    4. Auslastung NUC (o.a.) auslesen - visualisieren
      @kirbsi:
      Wie mach ich das mit dem cat? kannst du mal bitte ein Beispiel geben? `
      In der Console eingeben:
      cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp
      Das ist der Pfad, den Raspbian und Debian AMD64 nativ auf NUCi5SYH hat.
      Rainer
        kirbsi last edited by
        Danke. Manchmal möchte ich wissen was bei euch so alles in euren Köpfen rumschwebt 😄
        Ich versuche mal ein paar Sachen durch.
          @kirbsi:
          Danke. Manchmal möchte ich wissen was bei euch so alles in euren Köpfen rumschwebt `
          keine Angst, vor zwei Jahren hatte ich auch von absolut nichts eine Ahnung - alles böhmische Dörfer (Json, js, HTML, CSS, Linux….).
          Habe nur mit viel try and error angefangen und muss auch heute noch alles nachsehen, geht nur inzwischen etwas schneller.
          Rainer
            Brati last edited by
            @kirbsi
            Homoran und ich haben das System direkt auf dem NUC laufen. Kommt man in der VM überhaupt an die Hardware?
            cat gibt dir nur den Inhalt einer Datei aus (bzw. es geht auch anlegen und verketten damit).
            Ich hab mit FileZilla einfach gesucht, was so passen könnte und mit cat angeschaut.
            Aber google mal erstmal nach CPU Temp in ESXi auslesen.
            @Homoran
            Habs noch schnell umgesetzt und läuft jetzt.
            Grüße Brati
            von unterwegs gesendet.
              @Homoran
              Ich gebe mein Bestes. 🙂
              @Brati
              Genau so mache ich das auch. Bis jetzt konnte ich nichts finden. Aber ich gebe nicht auf. :roll:
                @Brati:
                Habs noch schnell umgesetzt und läuft jetzt. `
                Supi, dann hab ich jetzt auch Adapter modifizieren (in gaaanz groben Zügen) gelernt 😉
                @Brati:
                Kommt man in der VM überhaupt an die Hardware? `
                Das weiß ich auch nicht, deswegen hatte ich das auch erst gefragt.
                Aber wenn man mit cat die Datei, die den Wert enthält findet, kann man ihn auch auslesen.
                bleibt nur die Frage ob die VM diesen Wert auch korrekt aus der Hardware ausliest (Was ich bezweifle).
                Aber wäre erst einmal schön zu wissen, was da drin steht.
                Rainer
                  Es geht wohl aber es nicht eindeutig zuviel Aufwand 😢
                  https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/VM … Cberwachen
                    michi050 last edited by
                    gibt es auch eine Möglichkeit die Werte mit NUC und Win10 auszulesen?
                    Danke u. Gruß
                    • Thisoft
                      Thisoft last edited by
                      Also prinzipiell geht es unter Windows z.B. mittels WMI. Allerdings ist es mir bisher auch nicht gelungen auf die Temperaturen meines NUC zuzugreifen 😞 Das ist wohl dann jeweils motherboardabhängig, aber insgesamt kann man damit eine ganze Menge auslesen.
                      Hier mal meine bisherigen Versuche:
                      var pcName = 'NUC';//Bezeichnung des zu überwachenden PC's
                      var ip = '192.168.137.40';//IP-Adresse des zu überwachenden PC's
                      ! var wmi = require('node-wmi');
                      wmi.Query({class:'Win32_PhysicalMemory'}, function(err, result) {
                      if (err){
                      log(err);
                      else{
                      //log(JSON.stringify(result[0]));
                      log("TotalMem:" + JSON.stringify(result[0].Capacity));
                      wmi.Query().class('Win32_Processor', function(err, result) {
                      //log(JSON.stringify(result));
                      log(JSON.stringify(result[0].Name));
                      log(JSON.stringify(result[0].LoadPercentage));
                      log("CurrSpeed" + JSON.stringify(result[0].CurrentClockSpeed));
                      wmi.Query({class:"MSAcpi_ThermalZoneTemperature", namespace: "root/wmi"}, function(err, result) {
                      if (err){
                      log("Temp:" + err);
                      else{
                      log("CurrTemp:" + (JSON.stringify(result[0].CurrentTemperature)-2730)/10);
                      wmi.Query({class:"Win32_CurrentProbe", namespace: "root/CIMV2"}, function(err, result) {
                      if (err){
                      log("Power" + err);
                      else{
                      log("Temp2" + JSON.stringify(result));
                      //log("Temp2" + (JSON.stringify(result[0].CurrentTemperature)-2730)/10);
                        @Thisoft:
                        Allerdings ist es mir bisher auch nicht gelungen auf die Temperaturen meines NUC zuzugreifen Das ist wohl dann jeweils motherboardabhängig, `
                        Das ist unter Linux nicht anders.
