    3. Off Topic
    4. NUC mit Wifi verbinden
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      nein ich meine nur innerhalb des localem netzwerkes - bei mir ist nix offen - ausser durch die Adapter vielleicht.
        Thomas Braun Most Active last edited by
        @friedhofsblond
        Welche Hardware ist da am Start?
        lsusb
        lspci
        sagen jeweils?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Friedhofsblond last edited by
          @friedhofsblond sagte in NUC mit Wifi verbinden:
          Nächste Hürde ist wohl den Wifi-Powermanager dauerhaft auf off zu kriegen
          Mir fällt da schon seit gestern eine gewisse "Differenz" zu Deinem eigentlichen Beitragstitel auf
          "NUC mit Wifi verbinden"
          Was soll denn nun wirklich so erreicht werden im Vergleich zu vorgestern ?
          Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Friedhofsblond
            @djmarc75
            Eigentlich bin ich fast zufrieden.
            Wifi und Bluetooth läuft, bis auf die Powermanger-Sache.
            Wenn das passt mach ich erstmal ein Image. Dann folgt iobroker, influx, grafana.
            Momentan läuft noch ein Raspi3 für die PV-Anlage, der kann dann weg.
            Dann muss ich mir mal die Presence-App für den iobroker ansehen.
            Ich brauche für mein smarthome die Presence via Ble Beacons.
            Wenn das funktioniert kann der RaspiZ auch weg.
            Das wäre ein Träumchen.
            Dann ziehe ich mit meinen ganzen sensoren/Aktoren von homee zu homey - Dann ist Weihnachten.
            So jetzt geht der alte Mann in die Koje.
            Danke & Grüsse
              A Former User @Friedhofsblond last edited by
              Also habe die "wifipmoff.sh" unter root hier in kopiert: /usr/local/bin/
              Moin,
              also las mal die Bildchen aus irgendeinem Win gedönse.
              Wenn Du hier was machst, meldest Du Dich an dem PC mit Deinem User an, nicht root, dann, wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, weiter nur noch mit sudo befeht.
              Also das Skript:
              1.)
              # sudo ls -la /usr/local/bin/wifipmoff.sh
              2.)
              # sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh
              Oben im Bildchen habe ich gesehen, dass Dein Skript, nicht ausführbar ist, das siehst Du an rw-r--r-- ich erspare mir das jetzt zu erklären, habe ich schon mal in irgendeinem Beitrag, muss Du suchen, wenn es interessiert.
              Dann wenn ich das sehe, was soll den da funktionieren, wenn nichts drin steht, oder nur nicht alles Kopiert?
              superuser@ioserver:~$ sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh
              #!/bin/sh
              Nochmal, ein minimal Skript
              #!/bin/sh
              # hier kommt das was ich ausführen möchte
              /usr/bin/iwconfig wio2 power off
              Dann
              1.) Zugehörigkeit anpassen, wem gehört das Skript `root`
              # sudo chown root:root /usr/local/bin/wifipmoff.sh
              2.) welche Rechte hat das Skript, anpassen, 7 = User(root) Lesen/Schreiben/Ausführen, 5= Gruppe(root) Lesen/Ausführen, 5= Other(alle anderen) Lesen/Ausführen
              # sudo chmod 755 /usr/local/bin/wifipmoff.sh
              Dann ein Test, ob das Skript, das tut, was es tun soll
              1.) ich stehe im User Home Verzeichnis, allgemeine Meldungen werden verworfen `/dev/null`, Fehler, werden in ein Log geschrieben
              # cd
              # sudo /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
              Dann den Cron für root einrichten
              1.) schauen ob es schon einen Cron gibt
              # sudo crontab -l
              2.) Cron eintrag erstellen
              # sudo crontab -e
              # Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
              # Each task to run has to be defined through a single line
              # indicating with different fields when the task will be run
              # and what command to run for the task
              # To define the time you can provide concrete values for
              # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
              # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
              # Notice that tasks will be started based on the cron's system
              # daemon's notion of time and timezones.
              # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
              # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
              # For example, you can run a backup of all your user accounts
              # at 5 a.m every week with:
              # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
              # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
              # m h  dom mon dow   command
              @reboot /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
              Dann checken, in dem Du die Power wieder einschaltest und einen reboot machst.
