2.7.1-1 500
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           2.7.0-1 500
                           2.6.1-1 500
                           2.6.0-1 500
                           2.5.1-1 500
                           2.4.0-1 500
                           2.3.0-1 500
                           2.2.0 500
                        @fredi009sg
                        Das ist nicht richtig über den Paketmanager installiert sondern 'irgendwie ins System geprügelt' worden.
                        • Fredi009sg
                          Eine Idee wie ich es rückgängig machen kann ?
                            @fredi009sg
                            Den ganzen Summs so wie der reingeballert worden ist auch wieder rauskratzen.
                            Da haste aber auch irgendwie alles mal versucht reinzuschrauben...
                            rpm-Pakete, x386-Pakete...
                              @fredi009sg
                              sudo apt install --reinstall influxdb2
                              • Fredi009sg
                                pi@raspberrypi:/ $ apt policy influxdb*
                                influxdb2-cli:
                                  Versionstabelle:
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Versionstabelle:
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb-dev:
                                  Versionstabelle:
                                influxdb2-client:
                                  Versionstabelle:
                                     2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Versionstabelle:
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1+b5 500
                                influxdb2:
                                  Versionstabelle:
                                     2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                pi@raspberrypi:/ $ sudo apt install influxdb2
                                  influxdb2-cli
                                pi@raspberrypi:/ $ sudo service influxdb start
                                pi@raspberrypi:/ $ sudo service influxdb status
                                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Thu 2023-07-13 23:00:52 CEST; 5s ago
                                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                    Process: 19554 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCES>
                                   Main PID: 19555 (influxd)
                                      Tasks: 9 (limit: 3932)
                                        CPU: 2.379s
                                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                             └─19555 /usr/bin/influxd
                                Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.384409Z lvl=info msg="Sta>
                                Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.385799Z lvl=info msg="Sta>
                                Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.392937Z lvl=info msg="Sta>
                                Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.421800Z lvl=info msg="Con>
                                Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.454517Z lvl=info msg=Star>
                                Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19555]: ts=2023-07-13T21:00:52.456480Z lvl=info msg=List>
                                Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19572]: Command "print-config" is deprecated, use the in>
                                Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19583]: Command "print-config" is deprecated, use the in>
                                Jul 13 23:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[19554]: InfluxDB started
                                Jul 13 23:00:52 raspberrypi systemd[1]: Started InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
                                pi@raspberrypi:/ $ influx setup
                                -bash: /usr/local/bin/influx: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
                                  Da schwirrt noch was von dem Quatsch herum.
                                  ls -lAh /usr/local/bin/
                                  • Fredi009sg
                                    pi@raspberrypi:/ $ ls -lAh /usr/local/bin/
                                    insgesamt 17M
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  215 21. Apr 14:00 docker-compose
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  212 21. Apr 14:00 dotenv
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  16M 10. Jul 16:33 influx
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  213 21. Apr 14:00 jsonschema
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  244 21. Apr 14:00 normalizer
                                    drwxr-xr-x 2 root root 4,0K 21. Apr 14:00 __pycache__
                                    lrwxrwxrwx 1 root root   29 17. Feb 16:05 raspiBackup -> /usr/local/bin/raspiBackup.sh
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 331K 14. Mär 2022  raspiBackup.0.6.6.1.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root   38 17. Feb 16:05 raspiBackupInstallUI -> /usr/local/bin/raspiBackupInstallUI.sh
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 165K 17. Feb 16:05 raspiBackupInstallUI.sh
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 358K 17. Feb 16:05 raspiBackup.sh
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 358K 17. Feb 15:47 raspiBackup.sh.0.6.8.sh
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 7,1K 21. Apr 14:00 wsdump.py
                                      influx
                                      sudo rm /usr/local/bin/influx
                                      iob stop
                                      sudo reboot
                                      • Fredi009sg
                                        Ich kann über influx setup entlich konfigurieren 🙂 Danke Thomas
                                        Kannst du mir zusätzlich noch sagen wie ich für BackItUp den Token erstelle ?
                                          Soweit ich das weiß ist das der erste Token, der von influxdb augespuckt wird.
                                            Moin,
                                            schau mal hier, Anleitung iobroker - influxdb
                                            Ansonsten hier im Forum suchen, ich glaube, dass @Marc-Berg-0 dazu schon mal etwas geschrieben hat.
                                            VG
                                            Bernd
                                            1842
