    3. Off Topic
    4. NUC mit Wifi verbinden
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @Thomas Braun last edited by Friedhofsblond
      moin - Problem gelöst !
      Also:
      als sudo die datei iwpmoff.sh im Verzeichnis /usr/local/sbin erstellt.
      Inhalt:
      #!/bin/sh
      /usr/sbin/iwconfig wlo2 power off
      dann:
      sudo chmod +x iwpmoff.sh
      dann:
      sudo crontab -e die Zeile eingefügt:
      @reboot /usr/local/sbin/iwpmoff.sh
      dann:
      reboot - tu gut 😉
      Test:
      nach dem Reboot steht der PM immer noch auf off ! 👏
      Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! 😊 ) - habe diese im Win-editor gemacht und zum NUC kopiert. Normalerweise nehme ich für sowas immer den Notepad++.
      Habe die sh dann direkt mit nano als sudo erstellt. Und ausführbar gemacht.
      Nach langem Kampf-Krampf
      --- Danke für eure Hinweise 👍 😊
      P.S.: wobei heute früh der NUC immer noch ansprechbar war. Ausserdem wenn der IOB läuft wirde ja alle paar Sekunden irgendein Zustand (Heizung, PV o.ä.) aus dem Heimnetzwerk abgefragt da ist die wifi-card ja eh immer wach. Egal sicher ist sicher.
        Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by
        @friedhofsblond sagte in NUC mit Wifi verbinden:
        Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! ) - habe diese im Win-editor gemacht
        Das ist aber dein Fehler.
        Die Zeilenschaltung funktioniert bei Linux und Windows unterschiedlich. Da kann es immer zu Fehlern kommen, wenn man nicht das richtige Format verwendet.
        Und ich hätte das immer noch direkt im Kernel-Modul gemacht und nicht über einen cron job.
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          so wie ich gegockelt habe ist das auch nicht so einfach. (besonders nicht für mich)
          Ich habe ja weder einen Powermanager noch einen Networkmanager (nur nmtui) bei der minimalinstallation.
          Die vielen genannten Lösungen beziehen sich meist auf diese Pfade.
          Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Friedhofsblond last edited by Thomas Braun
            Aber ein Kernel-Modul, dem man das (vermutlich) recht elegant mitgeben kann. Das gilt dann für alle möglichen XYZ-Wlan-Manager in jeglicher Form, weil das schon im 'Treiber' eingestellt ist.
              @friedhofsblond
              lsmod | grep wifi
              liefert?
              • Friedhofsblond
                @thomas-braun sagte in NUC mit Wifi verbinden:
                lsmod | grep wifi
                superuser@ioserver:~$ lsmod | grep wifi
                iwlwifi               360448  1 iwlmvm
                cfg80211             1134592  3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211
                  iwlwifi
                  Bei dem würde ich das ohne cron / skript so machen:
                  Leg dir eine Datei
                  /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
                  an, wenn es die nicht schon gibt und trag da
                  options iwlwifi power_save=0
                  ein, dann einen Neustart der Maschine.
                    A Former User @Friedhofsblond last edited by
                    @friedhofsblond
                    Moin,
                    erst einmal, schön, dass es jetzt eine Lösung gibt, die Dir gefällt/funktioniert, dass das mir oder anderen nicht als die beste Lösung vorkommt, ist dabei erst einmal zweitrangig.
                    Du solltest Dich mit dem System beschäftigen und lernen.
                    Etwas von Win ⇄ Linux hin und her zu kopieren kann ganz schnell mal zu ungewollten Situationen führen.
                    Zu einem anderen Post von Dir, alles auf einem PC ioBroker, influxDB, Grafana usw. halte ich auch für keine gute Idee, denn wenn Du eins versaust, dann ist plötzlich alles hin und Du fängst von vorne an.
                    Investiere Zeit und lerne Virtualisierung, z. B. proxmox, unraid, Docker, dann kannst Du Dir kleine PCs bauen, die nur für eine Aufgabe zuständig sind, das dann aber lieber nicht mit WLAN, sondern LAN.
                    Diese lassen sich auch einfacher pflegen und warten, aus meiner Sicht 🙂
                    Dann BLE aus dem Keller? Also bei mir in der Wohnung reicht das gerade mal für ein paar Meter, ohne dicke Wände. Aber Du wirst das ja getestet haben.
                    Dann noch viel Spaß beim Basteln
                    Bernd
                    • Friedhofsblond
                      sicher ich dachte =2 ?
