    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      hussi @R4 last edited by
      @r4 Ok selbst ins Knie geschossen.
      In der Weboberfläche steht die ANLAGE an sich. Sprich der Standort. Bei uns wurde der WR ausgetauscht, da wir einen größeren brauchten. In den Gerätedaten des WR steht die Zahl, die auch in den Objekten steht.
        Agent.Til last edited by
        Moin,
        bei mir läuft aktuell das Code-Red Script, ich hab es aber noch ein bisschen erweitert.
        Habe aber ein Problem mit den Optimierern, weiss jemand wie ich über Modbus die Optimierer Dateien pullen kann?
        Habe einen 10KTL-M1 mit 30kw Akku und 35x 390er Module, an String 1 sind 20 Module mit Optimierer an drei Hausseiten (Ost-West-Südfasade). Ich würde gern die Leistung der einzelnen Seiten auslesen.
        Für jede Hilfe wäre ich dankbar.
        Sonnige Grüße
        Til
          R4 @Agent.Til last edited by
          @agent-til
          Für Optimierer gibt es (noch) keinen Zugriff über Modbus.
          Wohl nur über die API: https://forum.huawei.com/enterprise/en/communicate-with-fusionsolar-through-an-openapi-account/thread/591478-100027
            meloneA @R4 last edited by
            Es ist ein wenig zusätzlicher Aufwand notwendig, aber es geht auch lokal:
            https://gitlab.com/Emilv2/huawei-solar/-/blob/master/src/huawei_solar/files.py
            https://github.com/wlcrs/huawei-solar-lib
              R4 @meloneA last edited by
              @melonea
              Gut, dass ich keine Optimierer habe 😉
                Chris_B @hussi last edited by
                @hussi Dieser Typo und andere kleinere Fehler, sollten eigentlich in meinem Skript oben korrigiert worden sein...
                Gruss
                  stoffel67 @Chris_B last edited by stoffel67
                  @chris_b
                  ich wollte gerne mit dem script die Register 47087 und 47088 lesen und wenn möglich auch Werte zurückschreiben.
                  Ich habe folgendes im script ergänzt: [47000,100]
                  // These register spaces need to be read:
                  const RegisterSpacesToReadContinuously = [[30000, 81], [37100, 114], [32000, 116], [37000, 68],  [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100], [35300, 40], [47000,100]];
                  und entsprechende Datenobjekte mit "forcesetState...." angelegt (werden auch angelegt...
                  aber beim Start des script bekomme ich nun den Fehler
                  13.7.2023, 08:09:02.020                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                  13.7.2023, 08:09:02.048                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  13.7.2023, 08:09:07.032                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                  13.7.2023, 08:09:12.030                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                  13.7.2023, 08:09:17.030                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                  13.7.2023, 08:09:17.031                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                  13.7.2023, 08:09:17.638                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                  13.7.2023, 08:09:22.029                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                  wie/wo muss ich die beiden Registeradressen eintragen, damit sie gelesen werden?
                    R4 @stoffel67 last edited by
                    @stoffel67 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                    47087
                    --> Lies mal nur z.B. [47075, 12] aus oder sogar nur [47087, 2] (den ganzen Registerbereich auszulesen hatte bei mir auch Fehler gegeben, hab mich da dann nicht weiter drum gekümmert, weil ich nicht so viel brauchte...)
                      stoffel67 @R4 last edited by
                      @r4 scheint auch nicht zu gehen... bekomme den gleichen Fehler:
                      14.7.2023, 08:18:43.660                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      14.7.2023, 08:19:13.079                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      14.7.2023, 08:19:13.135                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      14.7.2023, 08:19:18.114                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      14.7.2023, 08:19:23.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      14.7.2023, 08:19:28.112                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      14.7.2023, 08:19:28.120                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                      14.7.2023, 08:19:29.049                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      14.7.2023, 08:19:33.110                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                      14.7.2023, 08:19:38.111                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 116 from id: undefined with error: undefined
                      14.7.2023, 08:19:59.938                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      14.7.2023, 08:20:06.698                [info ]: javascript.0 (1105) Start javascript script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      14.7.2023, 08:20:06.736                [info ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      14.7.2023, 08:20:11.711                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      14.7.2023, 08:20:16.712                [error]: javascript.0 (1105)     at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      14.7.2023, 08:20:18.840                [info ]: javascript.0 (1105) Stop script script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3
                      14.7.2023, 08:20:21.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 81 from id: undefined with error: undefined
                      14.7.2023, 08:20:26.710                [warn ]: javascript.0 (1105) script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3: Error received reading address 114 from id: undefined with error: undefined
                      und im log:
                      2023-07-14 08:20:16.713
                      error at processTimers (node:internal/timers:514:7)
                      error at listOnTimeout (node:internal/timers:573:17)
                      error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2723:34)
                      2023-07-14 08:20:16.712
                      error at Object.<anonymous> (script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V3:456:9)
                      error Error in callback: ReferenceError: RegisterSpacesToReadPrioLoopCount is not defined
                      2023-07-14 08:20:11.712
                      2023-07-14 08:20:11.711
                      Wäre nett, wenn jemand von euch mit Batteriespeicher mal testen könnte, ob die Werte gelesen werden können?