              Der zweite Weg, ist, kein eigenes Skript bauen, sondern den Befehl direkt in den Cron von root eintragen.
              # sudo crontab -e
              @reboot "/usr/bin/iwconfig power off" > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.log
              Kann sein, dass die " " nicht passen, hab es nicht ausprobiert.
              VG
              Bernd
                @dp20eic
                Ich würde dem Kernel-Modul direkt beim booten eine entsprechende Option mitgeben. Beim iwlwifi geht das.
                • Friedhofsblond
                  Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by Friedhofsblond
                  moin - Problem gelöst !
                  Also:
                  als sudo die datei iwpmoff.sh im Verzeichnis /usr/local/sbin erstellt.
                  Inhalt:
                  #!/bin/sh
                  /usr/sbin/iwconfig wlo2 power off
                  dann:
                  sudo chmod +x iwpmoff.sh
                  dann:
                  sudo crontab -e die Zeile eingefügt:
                  @reboot /usr/local/sbin/iwpmoff.sh
                  dann:
                  reboot - tu gut 😉
                  Test:
                  nach dem Reboot steht der PM immer noch auf off ! 👏
                  Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! 😊 ) - habe diese im Win-editor gemacht und zum NUC kopiert. Normalerweise nehme ich für sowas immer den Notepad++.
                  Habe die sh dann direkt mit nano als sudo erstellt. Und ausführbar gemacht.
                  Nach langem Kampf-Krampf
                  --- Danke für eure Hinweise 👍 😊
                  P.S.: wobei heute früh der NUC immer noch ansprechbar war. Ausserdem wenn der IOB läuft wirde ja alle paar Sekunden irgendein Zustand (Heizung, PV o.ä.) aus dem Heimnetzwerk abgefragt da ist die wifi-card ja eh immer wach. Egal sicher ist sicher.
                    Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
                    Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! ) - habe diese im Win-editor gemacht
                    Das ist aber dein Fehler.
                    Die Zeilenschaltung funktioniert bei Linux und Windows unterschiedlich. Da kann es immer zu Fehlern kommen, wenn man nicht das richtige Format verwendet.
                    Und ich hätte das immer noch direkt im Kernel-Modul gemacht und nicht über einen cron job.
                    • Friedhofsblond
                      so wie ich gegockelt habe ist das auch nicht so einfach. (besonders nicht für mich)
                      Ich habe ja weder einen Powermanager noch einen Networkmanager (nur nmtui) bei der minimalinstallation.
                      Die vielen genannten Lösungen beziehen sich meist auf diese Pfade.
                      Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
                        Aber ein Kernel-Modul, dem man das (vermutlich) recht elegant mitgeben kann. Das gilt dann für alle möglichen XYZ-Wlan-Manager in jeglicher Form, weil das schon im 'Treiber' eingestellt ist.
                          @friedhofsblond
                          lsmod | grep wifi
                          liefert?
                          • Friedhofsblond
                            @thomas-braun sagte in NUC mit Wifi verbinden:
                            lsmod | grep wifi
                            superuser@ioserver:~$ lsmod | grep wifi
                            iwlwifi               360448  1 iwlmvm
                            cfg80211             1134592  3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211
                              iwlwifi
                              Bei dem würde ich das ohne cron / skript so machen:
                              Leg dir eine Datei
                              /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
                              an, wenn es die nicht schon gibt und trag da
                              options iwlwifi power_save=0
                              ein, dann einen Neustart der Maschine.
                                @friedhofsblond
                                Moin,
                                erst einmal, schön, dass es jetzt eine Lösung gibt, die Dir gefällt/funktioniert, dass das mir oder anderen nicht als die beste Lösung vorkommt, ist dabei erst einmal zweitrangig.
                                Du solltest Dich mit dem System beschäftigen und lernen.
                                Etwas von Win ⇄ Linux hin und her zu kopieren kann ganz schnell mal zu ungewollten Situationen führen.
                                Zu einem anderen Post von Dir, alles auf einem PC ioBroker, influxDB, Grafana usw. halte ich auch für keine gute Idee, denn wenn Du eins versaust, dann ist plötzlich alles hin und Du fängst von vorne an.