                        Je nach Mutterbrett sind einige Sensoren gar nicht verbaut.
                        Rainer
                        • Jensen
                          Jensen last edited by
                          Wie bekomme ich denn dieses node-wmi installiert?
                          Ist in meiner Installation nicht dabei.
                          Danke und Gruß Jens
                          ok, muß im JS Adapter eingetragen werden
                          Nun kommt dieser Fehler
                          Error: spawn wmic ENOENT
                          Kann da jemand helfen?
                          • Thisoft
                            Die Fehlermeldung könnte auf fehlende Berechtigungen hinweisen. Hast Du Adminrechte? Firewallausnahmen für WMI konfiguriert?
                            Versuch am besten erstmal direkt WMI auszulesen, z.B. mit dem WMI-Explorer https://www.heise.de/download/product/w … orer-69189. Damit siehst Du dann schon mal was da alles gehen könnte…
                            • Campino
                              Campino last edited by
                              Hallo Leute,
                              ich habe einen NUC 6i3 und darauf Proxmox installiert …
                              jetzt probiere ich schon seit ein paar tagen die Werte Temperatur so wie Netzwerk im RPI Monitor abfragbar zu machen
                              die anderen Werte (cpu, memory, uptime, sdcard, swap) werden mir angezeigt
                              hat jemand mit einer ähnlichen Konstellation das selbe Problem oder eine Idee wie das bei Proxmox funktionieren könnte??
                              mfg
                                @Campino:
                                jetzt probiere ich schon seit ein paar tagen die Werte Temperatur so wie Netzwerk im RPI Monitor abfragbar zu machen `
                                Genau diese Konfiguration habe ich auch.
                                Da kannst du nicht auf die Hardwaredaten zugreifen, da sich deine ioBroker Installation in einer virtuellen Maschine befindet.
                                Und diese Maschine besitzt keine Hardware 😉
                                die Anderen Werte beziehen sich dann auch nur auf die von dir in der Konfiguration der VM angegebene virtuelle CPU/Mem usw. und NICHT auf die Hardware
                                Rainer
                                • Campino
                                  ah ok ja vielen dank genau das hab ich mir leider schon gedacht 😉 😉
                                  vielen Dank
                                  mfg
                                  Campino
                                  • Z
                                    Zefixnoamoi last edited by
                                    Hallo erstmal 😄
                                    Ich hab IOBroker erst seit 25.3. am laufen und bin letzte Woche hier über den Fred gestolpert da ich auf meinem NUC unter Windows auch die Boarddaten in IoBroker haben wollte.
                                    Ich hab dann festgestellt, dass der OpenHardwareMonitor den ich schon 2 Jahre nutze, die Werte per Webvisu zur Verfügung stellen kann und die Daten ins WMI schreibt.
                                    Wäre evtl. was für Zugriff über VM?
                                    Habs geschafft die WMI Daten in IObroker einzulesen und läuft mittlerweile seit 5 Tagen Stabil.
                                    Als erstes braucht ihr den OpenHardwaremonitor: http://openhardwaremonitor.org/
                                    Der braucht nur runterladen, entpacken und starten. Keine Installtionsroutine. Dann allerdings einstellen, dass er mit Windows starten soll usw.
                                    Dann den WMI Explorer: https://www.heise.de/download/product/w … orer-69189
                                    In diesem Programm dann unter -> Action ->Connect to Host bei Namespace: Root\OpenHardwareMonitor eingeben und OK drücken.
                                    In der Rubrik Sensor sind dann unsere Sensoren die OHM auslesen konnte aufgelistet.
                                    Dann in IObroker in der Konsole "npm install node-wmi" eingeben für den Zugriff auf WMI.