                        R4 @stoffel67 last edited by R4
                        @stoffel67
                        das sieht bei mir so aus:
                        const RegisterSpacesToReadContinuously = [[32000, 116],
        [37100, 114],
        [37700, 100],
        [47075, 14],  // MaximumChargingPower,...
        [37000, 68],
        [37800, 100],
        [38200, 100],
        [38300, 100],
        [38400, 100],
        [30000, 81]
                        und weiter unten:
                        // Battery registers 112-115 (Storage-related)
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.MaximumChargingPower",                   getU32(GlobalDataBuffer, 47075), {name: "", unit: "W"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.MaximumDischargingPower",                getU32(GlobalDataBuffer, 47077), {name: "", unit: "W"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargingCutoffCapacity",                 getU16(GlobalDataBuffer, 47081) / 10, {name: "", unit: "%"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.DischargeCutoffCapacity",                getU16(GlobalDataBuffer, 47082) / 10, {name: "", unit: "%"});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction",                 getU16(GlobalDataBuffer, 47087), {name: "", unit: ""});
                        forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC",                    getU16(GlobalDataBuffer, 47088) / 10, {name: "", unit: "%"});
                        nach anfänglichen Warnings (weil Struktur noch nicht angelegt) kommen die Daten im Objektbaum (javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction = 0, javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC = 100%)
                        • svenomatt
                          svenomatt @svenomatt last edited by svenomatt
                          @svenomatt sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                          @chris_b
                          Das hat geholfen :), Fehlermeldung sind bei mir komplett Weg.
                              // get SOC of all batteries and combine to one string
                           var BatOverview = getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery1.BatterySOC").val + "%, " +
                          getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%";
                          setState("javascript.0.Solarpower.Derived.BatteryOverview", BatOverview);
                          Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Danke
                          Gruß Sven
                          @road_runner31
                          @Chris_B
                          Hallo zusammen, nachdem nun das Script (Dank @Chris_b) bei mir läuft wollte ich gerne meine Wallbox (Easse) per PVüberschusss laden. Als für mich ansprechend fand ich evcc, da es alle meine Wünsche erfüllt. Nun zu meinen eigentlichen Fragen.
                          Kann ich gleichzeitig per iobroker (mit dem script) und evcc die Daten vom Wechselrichter ohne Probleme abgreifen? Im Netz konnte ich keine klare Antwort dazu finden. Dort wurde immer gesagt, dass sich mehre Anfrager (z.b. iobroker und evcc) an den Wechselrichter problemmatisch auswirken könnten.
                          Zudem wird in der Dokumentation von Evcc über eine Möglichkeit gesprochen, die Daten via Modbus Proxy weiter zu geben.
                          Ist es möglich das das Script die Daten vom Wechselrichter über den ModbusProxy zu ziehen. Sodass der Wechselrichter nur von evcc angesprochen wird. und somit nur eine Anfrage an den Wechselrichter gestellt wird.
                          Vielleicht sind meine Gedankenspiele auch völlig falsch. Im Ergebnis würde ich gerne beides sowohl das script als auch Evcc nutzen.
                          Ich hoffe ich konnte mich halbwegs erklären. Für eine Atwort bzw. Hilfestellung wäre ich euch dankbar.
                            juggi1962 last edited by juggi1962
                            Hallo zusammen.
                            Kann mir vielleicht jemand sagen, was ich beim Skript ändern muss wenn ich keinen Akku habe.
                            IP und Inverter ID hab ich eingetragen aber beim Akku hab ich keine Ahnung, oder funktioniert es nur mit Akku?
                            const BatteryUnits = [[3, 0]];
                            Was gehört da ohne Batterie rein?
                            Danke im Voraus, Gruß Jürgen.
                            R svenomatt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              R4 @juggi1962 last edited by R4
                              @juggi1962
                              versuch's doch mal mit [0,0]...
