    5. Hue Tap Dial Switch Drehschalter
    • Tomek Napierala
      Tomek Napierala last edited by
      Hallo
      Gibt es ein fertiges Blockly Skript für den hue tab dial? So das man mit dem drehen Dimmen kann und mit den tasten 1-4 die lampen auswählen kann welche gedimmt werden soll.. Das wäre echt praktisch 🙂
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Tomek Napierala last edited by
        @tomek-napierala wird denn dieser "hue tab dial" in Deinem (mir unbekannten) Adapter angezeigt ?
        • Tomek Napierala
          @djmarc75 der ist über den zigbee
          Adapter angelernt und es werden alle Objekte angezeigt.
          • DJMarc75
            @tomek-napierala sagte in Hue Tap Dial Switch Drehschalter:
            zeigen
            Tomek Napierala 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Tomek Napierala
              Tomek Napierala @DJMarc75 last edited by
              Diese Objekte stehen zur verfügung
              DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                @tomek-napierala
                Das sind alles DPs vom Typ Button, daher ist Dein Anliegen nicht einfach umzusetzen.
                "OutOfTheBox" gibts sowas nicht.
                • Tomek Napierala
                  @djmarc75 verstehe sehr schade.. Home Assistent bietet blue prints und damit kann man auch diesen Schalter einfach integrieren.. Schade das es so etwas nicht mit dem iobroker gibt.. Trotzdem erstmal danke vllt meldet sich ja noch jemand der diesen Schalter benutzt und ein Skript hat 👍
                    paul53 @Tomek Napierala last edited by
                    @tomek-napierala sagte: Diese Objekte stehen zur verfügung
                    Wie verhalten sich die Datenpunkte "dial_rotate"?
                    Beispiel "dial_rotate_left_fast" beim schnellen Drehen nach links: Wird er beim Erkennen von schnellem Drehen true und beim Beenden false?
                    • Tomek Napierala
                      Tomek Napierala @paul53 last edited by
                      @paul53 ja genau beim drehen ist es true und wenn man es nicht dreht ist es false
                        @tomek-napierala sagte: beim drehen ist es true und wenn man es nicht dreht ist es false
                        Dann versuche es mal so:
                        Tomek Napierala 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Tomek Napierala
                          @paul53 kannst du das Skript exportieren damit ich es einfügen kann?
                            @tomek-napierala sagte: Skript exportieren
                             <variables>
                               <variable id="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De">step</variable>
                               <variable id="XmW__|5,1mpIoX7am{K0">id</variable>
                               <variable id="M$X~_^BWKBx6@5sfWI.|">level</variable>
                             </variables>
                             <block type="on_ext" id="n6N){3/a^L=L^m51j2_y" x="362" y="-13">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="4E5]#nT%8};d{eVk/3lm">
                                 <block type="controls_if" id="T)T(dI@BJ{xe5f~+uKJl">
                                     <block type="on_source" id="nIHNGKkejeZmFk;~H250">
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="c_#`(G:G)=PFW+|g,{4." inline="true">
                                       <mutation name="dimmen">
                                         <arg name="step"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="math_number" id="Li%]m6`zm{V[gQ^@CmbI">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="vG;SH){SMrkO[:/f0U7f">
                                 <block type="on_ext" id="YxYuk$[l)-(}+:MTp#2I">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="`@(%)}o+/0wz9F2*}PEk">
                                     <block type="controls_if" id="iBt%?$;w(2cpfj?O#pyh">
                                         <block type="on_source" id=".(B(}t?%@]7W*hP8oL9s">
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="PdjUpGo|ePK@56m7L$yw" inline="true">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="math_number" id="1?9#P5*JYlB93AY_]c]n">
                                               <field name="NUM">5</field>
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="~qyI)QepEuIjoxD2Kr..">
                                     <block type="on_ext" id="P=PN=M=mQDjOrQ5K;L49">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="~^|L8hdk(~i*G11J4AC8">
                                         <block type="controls_if" id=".kJC.6aAF3|sAxejI{x|">
                                             <block type="on_source" id="BRsH(?;7hHav/r6jsw~2">
                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="W;@^5X~Mx_Zsw*-*7qs3" inline="true">
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="math_number" id="`?(4r^B`PHQm1E*m%6JJ">
                                                   <field name="NUM">-1</field>
                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="%iNkJ[]R,(!$wOxqULTu">
                                         <block type="on_ext" id="pG96*K9y;txPK:l~1o,=">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="@oDrvs)2NLNb*d}6~%9%">
                                             <block type="controls_if" id="clgG2`EZ7t3nTpT@HB/-">
                                                 <block type="on_source" id="XaF)V?zO1#]s:Ed7B+-J">
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="HlqHXqst1A/y`+2+DpH;" inline="true">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="math_number" id="[wK}hp}D*~}k+$a9o[9p">
                                                       <field name="NUM">-5</field>
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="e@$3vKqkmu*ZX%r5S|9Y">
                             <block type="procedures_defnoreturn" id="AY*#(_}kV_8Oo({1EQNY" x="738" y="-13">
                               <mutation>
                                 <arg name="step" varid="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">dimmen</field>
                               <statement name="STACK">
