NUC mit Wifi verbinden
@djmarc75
Eigentlich bin ich fast zufrieden.
Wifi und Bluetooth läuft, bis auf die Powermanger-Sache.
Wenn das passt mach ich erstmal ein Image. Dann folgt iobroker, influx, grafana.
Momentan läuft noch ein Raspi3 für die PV-Anlage, der kann dann weg.
Dann muss ich mir mal die Presence-App für den iobroker ansehen.
Ich brauche für mein smarthome die Presence via Ble Beacons.
Wenn das funktioniert kann der RaspiZ auch weg.
Das wäre ein Träumchen.
Dann ziehe ich mit meinen ganzen sensoren/Aktoren von homee zu homey - Dann ist Weihnachten.
So jetzt geht der alte Mann in die Koje.
Danke & Grüsse -
@friedhofsblond sagte in NUC mit Wifi verbinden:
Also habe die "wifipmoff.sh" unter root hier in kopiert: /usr/local/bin/
Moin,
also las mal die Bildchen aus irgendeinem Win gedönse.
Wenn Du hier was machst, meldest Du Dich an dem PC mit Deinem User an, nicht
root, dann, wie @Thomas-Braun schon gesagt hat, weiter nur noch mitsudo befeht.Also das Skript:
1.) # sudo ls -la /usr/local/bin/wifipmoff.sh 2.) # sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.shOben im Bildchen habe ich gesehen, dass Dein Skript, nicht ausführbar ist, das siehst Du an
rw-r--r--ich erspare mir das jetzt zu erklären, habe ich schon mal in irgendeinem Beitrag, muss Du suchen, wenn es interessiert.Dann wenn ich das sehe, was soll den da funktionieren, wenn nichts drin steht, oder nur nicht alles Kopiert?
superuser@ioserver:~$ sudo cat /usr/local/bin/wifipmoff.sh #!/bin/shNochmal, ein minimal Skript
#!/bin/sh # hier kommt das was ich ausführen möchte /usr/bin/iwconfig wio2 power offDann
1.) Zugehörigkeit anpassen, wem gehört das Skript `root` # sudo chown root:root /usr/local/bin/wifipmoff.sh 2.) welche Rechte hat das Skript, anpassen, 7 = User(root) Lesen/Schreiben/Ausführen, 5= Gruppe(root) Lesen/Ausführen, 5= Other(alle anderen) Lesen/Ausführen # sudo chmod 755 /usr/local/bin/wifipmoff.shDann ein Test, ob das Skript, das tut, was es tun soll
1.) ich stehe im User Home Verzeichnis, allgemeine Meldungen werden verworfen `/dev/null`, Fehler, werden in ein Log geschrieben # cd # sudo /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.logDann den
Cronfürrooteinrichten1.) schauen ob es schon einen Cron gibt # sudo crontab -l 2.) Cron eintrag erstellen # sudo crontab -e # Edit this file to introduce tasks to be run by cron. # # Each task to run has to be defined through a single line # indicating with different fields when the task will be run # and what command to run for the task # # To define the time you can provide concrete values for # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon), # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any'). # # Notice that tasks will be started based on the cron's system # daemon's notion of time and timezones. # # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected). # # For example, you can run a backup of all your user accounts # at 5 a.m every week with: # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/ # # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8) # # m h dom mon dow command @reboot /usr/local/bin/wifipmoff.sh > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.logDann checken, in dem Du die Power wieder einschaltest und einen
rebootmachst.Der zweite Weg, ist, kein eigenes Skript bauen, sondern den Befehl direkt in den
Cronvonrooteintragen.# sudo crontab -e # Edit this file to introduce tasks to be run by cron. # # Each task to run has to be defined through a single line # indicating with different fields when the task will be run # and what command to run for the task # # To define the time you can provide concrete values for # minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon), # and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any'). # # Notice that tasks will be started based on the cron's system # daemon's notion of time and timezones. # # Output of the crontab jobs (including errors) is sent through # email to the user the crontab file belongs to (unless redirected). # # For example, you can run a backup of all your user accounts # at 5 a.m every week with: # 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/ # # For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8) # # m h dom mon dow command @reboot "/usr/bin/iwconfig power off" > /dev/null 2>> /var/log/wifipmoff_error.logKann sein, dass die
" "nicht passen, hab es nicht ausprobiert.VG
Bernd -
@dp20eic
Ich würde dem Kernel-Modul direkt beim booten eine entsprechende Option mitgeben. Beim
iwlwifigeht das. -
moin - Problem gelöst !Also:
als sudo die datei iwpmoff.sh im Verzeichnis /usr/local/sbin erstellt.