                                    Diesen noch unter Instanzen -> Javascript.0 -> Konfiguration -> Zusätzliche NPM Module mit "node-wmi" eintragen. (alles ohne Ausführungszeichen ;-))
                                    Dann hab ich mir als Vorlage von ThiSoft hier ein paar Beiträge vorher, sein Skript als Vorlage geklaut und damit probiert. Sorry 😉
                                    Ich beschäftige mich erst seit lezter Woche mit Java. S7 SPS ist eher meine Heimat 8-)
                                    Im Skript zum einrichten der richtigen Sensoren, unten die Zeile " Komplette Query Ausgabe aktivieren.
                                    Spript starten und das Ergebnis am besten in eine TXT Datei kopieren.
                                    Der Inhalt der Geschweiften klammern ist quasi das Ergbnis eines Sensors.
                                    Dann Sensoren durchzählen, bei 0 beginnend und den passenden in die eckigen Index klammern eintragen.
                                    Skript mag Laienhaft sein, aber wollt nur Zeigen wie man an die Daten kommt. 😉
                                    Wär schön wenn jemand was tolles draus machen kann. Evtl einen WMI Adapter?
                                    ! createState('HostHardwareMonitor.Processor.Temp',0); createState('HostHardwareMonitor.Processor.Load', 0); createState('HostHardwareMonitor.Processor.Power', 0); createState('HostHardwareMonitor.Speicher.Load', 0); createState('HostHardwareMonitor.Disk.Temp', 0); createState('HostHardwareMonitor.Disk.UsedSpace', 0); ! schedule = schedule('*/3 * * * * *', function () { ! var wmi = require('node-wmi'); ! wmi.Query({class:"Sensor", namespace: "root/OpenHardwareMonitor"}, function(err, result) { if (err){ log("Fehler: " + err); } else{ setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Temp" ,parseFloat(JSON.stringify(result[1].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Load" ,parseFloat(JSON.stringify(result[8].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Processor.Power" ,parseFloat(JSON.stringify(result[6].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Speicher.Load" ,parseFloat(JSON.stringify(result[0].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Disk.Temp" ,parseFloat(JSON.stringify(result[11].Value))); setState("javascript.0.HostHardwareMonitor.Disk.UsedSpace" ,parseFloat(JSON.stringify(result[2].Value))); //log("Query: " + (JSON.stringify(result[1].Value))); //Eine Query Ausgabe ins Log //log("Query: " + JSON.stringify(result)); //Komplette Query Ausgabe ins Log }}); }); !
                                    • Segway
                                      Segway last edited by
                                      @Homoran:
                                      Und diese Maschine besitzt keine Hardware 😉 `
                                      Ich habe auch das Anliegen, von meinem Host (also dem NUC), die CPU Temperatur speichern zu wollen.
                                      Iobroker läuft unter einer VM, also komme ich mit dem rpi-Adapter nicht weiter.
                                      Habe es auch mit dem Systeminfo-Adapter versucht, aber der scheint auch nur auf die VM zu schauen und da bekomme ich keine Werte.
                                      Per ssh auf meinem NUC komme ich mit "cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp" an die Temperatur.
                                      Wie hole ich mir denn nun die Temperatur ab ?
                                      Per simple.api an den Linux Rechner senden ?
                                      Script ?
                                        stefan last edited by
                                        Ich hab das für mich so gelöst das ich mir die Werte per SSH und angehängten Befehl hole und damit eine iobroker variable fülle …das ganze mit blockly
                                        Also exec Block mit Befehl SSH xxx@pi Cat /...| Grep | Cut und ausführen per cron Trigger
                                        Gruss
                                        Stefan
                                        Gesendet von meinem Mi A2 Lite mit Tapatalk
                                        • Segway
                                          @stefan:
                                          Wie hast du denn den ssh Befehl hinbekommen ? Da muss ich doch noch das PW reinbasteln. Das geht ja so ohne weiteres nicht.
                                          Geht das nicht über –> Generating public/private rsa key pair ??? Wenn ja, da bin ich raus, das übersteigt meine Linux-verständnisse
                                            Ja genau mit dem Rsa key
                                            …meine Kenntnisse hat das am Anfang auch überschritten, aber in solchen Fällen hat mir das ubuntuusers Wiki immer sehr geholfen auch da Mal nach SSH da gibt's ne sehr gute Anleitung
                                            Wenn ich nachher zu Hause bin suche ich das Mal raus und schick den link da gibt's auch Artikel zu grep und Cut usw wenn's nötig ist und vieles mehr für Anfänger wie mich
                                            1.0k
                                            55
                                            9297