                                Investiere Zeit und lerne Virtualisierung, z. B. proxmox, unraid, Docker, dann kannst Du Dir kleine PCs bauen, die nur für eine Aufgabe zuständig sind, das dann aber lieber nicht mit WLAN, sondern LAN.
                                Diese lassen sich auch einfacher pflegen und warten, aus meiner Sicht 🙂
                                Dann BLE aus dem Keller? Also bei mir in der Wohnung reicht das gerade mal für ein paar Meter, ohne dicke Wände. Aber Du wirst das ja getestet haben.
                                Dann noch viel Spaß beim Basteln
                                Bernd
                                • Friedhofsblond
                                  sicher ich dachte =2 ?
                                  NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DEFAULT (0): use the default value
                                  NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_IGNORE  (1): don't touch existing setting
                                  NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DISABLE (2): disable powersave
                                  NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_ENABLE  (3): enable powersave
                                    @friedhofsblond
                                    Das sind bestimmt nicht die Optionen des Moduls, sondern vom NM = NetworkManager.
                                    Mit
                                    modinfo iwlwifi
                                    kannst du die möglichen Optionen anschauen.
                                    • Friedhofsblond
                                      Friedhofsblond @Guest last edited by
                                      @dp20eic
                                      moin,
                                      hatte influxdb2 und grafana schon auf dem NUC zu laufen. Auch ein paar Adapter - aber zu viel in die Influx gezogen - was ich nicht brauche - darum alles neu mit Wifi und BLE.
                                      Der NUC kommt dann ins EG ans Fenster zum Carport - da ist guter Empfang.
                                      Der RaspiZ erkennt schon den Gtag wenn man ein paar Meter vom Grundstück (ca. 15m) ankommt.
                                      • Friedhofsblond
                                        die 1000 Zeilen darüber hab ich weggelassen:
                                        parm:           swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int)
                                        parm:           11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint)
                                        parm:           amsdu_size:amsdu size 0: 12K for multi Rx queue devices, 2K for AX210 devices, 4K for other devices 1:4K 2:8K 3:12K (16K buffers) 4: 2K (default 0) (int)
                                        parm:           fw_restart:restart firmware in case of error (default true) (bool)
                                        parm:           nvm_file:NVM file name (charp)
                                        parm:           uapsd_disable:disable U-APSD functionality bitmap 1: BSS 2: P2P Client (default: 3) (uint)
                                        parm:           enable_ini:0:disable, 1-15:FW_DBG_PRESET Values, 16:enabled without preset value defined,Debug INI TLV FW debug infrastructure (default: 16)
                                        parm:           bt_coex_active:enable wifi/bt co-exist (default: enable) (bool)
                                        parm:           led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int)
                                        parm:           power_save:enable WiFi power management (default: disable) (bool)
                                        parm:           power_level:default power save level (range from 1 - 5, default: 1) (int)
                                        parm:           disable_11ac:Disable VHT capabilities (default: false) (bool)
                                        parm:           remove_when_gone:Remove dev from PCIe bus if it is deemed inaccessible (default: false) (bool)
                                        parm:           disable_11ax:Disable HE capabilities (default: false) (bool)
                                          Warum?