                                 <block type="variables_set" id="}QA0pmU(qRjI}%fxfn[e">
                                   <field name="VAR" id="M$X~_^BWKBx6@5sfWI.|">level</field>
                                     <block type="get_value_var" id="1DVSO8.@BKISdUiAjSJ#">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="text" id="C0jAAK1}rnZ!]G6loZVc">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         <block type="variables_get" id="9J]5vs,[EFl]N:.h:P3H">
                                           <field name="VAR" id="XmW__|5,1mpIoX7am{K0">id</field>
                                     <block type="math_change" id="v=8L`G]=lCT%nQfgE5y^">
                                       <value name="DELTA">
                                         <shadow type="math_number" id="(rZdb`d!BH/(7r7WpXQ=">
                                         <block type="variables_get" id="xi#m[xIiawD*v6.nx,e/">
                                           <field name="VAR" id="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De">step</field>
                                         <block type="control_ex" id="n#Kg+~m/$eDf{3]d~cS8" inline="true">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="field_oid" id="UP![|S-V_B-{L{,b0xLr">
                                               <field name="oid">Object ID</field>
                                             <block type="variables_get" id="#(}84KLy6y:aBSyMb?{v">
                                             <shadow type="logic_boolean" id="8Cqg3XfCJRF*TdHNd;N]">
                                             <block type="variables_get" id="vh=s!43dP).6^ww$W=#s">
                                           <value name="DELAY_MS">
                                             <shadow type="math_number" id="XXlu]Do#cf9m;VdMaU;7">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="T.p!P(L]u^,:~fB8GK-t">
                                               <field name="DELAY">400</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="m:pXthVNPspTlk.2-UJb" inline="true">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="variables_get" id="I$me!4!WJ5S:UH=K8KUH">
                             <block type="comment" id="zPL8`KcOAa?S`o_B8h?)" x="613" y="38">
                               <field name="COMMENT">right_slow</field>
                             <block type="variables_set" id="I{ZpBXzb_[bIXm*V4EGH" x="738" y="237">
                                 <block type="field_oid" id="k(004a#-1Uh,7Ab~7Sko">
                                   <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Level</field>
                                 <block type="comment" id="m3et@hOu[@Z(w/zc1gS_">
                                   <field name="COMMENT">4 x press</field>
                                     <block type="on_ext" id="UJ3k2ii[D]UZLu40F~H^">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="BE!wbc5={RqmW;m07FL(">
                                           <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Taste</field>
                                         <block type="variables_set" id="LPG16B7Cf^FfA-95Yx;_">
                                             <block type="field_oid" id="33i+OT*VmwZ7u*V%#vpq">
                                         <block type="on_ext" id="y5PS22zC/5/LPjK4h/{^">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="3HMR^*0(PQdx/Qy)F9W/">
                                             <block type="variables_set" id="MGuRGajOY{DT18_}!DdJ">
                                                 <block type="field_oid" id="g~WFY@$k%hRJ94O;/2eb">
                                             <block type="on_ext" id="wyFv^T4p^TwGEzLA)x_z">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="TL2rmSR9%t.k*|-c?KL;">
                                                 <block type="variables_set" id="E7tipM6hH@pK5Aob0`WV">
                                                     <block type="field_oid" id="hmz=--U),o~;P|ny;6Cs">
                                                 <block type="on_ext" id=".nxac1l{nOCHnx)d|p,-">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="2,7%(iI#;1b%oLaTqt9B">
                                                     <block type="variables_set" id="dL$R/i*2Iz?$5eMM=I1$">
                                                         <block type="field_oid" id="5/mLKw|]z%NQg.*o_{7r">
                             <block type="comment" id="s(F$T[lt0AtS77/h.hk1" x="613" y="262">
                               <field name="COMMENT">right_fast</field>
                             <block type="comment" id="B1Reh}KViI|/Jw_tN9Z2" x="613" y="488">
                               <field name="COMMENT">left_slow</field>
                             <block type="comment" id="iL~{J5Jb[A-vsNS_e8(S" x="612" y="713">
                               <field name="COMMENT">left_fast</field>
                            • Tomek Napierala
                              @paul53 danke werde es heute abend ausprobieren und mich melden ob es läuft 👍
                              • Tomek Napierala
                                @paul53 Ist das dein skript? Ich blicke da nicht richrig durch.. Die linke Seite ist mir noch klar da vergebe ich die objekte des dial tab aber der rechte Teil? wo füge ich die Lampe hinzu die gedimmt werden soll?
                                • DJMarc75
                                  na die DPs Level ... könnte bei Dir auch Brightness oder Helligkeit, oder oder oder heissen. Man kennt ja die Datenpunkte Deiner Lampe nicht.
                                    drloksoft last edited by
                                    @Tomek-Napierala hast Du den Hue Tap Dial schalter mit IOBROKER so erbinden können, dass Du damit alle möglichen Events starten kannst, oder gelingt es mit dem Schalter nicht? Wenn ja, kann ich jeden Taster mehrfach belegen wie
                                    • klick
                                    • doppelklick
                                    • long press
                                      Viele Grüße
                                      Jürgen
                                    867