                      NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DEFAULT (0): use the default value
                      NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_IGNORE  (1): don't touch existing setting
                      NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DISABLE (2): disable powersave
                      NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_ENABLE  (3): enable powersave
                        @friedhofsblond
                        Das sind bestimmt nicht die Optionen des Moduls, sondern vom NM = NetworkManager.
                        Mit
                        modinfo iwlwifi
                        kannst du die möglichen Optionen anschauen.
                        • Friedhofsblond
                          Friedhofsblond @Guest last edited by
                          @dp20eic
                          moin,
                          hatte influxdb2 und grafana schon auf dem NUC zu laufen. Auch ein paar Adapter - aber zu viel in die Influx gezogen - was ich nicht brauche - darum alles neu mit Wifi und BLE.
                          Der NUC kommt dann ins EG ans Fenster zum Carport - da ist guter Empfang.
                          Der RaspiZ erkennt schon den Gtag wenn man ein paar Meter vom Grundstück (ca. 15m) ankommt.
                          • Friedhofsblond
                            die 1000 Zeilen darüber hab ich weggelassen:
                            parm:           swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int)
                            parm:           11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint)
                            parm:           amsdu_size:amsdu size 0: 12K for multi Rx queue devices, 2K for AX210 devices, 4K for other devices 1:4K 2:8K 3:12K (16K buffers) 4: 2K (default 0) (int)
                            parm:           fw_restart:restart firmware in case of error (default true) (bool)
                            parm:           nvm_file:NVM file name (charp)
                            parm:           uapsd_disable:disable U-APSD functionality bitmap 1: BSS 2: P2P Client (default: 3) (uint)
                            parm:           enable_ini:0:disable, 1-15:FW_DBG_PRESET Values, 16:enabled without preset value defined,Debug INI TLV FW debug infrastructure (default: 16)
                            parm:           bt_coex_active:enable wifi/bt co-exist (default: enable) (bool)
                            parm:           led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int)
                            parm:           power_save:enable WiFi power management (default: disable) (bool)
                            parm:           power_level:default power save level (range from 1 - 5, default: 1) (int)
                            parm:           disable_11ac:Disable VHT capabilities (default: false) (bool)
                            parm:           remove_when_gone:Remove dev from PCIe bus if it is deemed inaccessible (default: false) (bool)
                            parm:           disable_11ax:Disable HE capabilities (default: false) (bool)
                              Warum?
                              • Friedhofsblond
                                bitte 😉
                                0 ist wohl default und default ist off - hast wohl Recht
                                superuser@ioserver:~$ modinfo iwlwifi
                                filename:       /lib/modules/6.1.0-10-amd64/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko
                                license:        GPL
                                description:    Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
                                firmware:       iwlwifi-100-5.ucode
                                firmware:       iwlwifi-1000-5.ucode
                                firmware:       iwlwifi-135-6.ucode
                                firmware:       iwlwifi-105-6.ucode
                                firmware:       iwlwifi-2030-6.ucode
                                firmware:       iwlwifi-2000-6.ucode
                                firmware:       iwlwifi-5150-2.ucode
                                firmware:       iwlwifi-5000-5.ucode
                                firmware:       iwlwifi-6000g2b-6.ucode
                                firmware:       iwlwifi-6000g2a-6.ucode
                                firmware:       iwlwifi-6050-5.ucode
                                firmware:       iwlwifi-6000-4.ucode
                                firmware:       iwlwifi-7265D-29.ucode
                                firmware:       iwlwifi-7265-17.ucode
                                firmware:       iwlwifi-3168-29.ucode
                                firmware:       iwlwifi-3160-17.ucode
                                firmware:       iwlwifi-7260-17.ucode
                                firmware:       iwlwifi-8265-36.ucode
                                firmware:       iwlwifi-8000C-36.ucode
                                firmware:       iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-46.ucode
                                firmware:       iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode
                                firmware:       iwlwifi-BzBnj-b0-fm-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-gl-b0-fm-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-bz-a0-fm4-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-hr-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-gf4-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-gf-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-fm4-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-fm-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-gl-a0-fm-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-bz-a0-fm-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-bz-a0-mr-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-bz-a0-gf4-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-bz-a0-gf-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-bz-a0-hr-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-mr-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-ma-a0-fm-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-ma-a0-mr-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-ma-a0-gf4-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-ma-a0-gf-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-ma-a0-hr-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-jf-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-hr-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-gf-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-gf4-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-ty-a0-gf-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-so-a0-gf-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-so-a0-hr-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-so-a0-jf-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-cc-a0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-QuQnj-b0-jf-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-QuQnj-b0-hr-b0-72.ucode
                                firmware:       iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-72.ucode
                                alias:          pci:v00008086d00007740sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000A840sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000272Bsv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00002727sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00007E40sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00002729sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00007F70sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000054F0sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000051F1sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000051F0sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00007AF0sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00007A70sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00002726sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00002725sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00002723sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00002720sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000A0F0sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000043F0sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004DF0sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00003DF0sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000034F0sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000006F0sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000002F0sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000A370sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00009DF0sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000031DCsv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000030DCsv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000271Csv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000271Bsv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00002526sv*sd*bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00009074bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000014bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000012bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001012bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00003E01bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00003E02bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001014bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000850bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000950bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000930bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000910bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008130bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00009110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000810bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008050bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00009010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000150bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000050bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd000010D0bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000130bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001130bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00004010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000000bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000930bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000950bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000850bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000910bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000810bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F6sv*sd00000030bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F5sv*sd00000010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000044bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000004bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009150bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009050bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008150bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008050bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009132bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008132bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