    3. Off Topic
    4. [Gelöst] apt-get: symbol lookup error
    • OliverIO
      OliverIO @wendy2702 last edited by OliverIO
      @wendy2702 sagte in apt-get: symbol lookup error:
      apt: symbol lookup error
      das kommt darauf an was du den seit dem letzten mal ausführen von sudo apt update
      gemacht hast.
      der fehler sagt, das eine bibliothek, sagen wir mal kaputt ist.
      wenn du bei google nach
      suchst, findest du diverse ergebnisse, die du versuchen könntest auszuprobieren.
      Dieses Ergebnis enthält exakt den gleichen Fehlercode
      https://askubuntu.com/questions/1469908/error-apt-symbol-lookup-error-lib-x86-64-linux-gnu-libapt-private-so-0-0-und
      bei einem raspberry hätte ich auch mal noch an einer defekten sd, karte gedacht. wie das bei deinem tablet ist, kann ich nicht sagen, wo das betriebssystem drauf ist
        Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702
        Das kann auf eine falsche Version dieser library hindeuten. Hast du da mal irgendwann was händisch reingestopft?
          A Former User @wendy2702 last edited by A Former User
          Jemand oder @Thomas-Braun ne Idee woher das kommen kann und wie man es weg bekommt?
          Moin,
          bin zwar nicht der Angesprochene, aber alleine die Fehlermeldung mal bei Google eingegeben, brachte mir das https://askubuntu.com/questions/1469908/error-apt-symbol-lookup-error-lib-x86-64-linux-gnu-libapt-private-so-0-0-und
          Da hatte der Kollege auch händisch das System manipuliert, ob das, was dann da an Lösungen steht, auch Dir hilft, kann ich nicht beurteilen, denn Du bist sehr sparsam mit weiteren Informationen.
          VG
          Bernd
          P.S.: Darf ich mal fragen, welches Tablet Du mit Linux betreibst?
            @dp20eic @wendy2702
            Die nächste Frage wäre, ob dieses Tablett wirklich mit einer x86_64 CPU arbeitet. Das ist ja im Tablett-Bereich nicht die erste Wahl.
              A Former User @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in apt-get: symbol lookup error:
              @dp20eic @wendy2702
              Moin,
              korrekt, ich setze Ubuntu Touch auf einem ausrangierten Handy mit ARM ein, nur so zum Spielen 🙂
              Ein Tablet mit Linux hätte ich aber auch gern noch, vielleicht doch mal ein KleinWeich Surface schießen 🙂
              VG
              Bernd
              • wendy2702
                Melde mich gleich, bin gerade unterwegs
                • wendy2702
                  wendy2702 @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in apt-get: symbol lookup error:
                  Das hatte ich auch schon gefunden. Leider keine Lösung dazu oder überlese ich die?
                  Nach dem letzten Upgrade welchen ich über die GUI gemacht habe, habe ich nichts mehr gemacht. Jetzt ist halt das Fenster aufgegangen das neue Pakete zur Verfügung stehen, nur dieses mal wollte ich per console ran.
                  Nicht das ich wüsste. Die dinger hängen hier an der Wand und ich mache alle paar Wochen entweder über Gui wenn Popup erscheint das Update darüber oder wenn ich am Rechner sitze per Console.
                  @dp20eic sagte in apt-get: symbol lookup error:
                  VG
                  Bernd
                  Was wollt ihr wissen?
                  Hier die Ausgabe von sudo lshw
                   Beschreibung: Tragbarer Rechner
                      Produkt: S6214T MD99374 (ML-341008 30019206)
                      Hersteller: Medion
                      Version: 1.0
                      Seriennummer: 149PE5085872
                      Breite: 64 bits
                      Fähigkeiten: smbios-2.8 dmi-2.8 smp vsyscall32
                      Konfiguration: boot=normal chassis=portable family=To be filled by O.E.M. sku=ML-341008 30019206 uuid=8bfe6b00-47a5-81e4-39b6-303a649292c6
                    *-core
                         Beschreibung: Hauptplatine
                         Produkt: T15M
                         Hersteller: Medion
                         Physische ID: 0
                         Version: 1.0
                         Seriennummer: To be filled by O.E.M.
                         Steckplatz: To be filled by O.E.M.
                       *-firmware
                            Beschreibung: BIOS
                            Hersteller: American Megatrends Inc.