                                          • Friedhofsblond
                                            bitte 😉
                                            0 ist wohl default und default ist off - hast wohl Recht
                                            superuser@ioserver:~$ modinfo iwlwifi
                                            filename:       /lib/modules/6.1.0-10-amd64/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko
                                            license:        GPL
                                            description:    Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
                                            firmware:       iwlwifi-100-5.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-1000-5.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-135-6.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-105-6.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-2030-6.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-2000-6.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-5150-2.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-5000-5.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-6000g2b-6.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-6000g2a-6.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-6050-5.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-6000-4.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-7265D-29.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-7265-17.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-3168-29.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-3160-17.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-7260-17.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-8265-36.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-8000C-36.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-46.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-BzBnj-b0-fm-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-gl-b0-fm-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-bz-a0-fm4-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-hr-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-gf4-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-gf-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-fm4-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-fm-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-gl-a0-fm-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-bz-a0-fm-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-bz-a0-mr-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-bz-a0-gf4-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-bz-a0-gf-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-bz-a0-hr-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-mr-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-ma-a0-fm-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-ma-a0-mr-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-ma-a0-gf4-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-ma-a0-gf-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-ma-a0-hr-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-jf-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-hr-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-gf-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-gf4-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-ty-a0-gf-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-so-a0-gf-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-so-a0-hr-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-so-a0-jf-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-cc-a0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-QuQnj-b0-jf-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-QuQnj-b0-hr-b0-72.ucode
                                            firmware:       iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-72.ucode
                                            alias:          pci:v00008086d00007740sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000A840sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000272Bsv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00002727sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00007E40sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00002729sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00007F70sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000054F0sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000051F1sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000051F0sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00007AF0sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00007A70sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00002726sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00002725sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00002723sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00002720sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000A0F0sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000043F0sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004DF0sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00003DF0sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000034F0sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000006F0sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000002F0sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000A370sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00009DF0sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000031DCsv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000030DCsv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000271Csv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000271Bsv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00002526sv*sd*bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00009074bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000014bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000012bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001012bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00003E01bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00003E02bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001014bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000850bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000950bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000930bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000910bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008130bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00009110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000810bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008050bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00009010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000150bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000050bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd000010D0bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000130bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001130bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00004010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000000bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000930bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000950bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000850bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000910bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000810bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F6sv*sd00000030bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F5sv*sd00000010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000044bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000004bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009150bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009050bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008150bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008050bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009132bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008132bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009130bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008130bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd0000D030bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd0000C030bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00009030bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00008030bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000B0B0bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D0B0bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D050bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C050bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00001030bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00000030bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001150bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000150bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001050bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000250bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000050bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001012bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000012bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd000001F0bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001132bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000132bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001130bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000130bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd000010B0bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009E10bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009400bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009000bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd0000520Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005212bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005F10bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005490bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005290bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005590bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005190bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005090bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005420bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd0000502Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005020bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009410bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009310bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009510bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009200bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009210bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009112bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd0000900Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009012bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005202bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005102bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005002bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005200bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd0000500Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005000bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00001010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005400bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005510bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005410bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005412bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005012bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005C10bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005210bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005302bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005310bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005100bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00000000bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002150bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002050bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00008110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00008010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00003166sv*sd00004210bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00003166sv*sd00004310bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004110bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004510bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004410bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00003166sv*sd00004212bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004012bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004010bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00001170bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00001070bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008570bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008470bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00008272bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00008370bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00008270bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008062bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008060bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008172bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008170bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008072bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008070bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00000370bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000472bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000470bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00000272bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00000270bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000062bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000060bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000172bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000170bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000072bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000070bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C420bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C220bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C02Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C020bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C360bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C370bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C560bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C570bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C462bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C460bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C472bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C470bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C262bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C26Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C260bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C272bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000CC60bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000CC70bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C270bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C760bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C770bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C162bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C062bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C160bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C06Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C060bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C170bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C072bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C070bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004420bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004220bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000402Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004020bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005770bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005170bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005072bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005070bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004360bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004370bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004560bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004570bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A6Cbc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A6Ebc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A70bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000486Ebc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004870bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004462bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000446Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004460bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004472bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004470bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004262bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000426Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004260bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004272bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004270bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004162bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004062bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004160bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000406Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004060bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004C70bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004C60bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004170bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004072bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004070bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000892sv*sd00000462bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000893sv*sd00000262bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000892sv*sd00000062bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000894sv*sd00000822bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000894sv*sd00000422bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000895sv*sd00000222bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000894sv*sd00000022bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000088Fsv*sd00005260bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd00004860bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd0000446Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd00004460bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000088Fsv*sd0000426Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000088Fsv*sd00004260bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd0000406Abc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd00004060bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000887sv*sd00004462bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000888sv*sd00004262bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000887sv*sd00004062bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000890sv*sd00004822bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000890sv*sd00004422bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000891sv*sd00004222bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000890sv*sd00004022bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005027bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005025bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000897sv*sd00005017bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000897sv*sd00005015bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005007bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005005bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001027bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001025bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008AFsv*sd00001017bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008AFsv*sd00001015bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001007bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001005bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001316bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001216bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001326bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001226bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001306bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001206bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001315bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001215bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001325bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001225bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001305bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001205bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000886sv*sd00001317bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000886sv*sd00001315bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001327bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001325bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001307bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001305bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000089sv*sd00001316bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000089sv*sd00001311bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001326bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001321bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001306bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001301bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005226bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005225bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005221bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005207bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005206bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005205bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005201bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000090sv*sd00005216bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000090sv*sd00005215bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000090sv*sd00005211bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000008Bsv*sd00005317bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000008Bsv*sd00005315bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005327bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005325bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005307bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005305bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001305bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001304bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00004820bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd0000C228bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd0000C220bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd0000C020bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd00001316bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd00001318bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd00001311bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001328bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001326bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001321bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001308bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001307bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001306bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001301bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004239sv*sd00001316bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004239sv*sd00001311bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004238sv*sd00001118bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004238sv*sd00001111bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001326bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001321bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001307bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001306bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001301bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001128bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001121bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001108bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001101bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001316bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001216bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001311bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001211bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001326bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001321bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001221bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001306bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001206bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001301bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001201bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Bsv*sd00001011bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Asv*sd00001021bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d0000423Asv*sd00001001bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001114bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001014bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001111bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001011bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001104bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001004bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001101bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001001bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001124bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001024bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001121bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001021bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001316bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001216bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001315bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001215bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001314bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001214bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001311bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001211bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001326bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001226bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001325bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001225bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001324bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001224bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001321bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001221bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001306bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001206bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001305bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001205bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001304bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001204bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001301bc*sc*i*
                                            alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001201bc*sc*i*
                                            depends:        cfg80211
                                            retpoline:      Y
                                            intree:         Y
                                            vermagic:       6.1.0-10-amd64 SMP preempt mod_unload modversions
                                            sig_id:         PKCS#7
                                            signer:         Debian Secure Boot CA
                                            sig_key:        32:A0:28:7F:84:1A:03:6F:A3:93:C1:E0:65:C4:3A:E6:B2:42:26:43
                                            sig_hashalgo:   sha256
                                            signature:      72:46:75:7D:DC:3C:F5:A8:5D:8F:3D:A5:7B:81:57:07:5D:2B:5A:B4:
                                                            B3:F3:8A:3E:CF:BF:4F:6B:D2:F1:B6:7E:D2:88:F8:9A:32:BB:8D:C5:
                                                            B2:39:B3:A7:2C:62:E6:F3:E4:25:9C:D7:3A:0A:7A:D6:FD:A3:A5:56:
                                                            80:07:08:CB:A5:C4:36:F8:1B:0B:0F:2F:9A:3E:A1:C7:CC:05:44:95:
                                                            C9:8B:C7:FE:93:10:97:71:1E:4E:7D:DF:16:63:9C:31:EE:4D:58:89:
                                                            8A:08:DE:30:59:7E:5D:9E:68:5B:9C:30:C3:CD:E5:B3:D0:42:1C:5C:
                                                            88:40:CD:71:43:67:F8:64:1F:B8:20:B4:EC:F4:A1:D1:4B:C7:72:54:
                                                            C5:1D:67:A9:01:2D:22:35:54:78:9E:EB:DB:A8:A3:9F:E5:00:4D:6E:
                                                            61:BE:15:51:C9:8A:DB:A2:8C:F8:21:B7:CF:F4:01:38:1C:C1:5A:F1:
                                                            B8:B9:59:96:09:66:92:1E:8E:70:3B:90:CD:A5:C9:B8:75:AF:27:25:
                                                            58:D2:27:B8:1A:95:64:59:ED:AC:78:6E:8E:95:02:29:F6:3C:AB:7F:
                                                            2E:89:D5:55:CD:60:02:F3:94:87:CB:44:33:82:FC:F1:54:C4:0D:67:
                                                            0D:B2:A9:46:CE:F5:3E:5C:52:5D:45:97:DD:D7:69:D5
                                            So ich muß jetzt aber mal wech meine EX-Verlobte braucht Hilfe .... 😞
                                            4052
