    3. Off Topic
    4. welchen router für glasfaser
      liv-in-sky @Alexander Apel last edited by
      @alexander-apel erstmal danke - die 5590 ist ein glasfaser modem - ich bekomme aber einen anderen anschluss - das modem wird dabei im keller installiert - am router wird dann ein cat 7 angeschlossen, dass vom keller kommt
      kann aber sein, das ich das noch nicht ganz durchschaue
      @Krisiun - muss ich mir mal ansehen, danke
      David G. amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @liv-in-sky last edited by David G.
        @liv-in-sky
        Man kann doch normal bei Bestellung/Beauftragung entscheiden was man verlegt bekommt.
        War zumindest bei mir bei eon und der Telekom so.
        Entweder "nur" das Glasfaserkabel oder noch das Modem dran.
        Ich habe nur den Anschluss bestellt, damit ich das Modem der FB nutzen kann.
        Wer weiß, was man da wieder für ein Providermist bekommt....
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by BananaJoe
          @liv-in-sky sagte in welchen router für glasfaser:
          ein weiteres problem, für das ich eine lösung suche: ich werde nur noch ip6 bekommen, nutze aber ein reverse proxy und ip4 für den zugang - gibt es da eine lösung dafür?
          Also, das Problem hatte ich bei meinem Kabelanschluss auch (ja man kann da mit betteln vielleicht eine bekommen) und deshalb einen Business-Tarif / Geschäftskundenanschluss genommen. Dadurch habe ich eine feste IPv4 und IPv6 - gefällt mir sehr gut.
          Glasfaser habe ich auch schon, als Redundanz und Schmalspurtarif über EWE. Da gibt es leider keine IPv6 ... Wenn dessen 2 Jahre rum sind wechsle ich diesen zur Telekom wo ich IPv4 und IPv6 bekomme. Mit der festen IP Gefällt mir eigentlich sehr gut so das ich wohl auch wieder einen Geschäftskundenanschluss nehme.
          Ja, das kostet extra Geld, gerne 10 bis 15 Euro extra im Monat, dafür Null Ärger und bei einer Störung bevorzugte Behandlung.
          Alternativ kannst du dir einen Server im Internet anmieten. Die haben eigentlich immer eine feste IPv4 Adresse. Und es gibt auch welche mit zusätzlich IPv6. Dann baust du von zu Hause einen VPN-Tunnel per IPv6 zu diesem Server auf. Dessen IPv4 nutzt du dann. Und leitest per Proxy (z.B. ngix oder Apache) die Webanfragen weiter. Auch andere Dienst kann man tricksen oder sogar einen Port weiterleiten.
          Siehe z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=kIK0I9dwXh8&t=0s
          So ein Server kostet aber auch Geld und will gepflegt werden. Wobei ein "billiger" Virtueller Server reichen könnte, z.B. https://www.ionos.de/server/vps#packages
          Aber Vorsicht, bei allen diesen Server ist zwar oft großzügig "Traffic" dabei, also Datenverkehr. Wenn du aber wie ich Terrabyteweise Daten synchron hältst kommst du schnell an die Grenzen und es geht dann nicht mehr oder kostet extra.
          Oder - du lebst damit und nutzt in Zukunft halt alles über IPv6. Blöd ist natürlich das in vielen Firmen es noch kein IPv6 gibt. Vom Handy geht es aber vom Firmenrechner nicht. Oder man hat einen EWE-Anschluss ... oder oder oder
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Wenn Du ohnehin schon Unifi hast, warum dann nicht "komplett", z.B. mit USG/UDM und einem Modem davor? Gerade das Cat-Kabel wäre dafür ideal.