Inhalt:#!/bin/sh /usr/sbin/iwconfig wlo2 power offdann:
sudo chmod +x iwpmoff.sh
dann:
sudo crontab -e die Zeile eingefügt:
@reboot /usr/local/sbin/iwpmoff.shdann:
reboot - tu gut
Test:
nach dem Reboot steht der PM immer noch auf off !
Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !!
) - habe diese im Win-editor gemacht und zum NUC kopiert. Normalerweise nehme ich für sowas immer den Notepad++.
Habe die sh dann direkt mit nano als sudo erstellt. Und ausführbar gemacht.
Nach langem Kampf-Krampf
--- Danke für eure Hinweise
P.S.: wobei heute früh der NUC immer noch ansprechbar war. Ausserdem wenn der IOB läuft wirde ja alle paar Sekunden irgendein Zustand (Heizung, PV o.ä.) aus dem Heimnetzwerk abgefragt da ist die wifi-card ja eh immer wach. Egal sicher ist sicher.
Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! ) - habe diese im Win-editor gemacht
Das ist aber dein Fehler.
Die Zeilenschaltung funktioniert bei Linux und Windows unterschiedlich. Da kann es immer zu Fehlern kommen, wenn man nicht das richtige Format verwendet.Und ich hätte das immer noch direkt im Kernel-Modul gemacht und nicht über einen cron job.
so wie ich gegockelt habe ist das auch nicht so einfach. (besonders nicht für mich)
Ich habe ja weder einen Powermanager noch einen Networkmanager (nur nmtui) bei der minimalinstallation.
Die vielen genannten Lösungen beziehen sich meist auf diese Pfade. -
Aber ein Kernel-Modul, dem man das (vermutlich) recht elegant mitgeben kann. Das gilt dann für alle möglichen XYZ-Wlan-Manager in jeglicher Form, weil das schon im 'Treiber' eingestellt ist.
@thomas-braun sagte in NUC mit Wifi verbinden:
lsmod | grep wifi
superuser@ioserver:~$ lsmod | grep wifi iwlwifi 360448 1 iwlmvm cfg80211 1134592 3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211 -
iwlwifi
Bei dem würde ich das ohne cron / skript so machen:
Leg dir eine Datei
/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
an, wenn es die nicht schon gibt und trag da
options iwlwifi power_save=0
ein, dann einen Neustart der Maschine. -
Moin,
erst einmal, schön, dass es jetzt eine Lösung gibt, die Dir gefällt/funktioniert, dass das mir oder anderen nicht als die beste Lösung vorkommt, ist dabei erst einmal zweitrangig.
Du solltest Dich mit dem System beschäftigen und lernen.
Etwas von Win ⇄ Linux hin und her zu kopieren kann ganz schnell mal zu ungewollten Situationen führen.Zu einem anderen Post von Dir, alles auf einem PC
ioBroker,influxDB,Grafanausw. halte ich auch für keine gute Idee, denn wenn Du eins versaust, dann ist plötzlich alles hin und Du fängst von vorne an.
Investiere Zeit und lerne Virtualisierung, z. B.proxmox,unraid,Docker, dann kannst Du Dir kleine PCs bauen, die nur für eine Aufgabe zuständig sind, das dann aber lieber nicht mit WLAN, sondern LAN.
Diese lassen sich auch einfacher pflegen und warten, aus meiner Sicht
Dann BLE aus dem Keller? Also bei mir in der Wohnung reicht das gerade mal für ein paar Meter, ohne dicke Wände. Aber Du wirst das ja getestet haben.
Dann noch viel Spaß beim Basteln
Bernd -
sicher ich dachte =2 ?NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DEFAULT (0): use the default value NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_IGNORE (1): don't touch existing setting NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DISABLE (2): disable powersave NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_ENABLE (3): enable powersave -
Das sind bestimmt nicht die Optionen des Moduls, sondern vom NM = NetworkManager.
Mit
modinfo iwlwifikannst du die möglichen Optionen anschauen.
@dp20eic
moin,
hatte influxdb2 und grafana schon auf dem NUC zu laufen. Auch ein paar Adapter - aber zu viel in die Influx gezogen - was ich nicht brauche - darum alles neu mit Wifi und BLE.
Der NUC kommt dann ins EG ans Fenster zum Carport - da ist guter Empfang.
