    4. [gelöst] tvspielfilm terminated with code 1 ()
      apollon77 last edited by
      Wann startet der denn neu?
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @apollon77:
        Wann startet der denn neu? `
        je nach Einstellung auf der Adapter-Seite… bei mir alle 11 Minuten, dann soll er sich neue Daten holen/aktualisieren.
          pix last edited by
          eigentlich war ja 1.0.3 noch nicht auf stable, aber hab es mal geladen. Bei mir läuft er.
          2017-10-17 15:00:02.097  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.3 in /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v4.8.4
          2017-10-17 15:00:02.232  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 objects written
          2017-10-17 15:01:02.238  - [32minfo[39m: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
          Daten kommen an. Kein Fehler. Was sagt Euer Log?
          Pix
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            Hallo
            Hier mal eine LOG-Zusammenfassung seit dem Upgrade von tvspielfilm.
            ! host.VM-io-001 2017-10-17 15:10:01.776 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 15:10:00.026 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6484 host.VM-io-001 2017-10-17 15:09:26.322 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 15:09:21.275 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3676 host.VM-io-001 2017-10-17 15:09:21.260 info instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */5 * * * * host.VM-io-001 2017-10-17 15:09:18.713 warn stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 not scheduled host.VM-io-001 2017-10-17 15:09:18.713 info stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 15:09:18.713 info object change system.adapter.tvspielfilm.0 ... ... ! host.VM-io-001 2017-10-17 09:58:22.632 info stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 09:58:22.632 info stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 09:58:22.632 info object change system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 09:55:01.913 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:55:00.022 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6060 host.VM-io-001 2017-10-17 09:50:01.784 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:50:00.034 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 5052 host.VM-io-001 2017-10-17 09:47:10.425 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:47:08.706 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1668 host.VM-io-001 2017-10-17 09:47:08.690 info instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */5 * * * * host.VM-io-001 2017-10-17 09:47:06.175 info stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 09:47:06.175 info stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 09:47:06.175 info object change system.adapter.tvspielfilm.0 iobroker 2017-10-17 09:46:28.784 info exit 1 iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:2842:33) iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:92:26 iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error at Upgrade.upgradeAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:167:27) iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error at require (internal/module.js:20:19) iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error at Module.require (module.js:497:17) iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error at Function.Module._load (module.js:438:3) iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error at tryModuleLoad (module.js:446:12) iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error at Module.load (module.js:487:32) iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error at Object.Module._extensions..json (module.js:587:27) iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error at Object.parse (native) iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error SyntaxError: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tvspielfilm\io-package.json: Unexpected token / in JSON at position 525 iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error ^ iobroker 2017-10-17 09:46:28.721 error module.js:590 throw err; iobroker 2017-10-17 09:46:25.628 info upgrade tvspielfilm ! host.VM-io-001 2017-10-17 09:45:03.877 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:45:00.034 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 904 host.VM-io-001 2017-10-17 09:40:01.814 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:40:00.033 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 2612 host.VM-io-001 2017-10-17 09:35:01.593 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:35:00.030 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7092 host.VM-io-001 2017-10-17 09:30:03.732 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:30:00.029 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 5584 host.VM-io-001 2017-10-17 09:25:01.699 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:25:00.027 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7144 host.VM-io-001 2017-10-17 09:20:01.746 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:20:00.043 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1068 ! host.VM-io-001 2017-10-17 09:15:02.633 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:15:00.040 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 2868 host.VM-io-001 2017-10-17 09:10:01.520 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:10:00.036 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4340 ... ... host.VM-io-001 2017-10-17 09:05:01.636 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 09:05:00.011 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 6556 ! host.VM-io-001 2017-10-17 09:00:08.319 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () ! host.VM-io-001 2017-10-17 09:00:00.022 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 4596 host.VM-io-001 2017-10-17 08:56:04.926 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 08:56:02.364 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 7096 host.VM-io-001 2017-10-17 08:56:02.364 info instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */5 * * * * host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:59.864 warn stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 not scheduled host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:59.848 info stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:59.848 info object change system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:55.973 info stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:55.973 info stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:55.973 info object change system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:55.098 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:52.911 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 1776 host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:52.895 info instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */5 * * * * host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:50.364 info stopInstance canceled schedule system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:50.364 info stopInstance system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:50.364 info object change system.adapter.tvspielfilm.0 host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:02.614 error instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 1 () host.VM-io-001 2017-10-17 08:55:00.036 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 5692 iobroker 2017-10-17 08:52:13.972 info exit 10 iobroker 2017-10-17 08:52:13.909 error Cannot find io-package.json in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm iobroker 2017-10-17 08:51:48.003 info npm install iobroker.tvspielfilm@1.0.3 --production --prefix "C:/ioBroker" (System call) iobroker 2017-10-17 08:51:48.003 info Update tvspielfilm from @1.0.2 to @1.0.3 iobroker 2017-10-17 08:51:45.331 info upgrade tvspielfilm host.VM-io-001 2017-10-17 08:51:07.330 info instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK) tvspielfilm.0 2017-10-17 08:51:06.393 info force terminating adapter after 1 minute tvspielfilm.0 2017-10-17 08:50:06.266 info objects written tvspielfilm.0 2017-10-17 08:50:06.219 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.10.0 !
