      snoopy152_de last edited by
      mir ist aufgefallen, wenn ich als linkes oberes Icon z.B. Füllstände graphisch hinterlegt habe, dass dann das Icon von einem anderen Icon "überlagert wird.
      Woran kann das liegen?
      • V
        vepman @snoopy152_de last edited by
        @snoopy152_de
        Dies hier unter Optionen schon probiert?:
          splatterjoe last edited by
          da sich bei mir immer mal wieder diverse Adapter abschießen, würde ich mir eine Darstellung des aktuellen Status meines iobroker wünschen. Falls ein Adapter nicht mit "grün" ist oder seit 24h kein Update erhalten hat, würde ich dies gerne in einer Kachel visualisieren. So eine richtig gute Umsetzung/Lösung ist mir aber bisher noch nicht eingefallen. Hat vielleicht jemand eine gute Idee oder hat diesen Usecase schon einmal umgesetzt?
          splatterjoe 🙂
          da_Woody ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @splatterjoe last edited by
            @splatterjoe ist ja schon integriert...
              A Former User @splatterjoe last edited by
              @splatterjoe sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Moin,
              wie @da_Woody schon vorgeschlagen hat, oder aber den Adapter device-watcher nutzen, damit kann man auch Listen Erzeugen und anzeigen, oder aber sich Messages an Telegram, Whats.. oder Mail schicken.
              VG
              Bernd
              • da_Woody
                @splatterjoe nebenbei, du bist im falschen topic...
                das gehört nicht in den entwickler, sondern in den support.
                https://forum.iobroker.net/topic/52077/iqontrol-vis-support-thread
                  Markus Frankl last edited by Markus Frankl
                  Hi zusammen,
                  gibt es denn schon irgendeine Möglichkeit über ein Blockly ein Bild zu senden?
                  Ich hätte das Bild als jpg, als url oder als Pfad auf dem iobroker server.
                  Möchte mir gern ein Blockly basteln, das beim klingeln das aktuelle Bild für 30Sekunden auf der iQontrol Oberfläche als pop up erscheint.
                  Und dann gleich… wenn nicht, wie könnt ich das sonst am elegantesten lösen? Ich hab bis jetzt nichts gefunden, wo ich nicht iQontrol aktualisieren müsste. 😅🤷🏻‍♂️😅
                  Ps glaub ich bin grad im falschen Thread.
                    snoopy152_de @vepman last edited by
                    @vepman
                    Da steht bei mir die Funktion drin, welche den Kreis berechnet. Bei Icon off ist der Wert "Blank" eingetragen.
                      muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                      @s-bormann
                      Moin Sebastian,
                      hattest du schon ein closed DB? Ich kann nicht mehr speichern.
                      Edit:
                      Speichern geht. Die Änderungen werden nur nicht sichtbar. In den Einstellungen wird jedoch alles richtig angezeigt.
                      /Edit
                      Neustart iQontrol war erfolglos
                      Neustart Raspi war erfolglos
                      Aktualisierung iQontrol war erfolglos (Github)
                        A Former User last edited by
                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                        Moin,
                        von Text bitte keine Screenshots, sondern den Text in Code Tags </> hier posten.
                        Zudem ist das ein Problem, das mit Redis zusammenhängt, wie sieht denn Dein System aus, ohne zu wissen, worauf das läuft, ist es schwer zu helfen.
                        Hast Du Redis korrekt eingerichtet, seit wann siehst Du den Fehler, was hast Du davor gemacht -> Updates usw.?
                        Zeig uns mal
                        iob diag
                        VG
                        Bernd
                          mike2712 last edited by
                          Ich habe meine komplette Visualisierung für das Handy neu aufgebaut, dieser Apapter ist echt mega.
                          Sehr gut finde ich auch die Listen, habe Standard Listen hinzugefügt, allerdings verschwinden nicht alle Meldungen.
                          • Leere Batterien getauscht - Meldung verschwunden
                          Folgende liegen nicht mehr an, werden aber nicht gelöscht
                          Habe ich noch etwas falsch konfiguriert? Bei der Tradfri z.B. war der Datenpunkt der Batterie bei 60%, funktionierte auch nicht mehr. Nach Tausch:
                          Aber die Meldung z.B. verschwindet nicht.
                          Auch die meldung der Konfigurationsdaten ist auf der CCU mittlerweile verschwunden.
                          Ich weiß nicht wo das script dafür liegt, in iQontrol, muss man ein manuellen Rest durchführen?