Der RaspiZ erkennt schon den Gtag wenn man ein paar Meter vom Grundstück (ca. 15m) ankommt. -
die 1000 Zeilen darüber hab ich weggelassen:
parm: swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int) parm: 11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint) parm: amsdu_size:amsdu size 0: 12K for multi Rx queue devices, 2K for AX210 devices, 4K for other devices 1:4K 2:8K 3:12K (16K buffers) 4: 2K (default 0) (int) parm: fw_restart:restart firmware in case of error (default true) (bool) parm: nvm_file:NVM file name (charp) parm: uapsd_disable:disable U-APSD functionality bitmap 1: BSS 2: P2P Client (default: 3) (uint) parm: enable_ini:0:disable, 1-15:FW_DBG_PRESET Values, 16:enabled without preset value defined,Debug INI TLV FW debug infrastructure (default: 16) parm: bt_coex_active:enable wifi/bt co-exist (default: enable) (bool) parm: led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int) parm: power_save:enable WiFi power management (default: disable) (bool) parm: power_level:default power save level (range from 1 - 5, default: 1) (int) parm: disable_11ac:Disable VHT capabilities (default: false) (bool) parm: remove_when_gone:Remove dev from PCIe bus if it is deemed inaccessible (default: false) (bool) parm: disable_11ax:Disable HE capabilities (default: false) (bool) -
Warum?
bitte
0 ist wohl default und default ist off - hast wohl Recht
superuser@ioserver:~$ modinfo iwlwifi filename: /lib/modules/6.1.0-10-amd64/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko license: GPL description: Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux firmware: iwlwifi-100-5.ucode firmware: iwlwifi-1000-5.ucode firmware: iwlwifi-135-6.ucode firmware: iwlwifi-105-6.ucode firmware: iwlwifi-2030-6.ucode firmware: iwlwifi-2000-6.ucode firmware: iwlwifi-5150-2.ucode firmware: iwlwifi-5000-5.ucode firmware: iwlwifi-6000g2b-6.ucode firmware: iwlwifi-6000g2a-6.ucode firmware: iwlwifi-6050-5.ucode firmware: iwlwifi-6000-4.ucode firmware: iwlwifi-7265D-29.ucode firmware: iwlwifi-7265-17.ucode firmware: iwlwifi-3168-29.ucode firmware: iwlwifi-3160-17.ucode firmware: iwlwifi-7260-17.ucode firmware: iwlwifi-8265-36.ucode firmware: iwlwifi-8000C-36.ucode firmware: iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-46.ucode firmware: iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode firmware: iwlwifi-BzBnj-b0-fm-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-gl-b0-fm-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-bz-a0-fm4-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-BzBnj-a0-hr-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-BzBnj-a0-gf4-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-BzBnj-a0-gf-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-BzBnj-a0-fm4-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-BzBnj-a0-fm-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-gl-a0-fm-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-bz-a0-fm-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-bz-a0-mr-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-bz-a0-gf4-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-bz-a0-gf-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-bz-a0-hr-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-SoSnj-a0-mr-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-ma-a0-fm-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-ma-a0-mr-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-ma-a0-gf4-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-ma-a0-gf-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-ma-a0-hr-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-SoSnj-a0-jf-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-SoSnj-a0-hr-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-SoSnj-a0-gf-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-SoSnj-a0-gf4-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-ty-a0-gf-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-so-a0-gf-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-so-a0-hr-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-so-a0-jf-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-cc-a0-72.ucode firmware: iwlwifi-QuQnj-b0-jf-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-QuQnj-b0-hr-b0-72.ucode firmware: iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-72.ucode alias: pci:v00008086d00007740sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000A840sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000272Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00002727sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00007E40sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00002729sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00007F70sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000054F0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000051F1sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000051F0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00007AF0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00007A70sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00002726sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00002725sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00002723sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00002720sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000A0F0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000043F0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004DF0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003DF0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000034F0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000006F0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000002F0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000A370sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00009DF0sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000031DCsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000030DCsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000271Csv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000271Bsv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00002526sv*sd*bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00009074bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000014bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000012bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00001012bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00003E01bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00003E02bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00001014bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000850bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000950bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000930bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000910bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00008130bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00009110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000810bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00008010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00008050bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00008110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00009010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000150bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000050bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd000010D0bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00001010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000130bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00001130bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00001110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FDsv*sd00000010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00004010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000000bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000930bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000950bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000850bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000910bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000810bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F6sv*sd00000030bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F5sv*sd00000010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000044bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000004bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00009150bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00009050bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00008150bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00008050bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00009132bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00008132bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00009130bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00008130bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F4sv*sd0000D030bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F4sv*sd0000C030bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F4sv*sd00009030bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F4sv*sd00008030bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00009110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00009010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00008110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00008010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd0000B0B0bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D0B0bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D050bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C050bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F4sv*sd00001030bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F4sv*sd00000030bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00001150bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000150bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00001050bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000250bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000050bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00001110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00001012bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000012bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd000001F0bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00001132bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000132bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00001130bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000130bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd000010B0bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00001010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024F3sv*sd00000010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00009E10bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00009400bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00009000bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Bsv*sd0000520Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005212bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005F10bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005490bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005290bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005590bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005190bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005090bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005420bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd0000502Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005020bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00009410bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009310bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00009510bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009200bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009210bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00009112bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00009110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd0000900Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00009012bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00009010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005202bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005102bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005002bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005200bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd0000500Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005000bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00001010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005400bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005510bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005410bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005412bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005012bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005C10bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005210bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005302bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005310bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005100bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000095Asv*sd00005010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FBsv*sd00000000bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FBsv*sd00002150bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FBsv*sd00002050bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FBsv*sd00002110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000024FBsv*sd00002010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003165sv*sd00008110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003165sv*sd00008010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003166sv*sd00004210bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003166sv*sd00004310bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003165sv*sd00004110bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003165sv*sd00004510bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003165sv*sd00004410bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003166sv*sd00004212bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003165sv*sd00004012bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00003165sv*sd00004010bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00001170bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00001070bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00008570bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00008470bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B4sv*sd00008272bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B4sv*sd00008370bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B4sv*sd00008270bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00008062bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00008060bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00008172bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00008170bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00008072bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00008070bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B4sv*sd00000370bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00000472bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00000470bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B4sv*sd00000272bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B4sv*sd00000270bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00000062bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00000060bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00000172bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00000170bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00000072bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B3sv*sd00000070bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C420bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C220bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C02Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C020bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C360bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C370bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C560bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C570bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C462bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C460bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C472bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C470bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C262bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C26Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C260bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C272bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000CC60bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000CC70bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C270bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C760bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C770bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C162bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C062bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C160bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C06Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C060bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C170bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C072bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C070bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004420bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd00004220bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000402Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004020bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00005770bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00005170bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00005072bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00005070bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd00004360bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd00004370bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004560bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004570bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A6Cbc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A6Ebc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A70bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000486Ebc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004870bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004462bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000446Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004460bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004472bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004470bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd00004262bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd0000426Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd00004260bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd00004272bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B2sv*sd00004270bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004162bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004062bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004160bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd0000406Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004060bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004C70bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004C60bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004170bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004072bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008B1sv*sd00004070bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000892sv*sd00000462bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000893sv*sd00000262bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000892sv*sd00000062bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000894sv*sd00000822bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000894sv*sd00000422bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000895sv*sd00000222bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000894sv*sd00000022bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000088Fsv*sd00005260bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000088Esv*sd00004860bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000088Esv*sd0000446Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000088Esv*sd00004460bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000088Fsv*sd0000426Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000088Fsv*sd00004260bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000088Esv*sd0000406Abc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000088Esv*sd00004060bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000887sv*sd00004462bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000888sv*sd00004262bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000887sv*sd00004062bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000890sv*sd00004822bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000890sv*sd00004422bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000891sv*sd00004222bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000890sv*sd00004022bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000896sv*sd00005027bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000896sv*sd00005025bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000897sv*sd00005017bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000897sv*sd00005015bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000896sv*sd00005007bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000896sv*sd00005005bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008AEsv*sd00001027bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008AEsv*sd00001025bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008AFsv*sd00001017bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008AFsv*sd00001015bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008AEsv*sd00001007bc*sc*i* alias: pci:v00008086d000008AEsv*sd00001005bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000084sv*sd00001316bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000084sv*sd00001216bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000083sv*sd00001326bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000083sv*sd00001226bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000083sv*sd00001306bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000083sv*sd00001206bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000084sv*sd00001315bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000084sv*sd00001215bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000083sv*sd00001325bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000083sv*sd00001225bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000083sv*sd00001305bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000083sv*sd00001205bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000886sv*sd00001317bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000886sv*sd00001315bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000885sv*sd00001327bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000885sv*sd00001325bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000885sv*sd00001307bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000885sv*sd00001305bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000089sv*sd00001316bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000089sv*sd00001311bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000087sv*sd00001326bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000087sv*sd00001321bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000087sv*sd00001306bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000087sv*sd00001301bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000091sv*sd00005226bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000091sv*sd00005225bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000091sv*sd00005221bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000091sv*sd00005207bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000091sv*sd00005206bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000091sv*sd00005205bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000091sv*sd00005201bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000090sv*sd00005216bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000090sv*sd00005215bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000090sv*sd00005211bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000008Bsv*sd00005317bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000008Bsv*sd00005315bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000008Asv*sd00005327bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000008Asv*sd00005325bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000008Asv*sd00005307bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000008Asv*sd00005305bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000082sv*sd00001305bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000082sv*sd00001304bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000082sv*sd00004820bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000085sv*sd0000C228bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000085sv*sd0000C220bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000082sv*sd0000C020bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000085sv*sd00001316bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000085sv*sd00001318bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000085sv*sd00001311bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000082sv*sd00001328bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000082sv*sd00001326bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000082sv*sd00001321bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000082sv*sd00001308bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000082sv*sd00001307bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000082sv*sd00001306bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00000082sv*sd00001301bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004239sv*sd00001316bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004239sv*sd00001311bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004238sv*sd00001118bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004238sv*sd00001111bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000422Csv*sd00001326bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000422Csv*sd00001321bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000422Csv*sd00001307bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000422Csv*sd00001306bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000422Csv*sd00001301bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001128bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001121bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001108bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001101bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001316bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001216bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001311bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001211bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Csv*sd00001326bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Csv*sd00001321bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Csv*sd00001221bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Csv*sd00001306bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Csv*sd00001206bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Csv*sd00001301bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Csv*sd00001201bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Bsv*sd00001011bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Asv*sd00001021bc*sc*i* alias: pci:v00008086d0000423Asv*sd00001001bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004236sv*sd00001114bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004236sv*sd00001014bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004236sv*sd00001111bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004236sv*sd00001011bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004235sv*sd00001104bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004235sv*sd00001004bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004235sv*sd00001101bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004235sv*sd00001001bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004235sv*sd00001124bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004235sv*sd00001024bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004235sv*sd00001121bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004235sv*sd00001021bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004237sv*sd00001316bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004237sv*sd00001216bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004237sv*sd00001315bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004237sv*sd00001215bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004237sv*sd00001314bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004237sv*sd00001214bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004237sv*sd00001311bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004237sv*sd00001211bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001326bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001226bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001325bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001225bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001324bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001224bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001321bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001221bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001306bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001206bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001305bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001205bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001304bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001204bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001301bc*sc*i* alias: pci:v00008086d00004232sv*sd00001201bc*sc*i* depends: cfg80211 retpoline: Y intree: Y name: iwlwifi vermagic: 6.1.0-10-amd64 SMP preempt mod_unload modversions sig_id: PKCS#7 signer: Debian Secure Boot CA sig_key: 32:A0:28:7F:84:1A:03:6F:A3:93:C1:E0:65:C4:3A:E6:B2:42:26:43 sig_hashalgo: sha256 signature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parm: swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int) parm: 11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint) parm: amsdu_size:amsdu size 0: 12K for multi Rx queue devices, 2K for AX210 devices, 4K for other devices 1:4K 2:8K 3:12K (16K buffers) 4: 2K (default 0) (int) parm: fw_restart:restart firmware in case of error (default true) (bool) parm: nvm_file:NVM file name (charp) parm: uapsd_disable:disable U-APSD functionality bitmap 1: BSS 2: P2P Client (default: 3) (uint) parm: enable_ini:0:disable, 1-15:FW_DBG_PRESET Values, 16:enabled without preset value defined,Debug INI TLV FW debug infrastructure (default: 16) parm: bt_coex_active:enable wifi/bt co-exist (default: enable) (bool) parm: led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int) parm: power_save:enable WiFi power management (default: disable) (bool) parm: power_level:default power save level (range from 1 - 5, default: 1) (int) parm: disable_11ac:Disable VHT capabilities (default: false) (bool) parm: remove_when_gone:Remove dev from PCIe bus if it is deemed inaccessible (default: false) (bool) parm: disable_11ax:Disable HE capabilities (default: false) (bool)So ich muß jetzt aber mal wech meine EX-Verlobte braucht Hilfe ....
Moin,
wie schon geschrieben, Deine Kiste, Deine Regeln.
Ich denke, Du wirst das schon irgendwie zum Laufen bringen, am Laufen halten.Viel Spaß, noch mit
ioBroker,influxDBund dem ganzen Rest
VG
Bernd -
@dp20eic
läuft erstmal wieder.
Noch eine Aufgabe, passt hier aber nicht hin glaube ich.
Ich habe auf dem Raspi eine Datenbank von der PV-Anlage (InfluxDB1) die schon seit 20.4. Daten schaufelt.
Diese Daten müßte ich jetzt exportieren (CSV ?) und dann auf dem IOB in die iobrokerdb (InfluxDB2) importieren. Ich brauche da nur die Rohdaten denn die Datenpunkte heissen in der alten DB auch anders. - Naja ...