                            Physische ID: 0
                            Version: 704
                            date: 06/14/2016
                            Größe: 64KiB
                            Kapazität: 8MiB
                            Fähigkeiten: pci upgrade shadowing cdboot bootselect socketedrom edd int13floppy1200 int13floppy720 int13floppy2880 int5printscreen int9keyboard int14serial int17printer acpi usb biosbootspecification uefi
                       *-memory
                            Beschreibung: Systemspeicher
                            Physische ID: 28
                            Steckplatz: Systemplatine oder Hauptplatine
                            Größe: 4GiB
                            Fähigkeiten: ecc
                            Konfiguration: errordetection=multi-bit-ecc
                          *-bank:0
                               Beschreibung: DIMM DDR3 1333 MHz (0,8 ns)
                               Produkt: Array1_PartNumber0
                               Hersteller: A1_Manufacturer0
                               Physische ID: 0
                               Seriennummer: A1_SerNum0
                               Steckplatz: A1_DIMM0
                               Größe: 2GiB
                               Breite: 64 bits
                               Takt: 1333MHz (0.8ns)
                          *-bank:1
                               Produkt: Array1_PartNumber1
                               Hersteller: A1_Manufacturer1
                               Physische ID: 1
                               Seriennummer: A1_SerNum1
                               Steckplatz: A1_DIMM1
                               Größe: 2GiB
                               Breite: 64 bits
                       *-cache:0
                            Beschreibung: L1 Cache
                            Physische ID: 33
                            Steckplatz: CPU Internal L1
                            Größe: 224KiB
                            Kapazität: 224KiB
                            Fähigkeiten: internal write-back
                            Konfiguration: level=1
                       *-cache:1
                            Beschreibung: L2 Cache
                            Physische ID: 34
                            Steckplatz: CPU Internal L2
                            Größe: 2MiB
                            Kapazität: 2MiB
                            Fähigkeiten: internal write-back unified
                            Konfiguration: level=2
                       *-cpu
                            Beschreibung: CPU
                            Produkt: Intel(R) Pentium(R) CPU  N3540  @ 2.16GHz
                            Hersteller: Intel Corp.
                            Physische ID: 35
                            Bus-Informationen: cpu@0
                            Version: 6.55.8
                            Steckplatz: SOCKET 0
                            Größe: 1903MHz
                            Kapazität: 2400MHz
                            Breite: 64 bits
                            Takt: 83MHz
                            Fähigkeiten: lm fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp x86-64 constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer rdrand lahf_lm 3dnowprefetch epb pti ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid tsc_adjust smep erms dtherm arat md_clear cpufreq
                            Konfiguration: cores=4 enabledcores=4 microcode=2104 threads=4
                       *-pci
                            Beschreibung: Host bridge
                            Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register
                            Hersteller: Intel Corporation
                            Physische ID: 100
                            Bus-Informationen: pci@0000:00:00.0
                            Version: 0e
                            Breite: 32 bits
                            Takt: 33MHz
                            Konfiguration: driver=iosf_mbi_pci
                            Ressourcen: irq:0
                          *-display
                               Beschreibung: VGA compatible controller
                               Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
                               Physische ID: 2
                               Bus-Informationen: pci@0000:00:02.0
                               Logischer Name: /dev/fb0
                               Version: 0e
                               Breite: 32 bits
                               Takt: 33MHz
                               Fähigkeiten: pm msi vga_controller bus_master cap_list rom fb
                               Konfiguration: depth=32 driver=i915 latency=0 resolution=1920,1080
                               Ressourcen: irq:92 memory:d0000000-d03fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:f080(Größe=8) memory:c0000-dffff
                          *-sata
                               Beschreibung: SATA controller
                               Produkt: Atom Processor E3800 Series SATA AHCI Controller
                               Physische ID: 13
                               Bus-Informationen: pci@0000:00:13.0
                               Version: 0e
                               Breite: 32 bits
                               Takt: 66MHz
                               Fähigkeiten: sata msi pm ahci_1.0 bus_master cap_list
                               Konfiguration: driver=ahci latency=0
                               Ressourcen: irq:89 ioport:f070(Größe=8) ioport:f060(Größe=4) ioport:f050(Größe=8) ioport:f040(Größe=4) ioport:f020(Größe=32) memory:d0717000-d07177ff
                          *-usb
                               Beschreibung: USB controller
                               Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx, Celeron N2000 Series USB xHCI
                               Physische ID: 14
                               Bus-Informationen: pci@0000:00:14.0
                               Version: 0e
                               Breite: 64 bits
                               Takt: 33MHz
                               Fähigkeiten: pm msi xhci bus_master cap_list
                               Konfiguration: driver=xhci_hcd latency=0
                               Ressourcen: irq:88 memory:d0700000-d070ffff
                             *-usbhost:0
                                  Produkt: xHCI Host Controller
                                  Hersteller: Linux 5.19.0-46-generic xhci-hcd
                                  Physische ID: 0
                                  Bus-Informationen: usb@1
                                  Logischer Name: usb1
                                  Version: 5.19
                                  Fähigkeiten: usb-2.00
                                  Konfiguration: driver=hub slots=6 speed=480Mbit/s
                                *-usb:0
                                     Beschreibung: Allgemeines USB-Gerät
                                     Produkt: AX88179
                                     Hersteller: ASIX Elec. Corp.
