    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      ticaki @crunchip last edited by
      @crunchip
      root@iobroker:~# service redis-server status
      * redis-server.service - Advanced key-value store
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
           Active: active (running) since Fri 2023-07-14 10:26:14 UTC; 58min ago
             Docs: http://redis.io/documentation,
                   man:redis-server(1)
         Main PID: 135 (redis-server)
           Status: "Ready to accept connections"
            Tasks: 5 (limit: 18834)
           Memory: 289.8M
              CPU: 22.335s
           CGroup: /system.slice/redis-server.service
                   `-135 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
      Jul 14 10:26:13 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
      Jul 14 10:26:14 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
      root@iobroker:~#
        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
        @ticaki ok und was genau kommt dann jetzt für ein Fehler wenn du das redis backitup zurück spielst?
        Edit
        Zur Verwendung von Redis mit ioBroker.backitup sollten die Rechte für den iobroker-User angepasst werden:
        sudo usermod -a -G redis iobroker
        sudo reboot
        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
          ticaki @crunchip last edited by ticaki
          @crunchip
          Weißt du ob es überhaupt wichtig ist? Der iobroker läuft soweit, konnte alles bis auf redis zurück sichern und mir drängt sich der Verdacht auf, dass das Backup(von redis) auch für die Zukunft überflüssig ist.
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @ticaki aber deine Datenbank fehlt doch, sprich Objekte und States
            Oder legst du alle Objekte per script an?
              Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              so lange du nur die States in redis sicherst und vorübergehend ohne aktuelle Daten leben kannst, ist das ok.
              Aber du speicherst auch die Objekte in Redis.
              Wenn die fehlen wird's kritisch.
                Hab jetzt alles angesprochene nochmals ausgeführt, debug an - redis2 und iobroker2 backup erfolgreich erstellt. Dann versucht redis1 Backup zu installieren, nix:
                Error: "Not configured"
                das bekomme ich in einem Popup Fenster, nix im log.
                2023-07-14 12:24:10.728 - debug: backitup.0 (3998) Backup list be read ...
                2023-07-14 12:24:10.999 - debug: backitup.0 (3998) FTP: connected.
                  @ticaki hattest du das iobroker backup eingespielt bevor redis installiert war?
                  probier doch mal das redis backup local abzulegen und dann ein backup ausführen
                    @crunchip
                    Ich hab schon mehrere Version durch, iobroker ging nur mit installiertem redis und konfiguriertem (iobroker setup custom) wobei ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher bin, was wann wie ging. Redis ging jedenfalls nicht in einer probierten Variante.
                    Lokal hab ich noch nicht probiert
                    Edit gelöscht, ist nur rant auf influx gewesen 🙂
                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      was immer du damit meinst, aber so ist der Weg.
                        dann probier mal,
                        letzte Möglichkeit wäre, manuell einspielen, siehe ab
                        Für ein Remote-Backup wird auf dem loaklen iobroker System redis-cli benötigt.
                        in backitup wiki
                          ticaki last edited by ticaki
                          ich meine damit das ich
                          sudo apt install redis-server
                          ausgeführt habe.
                          @crunchip
                          Hm, weiß nicht ob ich dich umarmen oder treten solll 🙂
                          gute Nachricht es ging,
                          schlechte Nachricht:
                          zu erwarten:
                          • alle bisherigen Einstellung weg
                          • Zertifikate weg
                          für mich überaschend:
                          • alle Adapter aktiviert
                          • alle Skript aktiviert
                          • reserve admin.1 gelöscht
                          nicht wirklich überraschen - ticaki in vollem Panikmodus
                          Danke 🙂
                            eigentlich muss man das ja explizit anhaken, das nach einem restore alle Adapter starten sollen bzw wüsst ich jetzt auch nicht was redis damit zu tun haben soll.
                            das ist ja eigentlich eher im iobroker backup hinterlegt
                              @crunchip
                              war niemals aktiviert, denke aber der Status der einzelnen Adapter und Skripte ist wie die anderen Datenpunkte in der Datenbank hinterlegt, also in redis. 🙂
                                @crunchip sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                Nur der Vollständigkeit halber, die Objekte und States sind alle im iobroker backup, aber VIS (hab da nur mal rumgespielt) mag den Zustand überhaupt nicht. Wegen einem anderen Problem mache ich die Installation neu.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
                                  soll heissen?
                                  vis muss im Moment vor einem Restore einmal manuell installiert worden sein.
                                    ticaki @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                    soll heissen?
                                    Das es falsch wäre von mir zu schreiben, dass das Redisbackup überflüssig ist, da vis ohne scheinbar Probleme macht. Woran genau es liegt weiß ich nicht, wollte nur die "objekte und states" aussage korrigieren.
                                    hm... ich habe Vis nicht installiert, jedoch einen falschen Restoreversuch (waren keine Adapter da) ausgeführt, dann das iobroker Verzeichnis gelöscht und noch mal von vorne
                                      @ticaki zu Beginn des Threads war das Thema redis, siehe https://forum.iobroker.net/post/334125
                                      Ansonsten im Bezug auf Vis unabhängig von redis, gibt es einen bug seit geraumer Zeit, Abhilfe
                                      • auf dem neuen iobroker vor dem backup zurück spielen, vis manuell installieren
                                        Oder
                                      • falls es vergessen wurde, per Konsole eine ältere version z.b v1.4.0 installieren und anschliessend wieder hoch auf die aktuelle
                                      docadams 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • docadams
                                        docadams @crunchip last edited by
                                        der Start der Diskussion ist ja schon ein paar Jahre und Programmversionen her.
                                        Ich hoffe, dass ich die Antwort hier nicht übersehen habe.
                                        Ich habe die Types jsonl, also weder redis noch file:
                                        iobroker status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Gilt das hier diskutierte trotzdem?
                                        In diesem Zusammenhan noch eine Frage.
                                        Bei Upgrades wird empfohlen, vorher ein Backup zu machen, also
                                        iobroker stop
                                        iobroker backup
                                        gibt es einen entsprechenden Konsolen-Befehl, das wieder einzuspielen? oder muss das zwingend über den Backitip-Adapter geschehen?
                                        Schönes Restwochenende
                                          Thomas Braun Most Active @docadams last edited by
                                          @docadams
                                          iob restore
                                          Ich würde allerdings den Backitup-Adapter verwenden.
                                            @docadams sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                                            Was meinst du genau? Der Bug beim Restore von vis ist unabhängig von der Datenbank.
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            129338