            Zwischenzeitlich hatte ich den Adapter deaktiviert.
            • rantanplan
              Läßt sich auch nicht mehr auf die 1.0.2 zurücksetzen.
              ! iobroker 2017-10-17 15:57:19.345 info exit 1 iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js:2842:33) iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:92:26 iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error at Upgrade.upgradeAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpgrade.js:167:27) iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error at require (internal/module.js:20:19) iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error at Module.require (module.js:497:17) iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error at Function.Module._load (module.js:438:3) iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error at tryModuleLoad (module.js:446:12) iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error at Module.load (module.js:487:32) iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error at Object.Module._extensions..json (module.js:587:27) iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error at Object.parse (native) iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error SyntaxError: C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tvspielfilm\io-package.json: Unexpected token / in JSON at position 525 iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error ^ iobroker 2017-10-17 15:57:19.330 error module.js:590 throw err; iobroker 2017-10-17 15:57:17.330 info upgrade tvspielfilm@1.0.2 !
              • AlCalzone
                Habt ihr zufällig vor diesem Merge geupdated?
                https://github.com/Pix---/ioBroker.tvsp ... ec49f46426
                Aktuell ist die Datei valide, da sollte kein Fehler auftreten.
                • rantanplan
                  Ganz normal über Admin/Adapter (ist auf latest gestellt)
                    Wo ist jetzt an sich das Thema genau? Heißt die Meldung nicht simpel das der Adapter beendet wurde nachdem er fertig war?!
                      @apollon77:
                      Heißt die Meldung nicht simpel das der Adapter beendet wurde nachdem er fertig war?! `
                      dann ist es code 0 (ok)
                      Rainer
                        pix last edited by
                        Also wie gesagt: Bei mir läuft er normal (1.0.3) und ich kann keine Fehler finden.
                        Ich sehe zwar, dass Travis meckert, aber das scheint was Internes (Test) zu sein
                        https://travis-ci.org/Pix---/ioBroker.t ... /289104368
                        Pix
                        EDIT: Neuere Tests liefen schon fehlerlos durch. Also daran liegt's nicht
                        https://travis-ci.org/Pix---/ioBroker.t ... /289104367
                          ich biete 10!
                          ERROR: Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/tvspielfilm
                          ERROR: process exited with code 10
                          Gerade beim Update.
                          Rainer
                            Welche js-controller Version?
                              1.2.0
                              Jetzt auch beim zweiten.
                              Läuft aber anscheinend trotzdem.
                              Rainer
                              • rantanplan
                                Habe gerade mal die Instanz gelöscht und wollte neu installieren.
                                $ ./iobroker add tvspielfilm
                                ERROR: module.js:590
                                    throw err;
                                    at Upload.uploadAdapter (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpload.js:214:23)
                                    at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js:599:24
                                    at Socket. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupUpload.js:384:57)
                                ERROR: process exited with code 1</anonymous>
                                  pix last edited by
                                  Auf Github liegt eine neue Version 1.0.4
                                  Bitte ausprobieren
                                  Danke!
                                    tesso last edited by
                                    Ich hatte den gleichen Fehler. Die Version 1.0.4 von github lässt sich installieren.
                                      Installation von 1.0.4 ist ohne nennenswerte Probleme durchgelaufen.
                                      Edit: auf dem zweiten jetzt auch 😛
                                      Rainer
                                      • lobomau
                                        Läuft wieder 🙂
                                        • rantanplan
                                          Jepp. 1.0.4 läuft.
                                          Danke!
                                          2376