                          Jemand eine Idee, Tipp wo ich in etwa suchen muss?
                            Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle
                            Ich bin bei meinem Problem mit den Flot Charts etwas weiter gekommen.
                            spiegle ich die DP in Userdata. Hier werden die Flot Charts richtig dargestellt.
                              muuulle @Guest last edited by muuulle
                              Moin Bernd,
                              Danke für deine Antwort.
                              Ich bin in das Problem mt Deconz und udev reingerannt. Daraufhin habe ich ein Workaround durchgeführt, wodurch das udev Update von Bookworm nach Bullseye vorgezogen wird.
                              Ob dadurch bedingt oder unabhängig - daraufhin bemerkte ich, dass das Speichern nicht mehr funktioniert. Das könnte jedoch auch schon zuvor der Fall gewesen sein.
                              Heute habe ich eine neue Installation Bookworm durchgeführt und die iobroker Daten mittels BackItUp Adapter zurückgeholt. Ein bisschen hatte ich die Hoffnung, dass mein Problem damit behoben sei - Fehlanzeige 😞
                              Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar.
                              Hier ist der Auszug aus dem Log:
                              2023-07-13 14:39:29.391 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                              2023-07-13 14:39:29.872 - info: iqontrol.0 (16575) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-07-13 14:39:29.881 - info: iqontrol.0 (16575) Stop trigger intervals...
                              2023-07-13 14:39:29.883 - info: iqontrol.0 (16575) cleaned everything up...
                              2023-07-13 14:39:29.885 - info: iqontrol.0 (16575) terminating
                              2023-07-13 14:39:29.891 - info: iqontrol.0 (16575) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-07-13 14:39:30.135 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                              2023-07-13 14:39:31.085 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-07-13 14:39:32.850 - info: admin.0 (4451) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.100
                              2023-07-13 14:39:39.537 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
                              2023-07-13 14:39:39.541 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17349
                              2023-07-13 14:39:44.279 - info: iqontrol.0 (17349) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-07-13 14:39:44.424 - info: iqontrol.0 (17349) systemLanguage = de
                              2023-07-13 14:39:44.425 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Passphrase...
                              2023-07-13 14:39:44.456 - info: iqontrol.0 (17349) Creating Popup States...
                              2023-07-13 14:39:46.823 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 (force=false, process=true)
                              2023-07-13 14:39:47.412 - info: iqontrol.0 (17349) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-07-13 14:39:47.416 - info: iqontrol.0 (17349) Stop trigger intervals...
                              2023-07-13 14:39:47.417 - info: iqontrol.0 (17349) cleaned everything up...
                              2023-07-13 14:39:47.420 - info: iqontrol.0 (17349) terminating
                              2023-07-13 14:39:47.427 - info: iqontrol.0 (17349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-07-13 14:39:47.847 - info: host.pi-broker stopInstance system.adapter.iqontrol.0 send kill signal
                              2023-07-13 14:39:47.981 - error: iqontrol.0 (17349) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2023-07-13 14:39:47.983 - error: iqontrol.0 (17349) unhandled promise rejection: DB closed
                              2023-07-13 14:39:47.988 - error: iqontrol.0 (17349) Error: DB closed
                              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                              at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                              at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                              at Socket.emit (node:events:513:28)
                              at TCP. (node:net:301:12)
                              2023-07-13 14:39:47.990 - error: iqontrol.0 (17349) DB closed
                              2023-07-13 14:39:48.563 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated for restart.
                              2023-07-13 14:39:48.653 - info: host.pi-broker Adapter system.adapter.iqontrol.0 will be restarted automatically
                              2023-07-13 14:39:51.451 - info: host.pi-broker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 17467
                              2023-07-13 14:39:56.642 - info: iqontrol.0 (17467) starting. Version 2.2.0 (non-npm: sbormann/ioBroker.iqontrol) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol, node: v16.20.1, js-controller: 4.0.24
                              2023-07-13 14:39:56.779 - info: iqontrol.0 (17467) systemLanguage = de
                              2023-07-13 14:39:56.780 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Passphrase...
                              2023-07-13 14:39:56.798 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Popup States...
                              2023-07-13 14:39:57.079 - info: iqontrol.0 (17467) Creating Widget States...
                              2023-07-13 14:39:57.080 - info: iqontrol.0 (17467) Lists deactivated.
                              2023-07-13 14:39:57.081 - info: iqontrol.0 (17467) Deleting unused Objects...
