    5. Hue Tap Dial Switch Drehschalter
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Tomek Napierala last edited by
      @tomek-napierala sagte in Hue Tap Dial Switch Drehschalter:
      es werden alle Objekte angezeigt.
      zeigen
      Tomek Napierala 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Tomek Napierala
        Tomek Napierala @DJMarc75 last edited by
        Diese Objekte stehen zur verfügung
        DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          @tomek-napierala
          Das sind alles DPs vom Typ Button, daher ist Dein Anliegen nicht einfach umzusetzen.
          "OutOfTheBox" gibts sowas nicht.
          • Tomek Napierala
            @djmarc75 verstehe sehr schade.. Home Assistent bietet blue prints und damit kann man auch diesen Schalter einfach integrieren.. Schade das es so etwas nicht mit dem iobroker gibt.. Trotzdem erstmal danke vllt meldet sich ja noch jemand der diesen Schalter benutzt und ein Skript hat 👍
              paul53 @Tomek Napierala last edited by
              @tomek-napierala sagte: Diese Objekte stehen zur verfügung
              Wie verhalten sich die Datenpunkte "dial_rotate"?
              Beispiel "dial_rotate_left_fast" beim schnellen Drehen nach links: Wird er beim Erkennen von schnellem Drehen true und beim Beenden false?
              • Tomek Napierala
                Tomek Napierala @paul53 last edited by
                @paul53 ja genau beim drehen ist es true und wenn man es nicht dreht ist es false
                  @tomek-napierala sagte: beim drehen ist es true und wenn man es nicht dreht ist es false
                  Dann versuche es mal so:
                  Tomek Napierala 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Tomek Napierala
                    @paul53 kannst du das Skript exportieren damit ich es einfügen kann?
                      @tomek-napierala sagte: Skript exportieren
                       <variables>
                         <variable id="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De">step</variable>
                         <variable id="XmW__|5,1mpIoX7am{K0">id</variable>
                         <variable id="M$X~_^BWKBx6@5sfWI.|">level</variable>
                       </variables>
                       <block type="on_ext" id="n6N){3/a^L=L^m51j2_y" x="362" y="-13">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="4E5]#nT%8};d{eVk/3lm">
                           <block type="controls_if" id="T)T(dI@BJ{xe5f~+uKJl">
                               <block type="on_source" id="nIHNGKkejeZmFk;~H250">
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="c_#`(G:G)=PFW+|g,{4." inline="true">
                                 <mutation name="dimmen">
                                   <arg name="step"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="math_number" id="Li%]m6`zm{V[gQ^@CmbI">
                                     <field name="NUM">1</field>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="vG;SH){SMrkO[:/f0U7f">
                           <block type="on_ext" id="YxYuk$[l)-(}+:MTp#2I">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="`@(%)}o+/0wz9F2*}PEk">
                               <block type="controls_if" id="iBt%?$;w(2cpfj?O#pyh">
                                   <block type="on_source" id=".(B(}t?%@]7W*hP8oL9s">
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="PdjUpGo|ePK@56m7L$yw" inline="true">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="math_number" id="1?9#P5*JYlB93AY_]c]n">
                                         <field name="NUM">5</field>
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="~qyI)QepEuIjoxD2Kr..">
                               <block type="on_ext" id="P=PN=M=mQDjOrQ5K;L49">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="~^|L8hdk(~i*G11J4AC8">
                                   <block type="controls_if" id=".kJC.6aAF3|sAxejI{x|">
                                       <block type="on_source" id="BRsH(?;7hHav/r6jsw~2">
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="W;@^5X~Mx_Zsw*-*7qs3" inline="true">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="math_number" id="`?(4r^B`PHQm1E*m%6JJ">
                                             <field name="NUM">-1</field>
                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="%iNkJ[]R,(!$wOxqULTu">
                                   <block type="on_ext" id="pG96*K9y;txPK:l~1o,=">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="@oDrvs)2NLNb*d}6~%9%">
                                       <block type="controls_if" id="clgG2`EZ7t3nTpT@HB/-">
                                           <block type="on_source" id="XaF)V?zO1#]s:Ed7B+-J">
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="HlqHXqst1A/y`+2+DpH;" inline="true">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="math_number" id="[wK}hp}D*~}k+$a9o[9p">
                                                 <field name="NUM">-5</field>
                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="e@$3vKqkmu*ZX%r5S|9Y">
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="AY*#(_}kV_8Oo({1EQNY" x="738" y="-13">
                         <mutation>
                           <arg name="step" varid="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">dimmen</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="variables_set" id="}QA0pmU(qRjI}%fxfn[e">
                             <field name="VAR" id="M$X~_^BWKBx6@5sfWI.|">level</field>
                               <block type="get_value_var" id="1DVSO8.@BKISdUiAjSJ#">
                                 <value name="OID">