                              PS: Und lass [37000, 68], [37700, 100], [37800, 100], [38200, 100], [38300, 100], [38400, 100] weg
                              • svenomatt
                                svenomatt @juggi1962 last edited by svenomatt
                                @juggi1962
                                Ich sollte damals folgendes Ändern. Ich selbst habe nur 2 Batteriepacks und nicht 3.
                                @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                @svenomatt
                                Laut Deinem Logist der Fehler bei Dir immer in Zeile 371. Das Skript versucht die dritte Batterie anzusprechen, die gibt es bei Dir nicht. Ich habe das Skript so angepasst, dass das jetzt korrekt sein sollte, möchte das aber erst etwas später ins Forum stellen. Bei Dir sollte (Konjunktiv) folgendes das Problem lösen:
                                Das im Skript
                                        getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery2.BatterySOC").val + "%, " +
                                        getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.Battery3.BatterySOC").val + "%";
                                durch das ersetzen:
                                Ich weiß aber nicht inwiefern das Script sich geändert hat.
                                        getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.0.Battery0.BatterySOC").val + "%";
                                wie gesagt ohne gewähr!
                                  juggi1962 @R4 last edited by
                                  @r4 Zuerst mal Danke.
                                  Hab das von dir probiert, bekomme aber folgende Warnungen 😞
                                  10:58:42.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                                  10:58:47.474	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                  10:58:52.475	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 32000 from id: 1 with error: undefined
                                  10:58:57.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 35300 from id: 1 with error: undefined
                                  10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:785:9)
                                  10:59:02.487	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                                  10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:787:9)
                                  10:59:02.489	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                                  10:59:02.490	warn	javascript.0 (6338) at ProcessData (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:793:66)
                                  10:59:02.491	warn	javascript.0 (6338) at Object.<anonymous> (script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test:863:9)
                                  10:59:02.492	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 30000 from id: 1 with error: undefined
                                  10:59:07.476	warn	javascript.0 (6338) script.js.Neu.PV_Anlage.Modbus_Huawei_Sun2000_Test: Error received reading address 37100 from id: 1 with error: undefined
                                    hawkiobroker @ATARI last edited by
                                    @atari Hallo, ich weiß nicht, ob Deine Frage schon gelöst wurde, ich habe nicht alle Einträger bisher gelesen. Ich stand vor dem selben Problem und habe mir folgende Lösung überlegt (ich muss zugeben, es wird sicherlich einfachere und bessere geben, für meine Zwecke reicht es aber...):
                                    1. Ich habe das Skript so angerpasst, dass es immer nur einmal durchläuft.
                                    2. Ich habe ein Blockly-Skript ergänzt, dass das JS Skript alle x Minuten (hier 10) startet und nach Durchlauf (bzw. nach einer bestimmten Zeit) wieder beendet.
                                    Ist zwar hemdsärmelig, funktioniert aber. Ich habe dazu im Skript folgende Anpassung vorgenommen:
                                    code_text
                                    // This is the main function triggering a  read via modbus-tcp every two seconds.
                                    // Processing of data is triggered as soon as one complete set of registers is copied.
                                    var triggerprocessing = 0;
                                    var currentinverter = 1;
                                      //  setInterval(function() {
                                       //     if(triggerprocessing == 1) {
                                       //    triggerprocessing = 0;
                                       //     processData();
                                       var ref = setInterval(function(){
                                        console.log("Triggering read of inverter " + currentinverter + " at address " + RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0] + " with length " +  RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                        readRegisterSpace(currentinverter, RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][0], RegisterSpacesToReadContinuously[RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr][1]);
                                        RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr++;
                                        if(RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr >= RegisterSpacesToReadContinuously.length) {
                                            RegisterSpacesToReadContinuouslyPtr = 0;
                                            currentinverter++
                                            if(currentinverter > ModBusIDs.length){
                                                triggerprocessing = 1
                                                processData();
                                                clearInterval(ref);
                                    },3333);
                                    Das Blockly-Skript sieht folgendermaßen aus:
                                      Chris_B @svenomatt last edited by
                                      @svenomatt Hallo Sven. Mit Wallboxen kenne ich mich leider gar nicht aus - sorry.
                                      Zu Deiner Anpassung: Im neusten Skript von mir, sollte die Anzahl der Batterien korrekt berücksichtigt sein.
                                      Ich poste gleich noch eine neuere Variante meines Skripts mit einigen Optimierungen.
