    3. Einsteigerfragen
    4. Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW
      Ronnyempire @Samson71 last edited by
      @samson71 Das hatte ich auch schon probiert, bekomme aber bei Baudrate ein Unknown fehler
      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg @Ronnyempire last edited by
        @ronnyempire hier steht‘s wie‘s geht: https://templates.blakadder.com/LC-ESP01-4R-5V.html
        Samson71 R Webranger 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          TT-Tom last edited by
          @ronnyempire
          Mal den Teil mit der Baudrate weggelassen?
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @JLeg last edited by Samson71
            @jleg
            Da ist auch ganz unten ein interessanter Hinweis auf die Baudrate, die ja beim TO als Fehler ausgeworfen wird. Baudrate auf 9600 anpassen.
            • JLeg
              JLeg @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
              @jleg
              Jo, allerdings gibt es wohl mindestens 2 Varianten von dem Ding - bei Blackadder sind die Rules für die 5V und 12V-Versionen unterschiedlich.
                Ronnyempire @JLeg last edited by
                @jleg Das Problem ist jetzt, dass ich gar kein Gerät mit dem Namen LC-Tech_4CH in der Auswahl habe.
                  Ronnyempire @TT-Tom last edited by
                  @tt-tom Egal was ich an Befehlen eingebe (copy Paste versucht) er kommt immer {"Command":"Unknown"}
                  T D Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @Ronnyempire last edited by
                    @ronnyempire
                    Hast du mal die Seite von blackadda gelesen. Dort ist es noch einmal die Regel hinterlegt. Diese muss komplett ist die Konsole kopiert werden.
                    Bin leider unterwegs und kann nicht bei mir testen.
                      Dieter_P @Ronnyempire last edited by Dieter_P
                      @ronnyempire
                      Hier gleiches wie auf der Blackadder auch nochmal beschrieben:
                      Link
                      Da Dein Modul bereits geflasht ist, könntest Du auch neu beginnen ab Schritt 2 indem Du vorher alles zurücksetzt:
                      Achtung die MQTT Konfiguration ist damit dann auch futsch, die fehlt mir in der verlinkten Beschreibung. Solltest Du also vor einem Zurücksetzen dir anschauen und notieren/speichern um sie später wieder genauso einzustellen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Ronnyempire last edited by
                        @ronnyempire sagte in Welche Konfiguration für ESP8266 4ch Relais Tasmota FW:
                        das ist nicht gerade eine exakte, nachvollziehbare Fehlerbeschreibung!
                        • Webranger
                          Webranger @JLeg last edited by
                          @jleg Genau damit funktioniert es auf anhieb.
                          2827