                                   <shadow type="text" id="C0jAAK1}rnZ!]G6loZVc">
                                     <field name="TEXT"></field>
                                   <block type="variables_get" id="9J]5vs,[EFl]N:.h:P3H">
                                     <field name="VAR" id="XmW__|5,1mpIoX7am{K0">id</field>
                               <block type="math_change" id="v=8L`G]=lCT%nQfgE5y^">
                                 <value name="DELTA">
                                   <shadow type="math_number" id="(rZdb`d!BH/(7r7WpXQ=">
                                   <block type="variables_get" id="xi#m[xIiawD*v6.nx,e/">
                                     <field name="VAR" id="m[tT:9dSxGg/%=gG{}De">step</field>
                                   <block type="control_ex" id="n#Kg+~m/$eDf{3]d~cS8" inline="true">
                                     <value name="OID">
                                       <shadow type="field_oid" id="UP![|S-V_B-{L{,b0xLr">
                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                       <block type="variables_get" id="#(}84KLy6y:aBSyMb?{v">
                                       <shadow type="logic_boolean" id="8Cqg3XfCJRF*TdHNd;N]">
                                       <block type="variables_get" id="vh=s!43dP).6^ww$W=#s">
                                     <value name="DELAY_MS">
                                       <shadow type="math_number" id="XXlu]Do#cf9m;VdMaU;7">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="T.p!P(L]u^,:~fB8GK-t">
                                         <field name="DELAY">400</field>
                                         <field name="UNIT">ms</field>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="m:pXthVNPspTlk.2-UJb" inline="true">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="I$me!4!WJ5S:UH=K8KUH">
                       <block type="comment" id="zPL8`KcOAa?S`o_B8h?)" x="613" y="38">
                         <field name="COMMENT">right_slow</field>
                       <block type="variables_set" id="I{ZpBXzb_[bIXm*V4EGH" x="738" y="237">
                           <block type="field_oid" id="k(004a#-1Uh,7Ab~7Sko">
                             <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Level</field>
                           <block type="comment" id="m3et@hOu[@Z(w/zc1gS_">
                             <field name="COMMENT">4 x press</field>
                               <block type="on_ext" id="UJ3k2ii[D]UZLu40F~H^">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="BE!wbc5={RqmW;m07FL(">
                                     <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Taste</field>
                                   <block type="variables_set" id="LPG16B7Cf^FfA-95Yx;_">
                                       <block type="field_oid" id="33i+OT*VmwZ7u*V%#vpq">
                                   <block type="on_ext" id="y5PS22zC/5/LPjK4h/{^">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="3HMR^*0(PQdx/Qy)F9W/">
                                       <block type="variables_set" id="MGuRGajOY{DT18_}!DdJ">
                                           <block type="field_oid" id="g~WFY@$k%hRJ94O;/2eb">
                                       <block type="on_ext" id="wyFv^T4p^TwGEzLA)x_z">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="TL2rmSR9%t.k*|-c?KL;">
                                           <block type="variables_set" id="E7tipM6hH@pK5Aob0`WV">
                                               <block type="field_oid" id="hmz=--U),o~;P|ny;6Cs">
                                           <block type="on_ext" id=".nxac1l{nOCHnx)d|p,-">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="2,7%(iI#;1b%oLaTqt9B">
                                               <block type="variables_set" id="dL$R/i*2Iz?$5eMM=I1$">
                                                   <block type="field_oid" id="5/mLKw|]z%NQg.*o_{7r">
                       <block type="comment" id="s(F$T[lt0AtS77/h.hk1" x="613" y="262">
                         <field name="COMMENT">right_fast</field>
                       <block type="comment" id="B1Reh}KViI|/Jw_tN9Z2" x="613" y="488">
                         <field name="COMMENT">left_slow</field>
                       <block type="comment" id="iL~{J5Jb[A-vsNS_e8(S" x="612" y="713">
                         <field name="COMMENT">left_fast</field>
                      • Tomek Napierala
                        @paul53 danke werde es heute abend ausprobieren und mich melden ob es läuft 👍
                        • Tomek Napierala
                          @paul53 Ist das dein skript? Ich blicke da nicht richrig durch.. Die linke Seite ist mir noch klar da vergebe ich die objekte des dial tab aber der rechte Teil? wo füge ich die Lampe hinzu die gedimmt werden soll?
                          • DJMarc75
                            na die DPs Level ... könnte bei Dir auch Brightness oder Helligkeit, oder oder oder heissen. Man kennt ja die Datenpunkte Deiner Lampe nicht.
                              drloksoft last edited by
                              @Tomek-Napierala hast Du den Hue Tap Dial schalter mit IOBROKER so erbinden können, dass Du damit alle möglichen Events starten kannst, oder gelingt es mit dem Schalter nicht? Wenn ja, kann ich jeden Taster mehrfach belegen wie
                              • klick
                              • doppelklick
                              • long press
                                Viele Grüße
                                Jürgen
                              869