                                        @r4 und an alle die es interessiert:
                                        Ich habe die Anregung der schnell und langsam zu lesenden Registersätze nun auch in 'mein' Skript implementiert - die Idee gefällt mir. Ich habe es allerdings etwas anders umgesetzt:
                                        Mein Skript liest total 9 Registersätze; die ersten n = RegFast (in meinem Fall 5) werden schnell gelesen, die restlichen langsam. Über die Variable RegFastMod wird bestimmt, was langsam bedeutet. RegFastMod = 10 bedeutet, dass nur jedes zehnte Mal alle Register gelesen werden.
                                        Ich habe im Skript noch einige Detailverbesserungen vorgenommen.
                                        In einer nächste Variante möchte ich mich noch dem GlobalDataBuffer[] annehmen. Dieser ist ja (und das steht auch im Skript) nicht optimiert, und benützt eine monströse (sorry) Grösse. Das kommt dann noch.
                                        Hier ein Link zu 'meinem' Skript (diesmal als Link, da es mit 'Code' Probleme gab bei 'grossen' Dateien)
                                        Sun2000.js
                                        Gruss
                                        R svenomatt 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          R4 @Chris_B last edited by
                                          Top!
                                          Darauf warte ich noch 😉
                                          Würde empfehlen, die Verbindungserstellung in eine Funktion auszulagern. War hier glaub ich auch schon beschrieben und bei mir sieht das so aus (ohne die dazugehörenden Variablen):
                                          // Funktion zum Herstellen einer Modbus-Verbindung
                                          function ConnectModbus()
                                              console.log("Init connection to: " + ModBusHost +":" + ModBusPort);
                                              // set requests parameters
                                              client.setTimeout (10000);
                                              // try to connect
                                              client.connectTCP (ModBusHost, { port: ModBusPort })
                                                  .then(function()
                                                      console.log("Connected");
                                                  .catch(function(e)
                                                      console.log(e);
                                          Damit nämlich kann die Verbindung wieder aufgebaut werden bei Fehler:
                                          function readRegisterSpace(address, length)
                                              client.setID(ModBusID);
                                              client.readHoldingRegisters(address, length, function(err, data) // ModBus FC03
                                                  if (err)
                                                      if (err.modbusCode == null)
                                                          console.warn("Lost connection to client. Trying to reconnect...");
                                                          ConnectModbus();
                                                      else console.warn("Error received reading address " + address + " from id: " + ModBusID + " with error: " + modbusErrorMessages[err.modbusCode]);
                                                  else
                                                      console.debug("Read data from id/address " + ModBusID + "/" + address + "\nData is: " + data.data);
                                                      for (var i = 0; i < length; i++) GlobalDataBuffer[address+i] = data.data[i];
                                          PS: das {1} im hier angezeigten Code geht (nur) weg, wenn man ein Leerzeichen vor das "{" setzt.
                                          S C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            stoffel67 @R4 last edited by stoffel67
                                            hallo,
                                            ich schaff's einfach nicht Register zu schreiben...
                                            bekomme folgende Fehlermeldung:
                                            2023-07-17 11:54:49.028
                                            error
                                            Error: Modbus exception 4: Slave device failure (device reports internal error) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                            error
                                            error
                                            An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                            2023-07-17 11:54:48.640
                                            error
                                            Error: Modbus exception 6: Slave device busy (retry request again later) at ModbusRTU._onReceive (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/index.js:430:21) at TcpPort.emit (node:events:512:28) at TcpPort.emit (node:domain:489:12) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/modbus-serial/ports/tcpport.js:93:24) at Socket.emit (node:events:512:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Socket.Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                                            error
                                            2023-07-17 11:54:48.639
                                            error
                                            2023-07-17 11:54:48.489
                                            info
                                            script.js.Photovoltaik.Huawei_mit_Batterie_V7: WriteRegister....
                                            Scrip sieht so aus:
                                                    processData();
                                                if (triggerWriteProcessing == false) // read register (either read or write in one interval)
                                                        currentinverter++
                                                            triggerprocessing = 1;
                                                else // triggerWriteProcessing == true --> write register
                                                        console.log("WriteRegister....")
                                                        var hBatt=getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.ChargeFromGridFunction").val;
                                                        var hSOC= getState("javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.Battery.GridChargeCutoffSOC").val*10;
                                                        client.writeRegisters(47087, [0, hBatt]); //
                                                        client.writeRegisters(47088, [0, hSOC]); //
                                                        triggerWriteProcessing = false;
                                            }, 6000);
                                            ist das ein Zeitproblem..?
                                            was bedeudet hier "Slave device busy"
                                            477
                                            90924