              liv-in-sky @David G. last edited by
              @david-g sagte in welchen router für glasfaser:
              leider nein - wir haben einen kleinen regionalen anbieter (markt-gemeinde), die sind eher unflexibel. es wird ein modem im keller verbaut und gut is 😞
              @Samson71 habe ich auch schon überlegt - muss mir nochmal ansehen, was ich da investieren müßte
              allgemein: eine fritzbox wäre eigentlich am einfachsten - dann könnte ich die eingestellten ip addressen übernehmen. insgesamt habe ich das ganze noch nicht durchblickt, was ich da alles machen muss - gehe davon aus, das in meinem netz nicht mehr viel funktionieren wird, wenn der ip6 anschluß da ist - zum glück habe ich noch etwas zeit, das ganze etwas aufzubröseln
              @BananaJoe danke für deine ausführliche antwort
              @bananajoe sagte in welchen router für glasfaser:
              wäre möglich - kostet aber doppelt soviel - dabei handelt es sich um die geringste geschwindigkeit - wenn ich mal etwas schnelleres möchte würde ich bei fast 100 € im monat liegen
              muss ich mal bei meinem email-anbieter (da habe ich auch sql-serveram laufen) nachfragen, ob die evtl eine lösung bieten könnten - oder ich muss mir auch mal diese ext. anbieter ansehen - was die so verlangen und wie das eigentlich funktioniert
              hängt ja auch vom mobil provider und den von mir genutzten apps ab - ob die das können - tasker ? traccar ? ...
              momentan ist das etwas viel für mich - ich muss erstmal einen kleinen plan machen, was eigentlich alles nicht mehr funktionieren wird. mir ist nicht mal klar, ob ich mit reinen ip4 geräten dann überhaupt noch nach draußen "surfen kann". das reverse proxy, dyndns oder auch pi-hole sind auch kandidaten, bei denen ich noch keine ahnung habe, was da zu machen ist.
              mal nachsehen, wenn ich die zeit habe, ob ich ip6 momentan aktivieren kann und damit dann (ip4 abschalte) einige tests mache
              Samson71 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by Samson71
                Gib einen Unifi Gateway einfach dieselbe IP wie der Fritte und lass den identischen IP-Adressbereich per DHCP verteilen. Dann kann im Prinzip alles so bleiben. Habe ich letztlich genauso gemacht. Mein USG hat jetzt die IP, die früher die Fritte hatte und fertig.
                Intern wird doch weiter mit IPv4 gearbeitet. An den Funktionalitäten innerhalb Deines Netzes sollte sich nichts ändern.
                  liv-in-sky @Samson71 last edited by
                  @samson71 sagte in welchen router für glasfaser:
                  nur, wenn die ip's wieder gleich sind (bei den devices) - nutze da ein paar scripte, die auf tasmota geräte über die ip zugreifen 🙂 weiß nicht mehr, wo ich das überall gemacht habe 😞
                  • Samson71
                    Bleiben Sie doch. Genau deswegen habe ich ja auch meinem USG die IP der Fritte verpasst und denselben DHCP-Bereich. Die Probleme hätte ich sonst auch gehabt.
                    • amg_666
                      amg_666 @liv-in-sky last edited by
                      So habe ich das auch (Deutsche Glasfaser), dann brauchst du doch "nur" einen schnellen Router, der Geschwindigkeiten bis 1GBit mitmacht. Bei mir ist das eine Fritzbox 7590, die per LAN am ÜBergabepunkt hängt. Läuft...
                      • BananaJoe
                        Dein Router wird neben der IPv6 Adresse auch eine IPv4 Adresse bekommen. Also kannst du weiterhin - aus deinem Netz in das Internet - auch IPv4 Adressen aufrufen.
                        Aber du bekommst keine Öffentliche IPv4 Adresse sondern eine interne. z.B. aus dem 10er Netzwerk.
                        Du teilst dir dann deine echte öffentliche IPv4 Adresse mit ein paar tausend anderen Benutzern. Als ob da noch mal ein Router davor ist (und so ist es ja auch). Als ob du 2 Fritzboxen hintereinander schaltest und du bist halt die 2 Box.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active last edited by
                          Mhh, ich sehe gerade, ist bei mir dann auch so.
                          Telekom 1.000er kostet für Privatkunden 80 Euro, als Business 130 Euro, also 50 Euro mehr. Weil da leider auch noch viel mehr extra drin ist als nur die feste IP (Webseite und Magenta Cloud).
                          789