                              2023-07-13 14:39:57.083 - info: iqontrol.0 (17467) Subscribing to states...
                              2023-07-13 14:39:57.085 - info: iqontrol.0 (17467) iQontrol ready
                              Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                              Architecture    : aarch64
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Distributor ID:	Debian
                              Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                              Release:	12
                              Codename:	bookworm
                              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                              NAME="Debian GNU/Linux"
                              VERSION_ID="12"
                              VERSION="12 (bookworm)"
                              VERSION_CODENAME=bookworm
                              ID=debian
                              HOME_URL="https://www.debian.org/"
                              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              Systemuptime and Load:
                               20:12:50 up 43 min,  2 users,  load average: 0.28, 0.66, 0.71
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                              temp=61.3'C
                              volt=0.8438V
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2023-07-17 20:12:50 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-07-17 18:12:50 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: n/a
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev i2c gpio spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              Boot Target: 	graphical.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        1.4G        1.3G        843K        1.4G        2.6G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          4.1G        1.4G        1.4G
                                       3794 M total memory
                                       1315 M used memory
                                       1307 M active memory
                                       1038 M inactive memory
                                       1231 M free memory
                                         96 M buffer memory
                                       1232 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G  4.5G   52G   8% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     759M  812K  759M   1% /run
                              tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Mon Jul 17 19:29:18 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A4:9E:DB vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=c76be8fc-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Mon Jul 17 19:29:19 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Mon Jul 17 19:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Jul 17 19:29:20 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Mon Jul 17 19:29:23 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems (real ones only):
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              536M	/var/
                              178M	/var/lib
                              176M	/var/log
                              172M	/var/log/journal/25178e7efdaf467fb96ed453828f9812
                              Archived and active journals take up 171.5M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              4.0K	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              160M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              131M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              5.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                              5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                              /usr/bin/node 		v18.16.1
                              /usr/bin/npm 		9.5.1
                              /usr/bin/npx 		9.5.1
                              nodejs:
                                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main armhf Packages
                              No problems detected
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                              Core adapters versions
                              admin: 		6.3.5
                              javascript: 	7.0.3
                              Adapters from github: 	4
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi-broker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : pi-broker                                -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : pi-broker                                -  enabled, port: 80
                                system.adapter.devices.0                : devices               : pi-broker                                -  enabled
                                system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : pi-broker                                - disabled, port: 8899
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.history.0                : history               : pi-broker                                -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : pi-broker                                -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : pi-broker                                -  enabled
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : pi-broker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.signal-cmb.1             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.signal-cmb.2             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.signal-cmb.3             : signal-cmb            : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi-broker                                -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : pi-broker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi-broker                                -  enabled
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : pi-broker                                -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Active repo(s): Stable (default)
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                              Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                              Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.1.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                              Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                              Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.6
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                              Adapter    "worx"         : 2.1.3    , installed 2.1.3
                              Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 1.0.3
                              Objects and States
                              Objects: 	9940
                              States: 	11022
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:38835           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31464      5796/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       33610      6446/io.mqtt.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1893       367/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17645      897/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16573      905/dnsmasq
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16760      884/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13041      884/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17450      367/deCONZ
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13191      1089/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29378      5091/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17647      897/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          16575      905/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           109        15188      355/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:34555           0.0.0.0:*                           109        15190      355/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       21997      2540/io.deconz.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16422      367/deCONZ
                              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          16572      905/dnsmasq
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12786      882/dhcpcd
