    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      ticaki @crunchip last edited by
      @crunchip
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: redis
      States  type: redis
      ist umgestellt, daher verstehe ich die Fehlermeldung eben nicht.
        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki läuft redis mit darauf oder separat?
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/redis.md
          ticaki @crunchip last edited by ticaki
          @crunchip
          redis in der gleichen Instanz also Pi gleicher Rechner/proxmox gleicher container
            @ticaki hast du den iobroker mal neu gestartet bzw deine VM/LXC komplett neu durchstarten
            dann müsste ja was im log erscheinen wenn der Controller startet
              @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              kann es sein das wir aneinander vorbei reden? 🙂 Also der LXC läuft tadellos, einzig ich kann das Backup nicht einspielen. Neugestartet hab ich den Host noch nicht, den Container unzählige male, auch den iobroker für sich. Ich hab die üblichen verdächtigen schon geprüft und im Log stehen keine Fehler.
                @ticaki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                Aber ohne deine Datenbank!
                Läuft denn redis überhaupt?
                  @crunchip
                  root@iobroker:~# service redis-server status
                  * redis-server.service - Advanced key-value store
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Fri 2023-07-14 10:26:14 UTC; 58min ago
                         Docs: http://redis.io/documentation,
                               man:redis-server(1)
                     Main PID: 135 (redis-server)
                       Status: "Ready to accept connections"
                        Tasks: 5 (limit: 18834)
                       Memory: 289.8M
                          CPU: 22.335s
                       CGroup: /system.slice/redis-server.service
                               `-135 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                  Jul 14 10:26:13 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                  Jul 14 10:26:14 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                  root@iobroker:~#
                    crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                    @ticaki ok und was genau kommt dann jetzt für ein Fehler wenn du das redis backitup zurück spielst?
                    Edit
                    Zur Verwendung von Redis mit ioBroker.backitup sollten die Rechte für den iobroker-User angepasst werden:
                    sudo usermod -a -G redis iobroker
                    sudo reboot
                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                      @crunchip
                      Weißt du ob es überhaupt wichtig ist? Der iobroker läuft soweit, konnte alles bis auf redis zurück sichern und mir drängt sich der Verdacht auf, dass das Backup(von redis) auch für die Zukunft überflüssig ist.
                      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ticaki aber deine Datenbank fehlt doch, sprich Objekte und States
                        Oder legst du alle Objekte per script an?
                          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                          so lange du nur die States in redis sicherst und vorübergehend ohne aktuelle Daten leben kannst, ist das ok.
                          Aber du speicherst auch die Objekte in Redis.
                          Wenn die fehlen wird's kritisch.
                            Hab jetzt alles angesprochene nochmals ausgeführt, debug an - redis2 und iobroker2 backup erfolgreich erstellt. Dann versucht redis1 Backup zu installieren, nix:
                            Error: "Not configured"
                            das bekomme ich in einem Popup Fenster, nix im log.
                            2023-07-14 12:24:10.728 - debug: backitup.0 (3998) Backup list be read ...
                            2023-07-14 12:24:10.999 - debug: backitup.0 (3998) FTP: connected.
                              @ticaki hattest du das iobroker backup eingespielt bevor redis installiert war?
                              probier doch mal das redis backup local abzulegen und dann ein backup ausführen
                                @crunchip
                                Ich hab schon mehrere Version durch, iobroker ging nur mit installiertem redis und konfiguriertem (iobroker setup custom) wobei ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher bin, was wann wie ging. Redis ging jedenfalls nicht in einer probierten Variante.
                                Lokal hab ich noch nicht probiert
                                Edit gelöscht, ist nur rant auf influx gewesen 🙂
                                Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  was immer du damit meinst, aber so ist der Weg.
                                    dann probier mal,
                                    letzte Möglichkeit wäre, manuell einspielen, siehe ab
                                    Für ein Remote-Backup wird auf dem loaklen iobroker System redis-cli benötigt.
                                    in backitup wiki
                                      ticaki last edited by ticaki
                                      ich meine damit das ich
                                      sudo apt install redis-server
                                      ausgeführt habe.
                                      @crunchip
                                      Hm, weiß nicht ob ich dich umarmen oder treten solll 🙂
                                      gute Nachricht es ging,
                                      schlechte Nachricht:
                                      zu erwarten:
                                      • alle bisherigen Einstellung weg
                                      • Zertifikate weg
                                      für mich überaschend:
                                      • alle Adapter aktiviert
                                      • alle Skript aktiviert
                                      • reserve admin.1 gelöscht
                                      nicht wirklich überraschen - ticaki in vollem Panikmodus
                                      Danke 🙂
                                        eigentlich muss man das ja explizit anhaken, das nach einem restore alle Adapter starten sollen bzw wüsst ich jetzt auch nicht was redis damit zu tun haben soll.
                                        das ist ja eigentlich eher im iobroker backup hinterlegt
                                          @crunchip
                                          war niemals aktiviert, denke aber der Status der einzelnen Adapter und Skripte ist wie die anderen Datenpunkte in der Datenbank hinterlegt, also in redis. 🙂
                                            Nur der Vollständigkeit halber, die Objekte und States sind alle im iobroker backup, aber VIS (hab da nur mal rumgespielt) mag den Zustand überhaupt nicht. Wegen einem anderen Problem mache ich die Installation neu.
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            129338