009130bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008130bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd0000D030bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd0000C030bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00009030bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00008030bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000B0B0bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D0B0bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D050bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C050bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00001030bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00000030bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001150bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000150bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001050bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000250bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000050bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001012bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000012bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd000001F0bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001132bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000132bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001130bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000130bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd000010B0bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009E10bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009400bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009000bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd0000520Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005212bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005F10bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005490bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005290bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005590bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005190bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005090bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005420bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd0000502Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005020bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009410bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009310bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009510bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009200bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009210bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009112bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd0000900Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009012bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005202bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005102bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005002bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005200bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd0000500Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005000bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00001010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005400bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005510bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005410bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005412bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005012bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005C10bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005210bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005302bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005310bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005100bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00000000bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002150bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002050bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00008110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00008010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00003166sv*sd00004210bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00003166sv*sd00004310bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004110bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004510bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004410bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00003166sv*sd00004212bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004012bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004010bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00001170bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00001070bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008570bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008470bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00008272bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00008370bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00008270bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008062bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008060bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008172bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008170bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008072bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008070bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00000370bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000472bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000470bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00000272bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00000270bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000062bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000060bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000172bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000170bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000072bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000070bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C420bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C220bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C02Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C020bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C360bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C370bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C560bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C570bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C462bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C460bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C472bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C470bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C262bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C26Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C260bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C272bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000CC60bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000CC70bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C270bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C760bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C770bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C162bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C062bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C160bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C06Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C060bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C170bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C072bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C070bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004420bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004220bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000402Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004020bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005770bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005170bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005072bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005070bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004360bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004370bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004560bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004570bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A6Cbc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A6Ebc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A70bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000486Ebc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004870bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004462bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000446Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004460bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004472bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004470bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004262bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000426Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004260bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004272bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004270bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004162bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004062bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004160bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000406Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004060bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004C70bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004C60bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004170bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004072bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004070bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000892sv*sd00000462bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000893sv*sd00000262bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000892sv*sd00000062bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000894sv*sd00000822bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000894sv*sd00000422bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000895sv*sd00000222bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000894sv*sd00000022bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000088Fsv*sd00005260bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd00004860bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd0000446Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd00004460bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000088Fsv*sd0000426Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000088Fsv*sd00004260bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd0000406Abc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd00004060bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000887sv*sd00004462bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000888sv*sd00004262bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000887sv*sd00004062bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000890sv*sd00004822bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000890sv*sd00004422bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000891sv*sd00004222bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000890sv*sd00004022bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005027bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005025bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000897sv*sd00005017bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000897sv*sd00005015bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005007bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005005bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001027bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001025bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008AFsv*sd00001017bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008AFsv*sd00001015bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001007bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001005bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001316bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001216bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001326bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001226bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001306bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001206bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001315bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001215bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001325bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001225bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001305bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001205bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000886sv*sd00001317bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000886sv*sd00001315bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001327bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001325bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001307bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001305bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000089sv*sd00001316bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000089sv*sd00001311bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001326bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001321bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001306bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001301bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005226bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005225bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005221bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005207bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005206bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005205bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005201bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000090sv*sd00005216bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000090sv*sd00005215bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000090sv*sd00005211bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000008Bsv*sd00005317bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000008Bsv*sd00005315bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005327bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005325bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005307bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005305bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001305bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001304bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00004820bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd0000C228bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd0000C220bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd0000C020bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd00001316bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd00001318bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd00001311bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001328bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001326bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001321bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001308bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001307bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001306bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001301bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004239sv*sd00001316bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004239sv*sd00001311bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004238sv*sd00001118bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004238sv*sd00001111bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001326bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001321bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001307bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001306bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001301bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001128bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001121bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001108bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001101bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001316bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001216bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001311bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001211bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001326bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001321bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001221bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001306bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001206bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001301bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001201bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Bsv*sd00001011bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Asv*sd00001021bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d0000423Asv*sd00001001bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001114bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001014bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001111bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001011bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001104bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001004bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001101bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001001bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001124bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001024bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001121bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001021bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001316bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001216bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001315bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001215bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001314bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001214bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001311bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001211bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001326bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001226bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001325bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001225bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001324bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001224bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001321bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001221bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001306bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001206bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001305bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001205bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001304bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001204bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001301bc*sc*i*
                                alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001201bc*sc*i*
                                depends:        cfg80211
                                retpoline:      Y
                                intree:         Y
                                vermagic:       6.1.0-10-amd64 SMP preempt mod_unload modversions
                                sig_id:         PKCS#7
                                signer:         Debian Secure Boot CA
                                sig_key:        32:A0:28:7F:84:1A:03:6F:A3:93:C1:E0:65:C4:3A:E6:B2:42:26:43
                                sig_hashalgo:   sha256
                                signature:      72:46:75:7D:DC:3C:F5:A8:5D:8F:3D:A5:7B:81:57:07:5D:2B:5A:B4:
                                                B3:F3:8A:3E:CF:BF:4F:6B:D2:F1:B6:7E:D2:88:F8:9A:32:BB:8D:C5:
                                                B2:39:B3:A7:2C:62:E6:F3:E4:25:9C:D7:3A:0A:7A:D6:FD:A3:A5:56:
                                                80:07:08:CB:A5:C4:36:F8:1B:0B:0F:2F:9A:3E:A1:C7:CC:05:44:95:
                                                C9:8B:C7:FE:93:10:97:71:1E:4E:7D:DF:16:63:9C:31:EE:4D:58:89:
                                                8A:08:DE:30:59:7E:5D:9E:68:5B:9C:30:C3:CD:E5:B3:D0:42:1C:5C:
                                                88:40:CD:71:43:67:F8:64:1F:B8:20:B4:EC:F4:A1:D1:4B:C7:72:54:
                                                C5:1D:67:A9:01:2D:22:35:54:78:9E:EB:DB:A8:A3:9F:E5:00:4D:6E:
                                                61:BE:15:51:C9:8A:DB:A2:8C:F8:21:B7:CF:F4:01:38:1C:C1:5A:F1:
                                                B8:B9:59:96:09:66:92:1E:8E:70:3B:90:CD:A5:C9:B8:75:AF:27:25:
                                                58:D2:27:B8:1A:95:64:59:ED:AC:78:6E:8E:95:02:29:F6:3C:AB:7F:
                                                2E:89:D5:55:CD:60:02:F3:94:87:CB:44:33:82:FC:F1:54:C4:0D:67:
                                                0D:B2:A9:46:CE:F5:3E:5C:52:5D:45:97:DD:D7:69:D5
                                So ich muß jetzt aber mal wech meine EX-Verlobte braucht Hilfe .... 😞
                                  Moin,
                                  wie schon geschrieben, Deine Kiste, Deine Regeln.
                                  Ich denke, Du wirst das schon irgendwie zum Laufen bringen, am Laufen halten.
                                  Viel Spaß, noch mit ioBroker, influxDB und dem ganzen Rest 🙂
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Friedhofsblond
                                    Friedhofsblond @Guest last edited by Friedhofsblond
                                    @dp20eic
                                    läuft erstmal wieder.
                                    Noch eine Aufgabe, passt hier aber nicht hin glaube ich.
                                    Ich habe auf dem Raspi eine Datenbank von der PV-Anlage (InfluxDB1) die schon seit 20.4. Daten schaufelt.
                                    Diese Daten müßte ich jetzt exportieren (CSV ?) und dann auf dem IOB in die iobrokerdb (InfluxDB2) importieren. Ich brauche da nur die Rohdaten denn die Datenpunkte heissen in der alten DB auch anders. - Naja ... 😰
                                    31.7k
                                    79.8k
                                    2169