                              udp        0      0 192.168.178.2:123       0.0.0.0:*                           0          16634      981/ntpd
                              udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          16632      981/ntpd
                              udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          16628      981/ntpd
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                109        15189      355/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::58755                :::*                                109        15191      355/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21999      2540/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       21998      2540/io.deconz.0
                              udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          16574      905/dnsmasq
                              udp6       0      0 fd00::7822:888f:70b:123 :::*                                111        16678      981/ntpd
                              udp6       0      0 fe80::e2d:86b:e08:7:123 :::*                                0          16640      981/ntpd
                              udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          16636      981/ntpd
                              udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          16625      981/ntpd
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17490      882/dhcpcd
                              Hitzerekord: 33.2°C
                              09.07.23 um 00:00 to +4915159143066
                              2023-07-17 20:00:07.192  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-07-17 20:01:03.738  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-07-17 20:01:03.900  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-07-17 20:01:04.000  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-07-17 20:01:19.925  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-07-17 20:01:20.142  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-07-17 20:01:20.248  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-07-17 20:01:20.275  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-07-17 20:01:20.450  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-07-17 20:01:20.586  - info: web.0 (5091) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-07-17 20:01:22.177  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 iqontrol.0
                              2023-07-17 20:01:22.236  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                              2023-07-17 20:01:22.237  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                              2023-07-17 20:01:22.238  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                              2023-07-17 20:01:22.448  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                              2023-07-17 20:01:23.174  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                              2023-07-17 20:03:34.001  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22
                              2023-07-17 20:03:34.051  - info: web.0 (5091) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 flot
                              2023-07-17 20:05:00.090  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 12532
                              2023-07-17 20:05:33.905  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-07-17 20:10:00.085  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 14722
                              2023-07-17 20:10:26.152  - info: host.pi-broker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-07-17 20:13:04.047  - info: admin.0 (1089) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.26
                              @dp20eic said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                              Moin,
                              Zeig uns mal
                              iob diag
                              VG
                              Bernd
                              ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @muuulle last edited by
                                Daher muss ich dem Problem irgendwie auf die Schliche kommen. Für jede Hilfe bin ich dankbar. Hier das Ergebnis von iob Diagnostik
                                Moin,
                                also wenn ich mir das iob diag anschaue, sehe ich da erst einmal kein Problem. Wenn Du sagst, dass Du ein Backup zurückgespielt hast, dann kann natürlich auch der Fehler wieder mit eingespielt worden sein.
                                Wenn ich das jetzt verifizieren würde, dann würde ich
                                1. die iqontrol Instanz auf Debugging stellen
                                2. mir eventuell eine zweite Instanz installieren und schauen, ob die korrekt arbeitet.
                                3. auf die 2.1.x zurückgehen und schauen, ob die korrekt arbeitet
                                4. auf github schauen, ob es einen ähnlichen Fehler gibt
                                VG
                                Bernd
                                  Thomas Braun Most Active @muuulle last edited by Thomas Braun
                                  Ich hätte dann ja die 64bit-Version genommen.
                                  Bookworm ist allerdings für RaspberryOS noch nicht offiziell released worden.
                                  Und wo ist da redis im Spiel?
                                  Das System rennt mit jsonl:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                                    Moin,
                                    das kann mein Fehler sein, im ersten Post von @muuulle, das Bildchen, da taucht Redis auf, daher meine Vermutung.
                                    Sieht aber so aus, dass das etwas ioBroker internes ist, und nichts mit der Nutzung Redis/jsonl zu tun hat.
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic
                                      Ja, das ist das verwendete Protokoll. Der Datenbanktyp ist bei mir auch für beides jsonl.
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls ioredis
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      └─┬ iobroker.js-controller@5.0.8
                                        ├─┬ @iobroker/db-objects-redis@5.0.8
                                        │ └── ioredis@4.28.5
                                        └─┬ @iobroker/db-states-redis@5.0.8
                                          └── ioredis@4.28.5 deduped
                                        Moin,
                                        ja, ans Protokoll habe ich im ersten Moment nicht gedacht, und war auf den falschen Zug Redis gesprungen 😞
                                        Auf github habe ich mal etwas gesucht, da gab es mal bei dem ein oder anderen Adapter <-> JS-Controler wohl mal Probleme, hab das aber nicht weiter verfolgt, da es um andere als den iQontrol - Adapter ging und nicht unbedingt immer eine Lösung parat war.
                                        Wie gesagt, mal auf Debugging stellen und schauen, ob da noch etwas Interessantes kommt, das hier weiterhilft.
                                        VG
                                        Bernd
                                          Moin Bernd,
                                          der Hinweis mit einer zweiten Instanz war sehr gut. Ich erstellte eine weitere und hier speichert das System ohne mit der Wimper zu zucken 😉
                                          Dann werde ich mich mal Stück für Stück der Problemkachel nähern (angelehnt an den Problembären).
                                          Danke nochmal für die Denkansätze
                                          mu
                                          Moin,
                                          VG
                                          Bernd
                                            Moin,
                                            gut, dass es mit einer neuen Instanz erst einmal wieder funktioniert.
                                            Das mit der Redis Verwirrung tut mir leid, war die Tage einfach zu warm für mich, bin halt ein Nordisch Jung, mit T-Shirt bei -20 °C, passt 🙂
                                            VG
                                            Bernd
                                            295
                                            7634
                                            6719244
