    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
      @diginix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Ich mein zB currentApp
      Der Wert wird nirgendwo angezeigt.
      Kann ich mehrere Uhren in einer Instanz verwalten?
      Nein, mehrere Instanzen aber man kann die Settings anderer Instanzen nutzen. Bitte Doku lesen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/tree/master/docs/en#same-apps-on-multiple-devices
      • Diginix
        Diginix @haus-automatisierung last edited by Diginix
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Dein Adapter pollt den nicht meinst du?
        Per mqtt kommt der ja und ich nutze ihn.
        Ich bin am Überlegen ob dein Adapter mir irgend ein Mehrwert liefern würde. Deswegen frage ich nach diesen Details.
          Naja - es ist halt alles deutlich schneller und einfacher gepflegt - ohne Scripts o.ä.
          Es ist wie so oft: Mit der Argumentation kann man extrem viele Adapter überflüssig machen.
          Ziel des Adapters ist es, eine möglichst einfache und schnelle Integration für jeden zu ermöglichen. Mehr nicht.
          • Diginix
            @haus-automatisierung Das ist klar und auch super für alle die nicht skripten wollen/können.
            Dein Engagement in allen Bereichen ist da nur zu loben! Danke dafür!
            Ich habe meine Uhren schon seit April und von daher auch alles mit Skript fertig. Auch das Sorting der Customapps funktioniert bei mir. Und ein mqtt broker läuft sowieso schon.
            Was mir noch fehlt ist die SVG des aktiven Displays. Dafür gibt es schon kleine html Lösungen:
            https://github.com/jeeftor/HomeAssistant/blob/master/icons/dev/awtrixEmbed.html
            https://github.com/jeeftor/HomeAssistant/blob/master/icons/dev/awtrixPreview.html
            Allerdings würde ich den Abruf auch nur manuell bzw recht selten wollen, weil alle 100ms 24/7 wenig sinnvoll ist und die Uhr wohl auch träge wird.
              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
              Ich habe jetzt doch das Feature für Schwellwerte eingebaut. Kommt in die nächste Version (ihr installiert ja hoffentlich alle über das beta repository und nicht mehr über GitHub):
              Fabio arteck jensfr 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Fabio
                Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
                aber natürlich @haus-automatisierung 👍 Danke dir
                Güße
                Fabio
                • Fabio
                  @haus-automatisierung also ich habe da noch was.
                  Wir können ja jetzt Benutzerdefinierte Apps kopieren sprich von einer Instanz zur anderen. Das funktioniert auch hervorragend.
                  Wenn man aber jetzt aber in der Hauptinstanz zum Beispiel alle Benutzerdefinierte Apps wieder löscht wird das ja automatsich an die anderen Instanzen weitergegeben.
                  Aber jetzt kommt es, auf den Uhren aber laufen die vorher kopierten Apps trotzdem weiter. Ich musste dann die Uhren rebooten damit sie weg sind.
                  Evtl. kannts du dir das bitte noch mal anschauen.
                  Hertliche Grüße
                  Fabio
                    steffus last edited by
                    Wie kann ich denn jetzt diesen Adapter installieren, über das Beta Repository kann ich das nicht finden?
                    Leider hatte ich Probleme mit dem Adapter, diesen habe ich über das github aktualisiert, danach lief der Adapter nicht mehr. Auch nach einem Neustart von iobroker. Daraufhin habe ich alles gelöscht, die Instanz und den Adapter selber. Jetzt heißt es, ich soll den Adapter von der Beta Repository installieren, sehe ich das richtig? Leider ist er dort nicht zu finden.
                    Fabio arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      Fabio @steffus last edited by Fabio
                      @steffus du stellst ioBroker auf Beta um. Dann den Admin holen danach den Adapter.
                      https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                        steffus @Fabio last edited by
                        @fa-bio
                        Vielen Dank für deine Antwort.
                        Habe die Admin Version 6.6.0 und das Repository auf Beta gestellt. Kann leider immer noch nichts finden.
                        amg_666 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • amg_666
                          amg_666 @steffus last edited by
                          @steffus hast du im admin - Adapter mal auf Aktualisieren gedrückt?
                          • Fabio
                            @steffus geh in die Adapter und suche nach dem Awtrix Adapter.
                              @fa-bio
                              Vielen Dank für die Antworten. Ich musste das Repository auf stable stellen und dann wieder auf beta. Danach wurde es mir angezeigt. Dankeschön für die schnelle Hilfe.
                                arteck Developer Most Active @steffus last edited by
                                @steffus sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                und wo ist das LOG dazu ...
                                  arteck Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung die schwellwerte sind klasse .. so erspare ich mir paar scripte.
                                  aber
                                  mach es bitte mit komma wert.. meine PV liefer auf 0.20 kW.. und du erlaubst erst eine 1
                                  haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck Ist noch gar nicht fertig 🧐
                                    • jensfr
                                      jensfr @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Fände es auch nett wenn man nicht nur das Icon sondern auch den Text überschreiben könnte.
                                      z.B. 0 = geschlossen 1= offen, 2=fährt Damite bekomme ich unterschiedliche Symbole für den Gragenstatus hin aber eben nicht den Text. Es würde auch reichen wenn ich anstatt %s%u mit dem Text die Anzeige der Variable überschreiben kann. Dann reichen mir die Icons. Danke.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @jensfr last edited by
                                        @jensfr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Einfach ein Alias anlegen... ich möchte den Adapter nicht überladen, wenn es für die Funktionen Standard-Features im ioBroker gibt
                                        jensfr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • jensfr
                                          @haus-automatisierung ja ok.. dann mach ich es nur über farben u. symbol.
                                            @jensfr Achso Du meinst die Schwellwerte können nicht genutzt werden, wenn Du aus deiner Number-State einen String-State als Alias gemacht hast - das ist natürlich richtig. 😞
                                            jensfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            2160
                                            1217231