                                     Physische ID: 1
                                     Bus-Informationen: usb@1:1
                                     Version: 1.00
                                     Seriennummer: 000050B6BF0952
                                     Fähigkeiten: usb-2.10
                                     Konfiguration: driver=ax88179_178a maxpower=248mA speed=480Mbit/s
                                *-usb:1
                                     Beschreibung: Video
                                     Produkt: USB2.0 HD UVC WebCam: USB2.0 HD
                                     Hersteller: Chicony Electronics Co.,Ltd.
                                     Physische ID: 2
                                     Bus-Informationen: usb@1:2
                                     Logischer Name: input9
                                     Logischer Name: /dev/input/event5
                                     Version: 54.66
                                     Seriennummer: 0x0001
                                     Fähigkeiten: usb-2.00 usb
                                     Konfiguration: driver=uvcvideo maxpower=500mA speed=480Mbit/s
                                *-usb:2
                                     Beschreibung: USB-Hub
                                     Produkt: USB2.0 Hub
                                     Hersteller: Genesys Logic, Inc.
                                     Physische ID: 4
                                     Bus-Informationen: usb@1:4
                                     Version: 88.32
                                     Konfiguration: driver=hub maxpower=100mA slots=4 speed=480Mbit/s
                                   *-usb:0
                                        Beschreibung: MMC Host
                                        Produkt: USB2.0-CRW
                                        Hersteller: Generic
                                        Physische ID: 1
                                        Bus-Informationen: usb@1:4.1
                                        Logischer Name: mmc1
                                        Version: 39.60
                                        Seriennummer: 20100201396000000
                                        Konfiguration: driver=rtsx_usb maxpower=500mA speed=480Mbit/s
                                   *-usb:1
                                        Beschreibung: Maus
                                        Produkt: eGalax Inc. eGalaxTouch EXC3000-0183-22.00.00
                                        Hersteller: eGalax Inc.
                                        Physische ID: 2
                                        Bus-Informationen: usb@1:4.2
                                        Logischer Name: input10
                                        Logischer Name: /dev/input/event7
                                        Logischer Name: /dev/input/mouse0
                                        Version: 83.00
                                        Konfiguration: driver=usbhid maxpower=100mA speed=12Mbit/s
                                   *-usb:2
                                        Beschreibung: Bluetooth-Schnittstelle
                                        Produkt: Bluetooth wireless interface
                                        Physische ID: 3
                                        Bus-Informationen: usb@1:4.3
                                        Version: 0.01
                                        Fähigkeiten: bluetooth usb-2.00
                                        Konfiguration: driver=btusb maxpower=100mA speed=12Mbit/s
                                   *-usb:3
                                        Beschreibung: Schnittstellengerät (Human interface device)
                                        Produkt: ITE Device(8350)
                                        Hersteller: ITE Tech. Inc.
