    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      Thomas Braun Most Active @Habedere last edited by
      @habedere
      Gelöschte inodes sind schlimm.
        ticaki last edited by
        Hallo, ziehe langsam mit meinem iobroker um von pi4 auf nuc beelink(proxmox). Beim restore von redis bekomme ich
        "Not configured"
        als Meldung und nichts passiert. Oder ist redis wurscht?
        At least one iobroker host is running.
        Objects type: redis
        States  type: redis
          @ticaki der pi lief mit redis/redis?
          dann musst du bei deinem beelink ebenfalls vor dem restore redis installieren und glaub auch umstellen bevor du dann das backup einspielst
            ticaki last edited by ticaki
            @crunchip
            der Pi läuft problemlos... bin ja nicht blöd 🙂
            -redis ist installiert, ist umgestellt,
            -iobroker backup ist drin,
            -https läuft
            -die hälfte der Adapter ist grün
            Ich mache einen Adapter nach dem anderen grün und ein paar kann ich erst wenn alles fürs umschalten vorbereitet ist testen.
            Im Moment frage ich mich ob das redis backup wichtig ist. Hab glaube ich keine Dateien im ioBroker abgelegt, dann sollte es doch egal sein oder?
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki
              In der redis-Datenbank werden die States / Objects abgelegt.
                crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                @thomas-braun sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                wenn du den iobroker installierst, steht er ja default auf jsonl, daher musst du auf redis umstellen dein backup einspielen und auch den restore der Datenbank vollziehen
                  ticaki @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  ist umgestellt, daher verstehe ich die Fehlermeldung eben nicht.
                    @ticaki läuft redis mit darauf oder separat?
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
                      ticaki @crunchip last edited by ticaki
                      @crunchip
                      redis in der gleichen Instanz also Pi gleicher Rechner/proxmox gleicher container
                        @ticaki hast du den iobroker mal neu gestartet bzw deine VM/LXC komplett neu durchstarten
                        dann müsste ja was im log erscheinen wenn der Controller startet
                          @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                          kann es sein das wir aneinander vorbei reden? 🙂 Also der LXC läuft tadellos, einzig ich kann das Backup nicht einspielen. Neugestartet hab ich den Host noch nicht, den Container unzählige male, auch den iobroker für sich. Ich hab die üblichen verdächtigen schon geprüft und im Log stehen keine Fehler.
                            Aber ohne deine Datenbank!
                            Läuft denn redis überhaupt?
                              @crunchip
                              root@iobroker:~# service redis-server status
                              * redis-server.service - Advanced key-value store
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Fri 2023-07-14 10:26:14 UTC; 58min ago
                                     Docs: http://redis.io/documentation,
                                           man:redis-server(1)
                                 Main PID: 135 (redis-server)
                                   Status: "Ready to accept connections"
                                    Tasks: 5 (limit: 18834)
                                   Memory: 289.8M
                                      CPU: 22.335s
                                   CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                           `-135 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                              Jul 14 10:26:13 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                              Jul 14 10:26:14 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                              root@iobroker:~#
                                crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                                @ticaki ok und was genau kommt dann jetzt für ein Fehler wenn du das redis backitup zurück spielst?
                                Edit
                                Zur Verwendung von Redis mit ioBroker.backitup sollten die Rechte für den iobroker-User angepasst werden:
                                sudo usermod -a -G redis iobroker
                                sudo reboot
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                                  @crunchip
                                  Weißt du ob es überhaupt wichtig ist? Der iobroker läuft soweit, konnte alles bis auf redis zurück sichern und mir drängt sich der Verdacht auf, dass das Backup(von redis) auch für die Zukunft überflüssig ist.
                                  crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @ticaki aber deine Datenbank fehlt doch, sprich Objekte und States
                                    Oder legst du alle Objekte per script an?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                                      so lange du nur die States in redis sicherst und vorübergehend ohne aktuelle Daten leben kannst, ist das ok.
                                      Aber du speicherst auch die Objekte in Redis.
                                      Wenn die fehlen wird's kritisch.
                                        Hab jetzt alles angesprochene nochmals ausgeführt, debug an - redis2 und iobroker2 backup erfolgreich erstellt. Dann versucht redis1 Backup zu installieren, nix:
                                        Error: "Not configured"
                                        das bekomme ich in einem Popup Fenster, nix im log.
                                        2023-07-14 12:24:10.728 - debug: backitup.0 (3998) Backup list be read ...
                                        2023-07-14 12:24:10.999 - debug: backitup.0 (3998) FTP: connected.
                                          @ticaki hattest du das iobroker backup eingespielt bevor redis installiert war?
                                          probier doch mal das redis backup local abzulegen und dann ein backup ausführen
                                            @crunchip
                                            Ich hab schon mehrere Version durch, iobroker ging nur mit installiertem redis und konfiguriertem (iobroker setup custom) wobei ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher bin, was wann wie ging. Redis ging jedenfalls nicht in einer probierten Variante.
                                            Lokal hab ich noch nicht probiert
                                            Edit gelöscht, ist nur rant auf influx gewesen 🙂
                                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            129429