                                        Physische ID: 4
                                        Bus-Informationen: usb@1:4.4
                                        Version: 10.14
                             *-usbhost:1
                                  Physische ID: 1
                                  Bus-Informationen: usb@2
                                  Logischer Name: usb2
                                  Version: 5.19
                                  Fähigkeiten: usb-3.00
                                  Konfiguration: driver=hub slots=1 speed=5000Mbit/s
                          *-generic
                               Beschreibung: Encryption controller
                               Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine
                               Physische ID: 1a
                               Bus-Informationen: pci@0000:00:1a.0
                               Version: 0e
                               Breite: 32 bits
                               Takt: 33MHz
                               Fähigkeiten: pm msi bus_master cap_list
                               Konfiguration: driver=mei_txe latency=0
                               Ressourcen: irq:90 memory:d0500000-d05fffff memory:d0400000-d04fffff
                          *-multimedia
                               Beschreibung: Audio device
                               Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller
                               Physische ID: 1b
                               Bus-Informationen: pci@0000:00:1b.0
                               Logischer Name: card0
                               Logischer Name: /dev/snd/controlC0
                               Logischer Name: /dev/snd/hwC0D0
                               Logischer Name: /dev/snd/hwC0D2
                               Logischer Name: /dev/snd/pcmC0D0c
                               Logischer Name: /dev/snd/pcmC0D0p
                               Logischer Name: /dev/snd/pcmC0D3p
                               Version: 0e
                               Breite: 64 bits
                               Takt: 33MHz
                               Konfiguration: driver=snd_hda_intel latency=0
                               Ressourcen: irq:93 memory:d0710000-d0713fff
                             *-input:0
                                  Produkt: HDA Intel PCH Mic
                                  Physische ID: 0
                                  Logischer Name: input13
                                  Logischer Name: /dev/input/event9
                             *-input:1
                                  Produkt: HDA Intel PCH Headphone
                                  Physische ID: 1
                                  Logischer Name: input14
                                  Logischer Name: /dev/input/event10
                             *-input:2
                                  Produkt: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3
                                  Physische ID: 2
                                  Logischer Name: input15
                                  Logischer Name: /dev/input/event11
                          *-pci
                               Beschreibung: PCI bridge
                               Produkt: Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 1
                               Physische ID: 1c
                               Bus-Informationen: pci@0000:00:1c.0
                               Version: 0e
                               Breite: 32 bits
                               Takt: 33MHz
                               Fähigkeiten: pci pciexpress msi pm normal_decode bus_master cap_list
                               Konfiguration: driver=pcieport
                               Ressourcen: irq:87 ioport:1000(Größe=4096) memory:d0600000-d06fffff
                             *-network DEAKTIVIERT
                                  Beschreibung: Kabellose Verbindung
                                  Produkt: Wireless 3160
                                  Physische ID: 0
                                  Bus-Informationen: pci@0000:01:00.0
                                  Logischer Name: wlp1s0
                                  Version: 83
                                  Seriennummer: 30:3a:64:92:92:c6
                                  Breite: 64 bits
                                  Takt: 33MHz
                                  Fähigkeiten: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
                                  Konfiguration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=5.19.0-46-generic firmware=17.3216344376.0 3160-17.ucode latency=0 link=no multicast=yes wireless=IEEE 802.11
                                  Ressourcen: irq:91 memory:d0600000-d0601fff
                          *-isa
                               Beschreibung: ISA bridge
                               Produkt: Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit
                               Physische ID: 1f
                               Bus-Informationen: pci@0000:00:1f.0
                               Version: 0e
                               Breite: 32 bits
                               Takt: 33MHz
                               Fähigkeiten: isa bus_master cap_list
                               Konfiguration: driver=lpc_ich latency=0
                               Ressourcen: irq:0
                             *-pnp00:00
                                  Produkt: PnP device PNP0b00
                                  Physische ID: 0
                                  Fähigkeiten: pnp
                                  Konfiguration: driver=rtc_cmos
                             *-pnp00:01
                                  Produkt: PnP device PNP0c02
                                  Physische ID: 1
                                  Fähigkeiten: pnp
                                  Konfiguration: driver=system
                             *-pnp00:02
                                  Produkt: PnP device PNP0501
                                  Physische ID: 2
                                  Fähigkeiten: pnp
                                  Konfiguration: driver=serial
                             *-pnp00:03
                                  Produkt: PnP device PNP0303
                                  Physische ID: 3
                                  Fähigkeiten: pnp
                                  Konfiguration: driver=i8042 kbd
                             *-pnp00:04
                                  Physische ID: 4
                                  Fähigkeiten: pnp
                          *-serial
                               Beschreibung: SMBus
                               Produkt: Atom Processor E3800/CE2700 Series SMBus Controller
                               Physische ID: 1f.3
                               Bus-Informationen: pci@0000:00:1f.3
                               Version: 0e
                               Breite: 32 bits
                               Takt: 33MHz
                               Fähigkeiten: pm cap_list
                               Konfiguration: driver=i801_smbus latency=0
                               Ressourcen: irq:18 memory:d0714000-d071401f ioport:f000(Größe=32)
                    *-mmc0
                         Physische ID: 1
                         Logischer Name: mmc0
                       *-device
                            Beschreibung: SD/MMC Device
                            Produkt: HCG8e
                            Hersteller: Unknown (144)
                            Physische ID: 1
                            Bus-Informationen: mmc@0:0001
                            date: 06/2014
                            Seriennummer: 39766141
                            Fähigkeiten: mmc
                          *-interface:0
                               Physische ID: 1
                               Logischer Name: /dev/mmcblk0rpmb
                          *-interface:1
                               Physische ID: 2
                               Größe: 62545461248
                               Fähigkeiten: gpt-1.00 partitioned partitioned:gpt
                               Konfiguration: guid=68670546-ddee-4b06-8947-8561ba1dd22d logicalsectorsize=512 sectorsize=512
                             *-volume:0 UNGEFORDERT
                                  Beschreibung: Windows FAT Laufwerk
                                  Hersteller: mkfs.fat
                                  Physische ID: 1
                                  Version: FAT32
                                  Seriennummer: f213-eecc
                                  Größe: 510MiB
                                  Kapazität: 511MiB
                                  Fähigkeiten: boot fat initialized
                                  Konfiguration: FATs=2 filesystem=fat name=EFI System Partition
                             *-volume:1
                                  Beschreibung: EXT4-Laufwerk
                                  Hersteller: Linux
                                  Physische ID: 2
                                  Logischer Name: /dev/mmcblk0p2
                                  Logischer Name: /
                                  Logischer Name: /var/snap/firefox/common/host-hunspell
                                  Version: 1.0
                                  Seriennummer: a2b53a2a-a1a5-4d3e-97bb-df787dc184ae
                                  Größe: 57GiB
                                  Fähigkeiten: journaled extended_attributes large_files huge_files dir_nlink recover 64bit extents ext4 ext2 initialized
                                  Konfiguration: created=2021-01-30 14:26:17 filesystem=ext4 lastmountpoint=/ modified=2023-07-14 10:32:57 mount.fstype=ext4 mount.options=ro,noexec,noatime,errors=remount-ro mounted=2023-07-14 10:32:58 state=mounted
                    *-input:0
                         Produkt: Power Button
                         Physische ID: 2
                         Logischer Name: input0
                         Logischer Name: /dev/input/event0
                         Fähigkeiten: platform
                    *-input:1
                         Produkt: Sleep Button
                         Physische ID: 3
                    *-input:2
                         Produkt: Video Bus
                         Physische ID: 4
                         Logischer Name: input12
                         Logischer Name: /dev/input/event8
                    *-input:3
                         Produkt: Lid Switch
                         Physische ID: 5
                         Logischer Name: input2
                         Logischer Name: /dev/input/event2
                    *-input:4
                         Physische ID: 6
                         Logischer Name: input3
                         Logischer Name: /dev/input/event3
                    *-input:5
                         Produkt: AT Raw Set 2 keyboard
                         Physische ID: 7
                         Logischer Name: input4
                         Logischer Name: /dev/input/event4
                         Logischer Name: input4::capslock
                         Logischer Name: input4::numlock
                         Logischer Name: input4::scrolllock
                         Fähigkeiten: i8042
                    *-input:6
                         Produkt: Intel Virtual Buttons
                         Physische ID: 8
                         Logischer Name: input7
                         Logischer Name: /dev/input/event6
                    *-network
                         Beschreibung: Ethernet interface
                         Physische ID: 9
                         Logischer Name: enx0050b6bf0952
                         Seriennummer: 00:50:b6:bf:09:52
                         Größe: 1Gbit/s
                         Kapazität: 1Gbit/s
                         Fähigkeiten: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
                         Konfiguration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=ax88179_178a driverversion=5.19.0-46-generic duplex=full ip=192.168.178.215 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
                  iobroker@vis-og:~$
                  • OliverIO
                    Ein Ansatz der Lösung steht schon ein einem der Kommentare drin.
                    Dein Apt ist kaputt.
                    Wie man das ordentlich repariert weiß ich auch nicht konkret.
                    Ich würde mit dpkg das apt paket versuchen zu überprüfen und neu zu installieren
                    notfalls entfernen und neu installieren, allerdings besteht das das risiko, das apt sein gedächtnis verliert, das könnte folgeprobleme bei zukünftigen installationen erzeugen
                    evtl hat @Thomas-Braun noch einen besseren Ansatz
                    evtl zum hintergrund. der eigentliche package manager für debian-artige (debian,ubuntu,mint,etc) ist dpkg
                    apt/apt-get sind tools die ein besseres händling dem benutzer bieten. ist aber alle gewöhnungssache
                      Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by Thomas Braun
                      Ich glaube ich würde versuchen, das Pakte apt. direkt als deb-Paket zu besorgen und dann per dpkg einspielen.
                      https://packages.ubuntu.com/search?searchon=contents&keywords=libapt-private.so.0.0&mode=exactfilename&suite=jammy&arch=any
                      https://packages.ubuntu.com/jammy/apt
                      • wendy2702
                        Werde mich mal an beiden Optionen versuchen.
                        Danke für die Links
                        • wendy2702
                          Da alle meine Versuche gescheitert sind habe ich fix neu installiert.
                          579
